Сидения в Соуле.
Сообщений в теме: 235
#221
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 030 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Та те саме, шо и в передние. Опыта не было.
#222
Mouse81
Mouse81
  • 1 042 сообщений
  • Авто:KIA Soul 1.6 DOHC, 4AT TOP+ Titanius Обыкновениус.
Наверне буду первым, а то купил 2 накидки, на зад, но они меня крайне не устраивают
Добрейшей души - Человечище.
#223
  • 12 357 сообщений
А сколько там той зимы? Кинь овечую шкуру на зиму. Кажись мне это не оч интересная затея. Надо же расшивать и спинки в том числе. Ну как хо.
#224
Mouse81
Mouse81
  • 1 042 сообщений
Та вроде по цене всего 500 грн за перешивку салона.
Хочеться ж как у людей) На всяких субарах )
#225
  • 3 842 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
  Итак, будучи "у тещи на блинах" условно, выпало пару часов относительно свободного времени, потому решил заняться решением некоторых рабочих вопросов, связанных с пассажирским сидением, а именно - следы незначительной коррозии на четырех кронштейнах-крепежах сидения из-за воздействия зимних солей и загрязнение обивки сидушки, несмотря на недавно проведенную химчистку (получается за 4 года эксплуатации дорожной пыли набрался внутренний поролон и хоть обивка и вычищается химчисткой, "запыленный" поролон снова начинает дозировать эту самую пыль изнутри, делая внешний вид и без того не самой лучшей ткани нашей обивки сидений совсем некрасивым. Решено было действовать относительно радикально...
  Сняв подголовник, отсоединив два разъема проводкиa06040333828.jpg, открутив ключом на 14 четыре черных болта, которыми сидение крепилось к кузову, оно успешно было извлечено из салона. Затем с помощью фигурной отвертки были выкручены 4 самореза (по 2 с каждой стороны), которые крепили пластиковые накладки (к слову, незначительно они держатся еще и на защелках). Затем ключом опять-таки на 14 окручиваем по 2 болта с каждой стороны, которые объединяют спинку и сидушку, и отделяем их ( к слову, обивка спинки относительно чистая и тут я ограничился только чисткой пылесосом). Далее занялся плотно сидушкой... материал с помощью пластиковых защелок крепится к металлической раме сидения и отделяются они без проблем, больше возни было со сталькой (двумя кусками стальной проволоки - один по периметру, второй  - в поперек. Несколькими металлическими колечками они подсоединены к каркасу из проволки, который вживлен в поролон. Ничего, плоскогубцами аккуратно поразжимал и тканевая обивка успешно отделилась, потом и стальку аккуратно повынимал из швов-пазов этой самой обивки. После всех этих операций обивка была передана жене для стирки, успешно постирана, и высушена под палящим июльским солнцем за минут 40-50. 65b0ef66df20.jpg
   Моему же взгляду предстал грязненький поролон и преславутый датчик наличия пассажира, о котором мы уже неоднократно вели дискуссии.
   a16f18d5b7ae.jpg Защитная подкладка имеет довольно-таки неказистый вид 1fdbd9e9adf0.jpg2293476e4de9.jpg
В центре датчик хорошенько приклеен к поролону и отрывать я его не стал, взял выбивачку и нежно, с использованием пылесоса, отдубасил этот самый поролон, освободив его от остатков сорбированной пыли.
   Места крепления сидения к кузову со следами коррозии были зачищены наждачкой и обильно закрашены черной краской. После высыхания краски и обивки сидушки все было аккуратно собрано в обратном порядке. Попутно усердно было "выпылесосовано" место установки сидения (напомню, под ним у меня живет домкрат и огнетушитель) 75ffcaccf2ee.jpg
После сидение установлено на место.
   Попутно хочу отметить, сколько незадействованного места у нас есть в полости "спинной" части сидения 10aa02e3d285.jpg98c6600bb286.jpg
Непорядок! С этим нужно что-то делать, как-то использовать! Первое, что пришло в голову - нужно установит сетки-кармашки для мелочевки (как это есть на высших комплектациях Соула 43243_708x531.jpg или других авто классом выше
При наличии "толкового донора" в нашем случае сделать это красиво и фукционально не очень сложно.
В итоге описанных выше манипуляций имею чистую, практически девственную пассажирскую сидушку с промазанными полозьями и мысли для дальнейшего "рукоделия" в моем авто :))
#226
zra
zra
  • 1 312 сообщений
Запилил себе сидухи передние, обноыил на перфорацию, так как мои немного затёрлись.  Сначала хотел только центр поменять и поролон востановить, а потом понеслось, перешили полностью, оставили элементы старой, востанавливать ничего не пришлось, строчка, подушки, датчики и обогрев делались как на заводе. делал там где и руль. влетел в двушку. на фото они ещё не мытые.
Прикрепленные файлы
#227
  • 12 357 сообщений
Запилил себе сидухи передние, обноыил на перфорацию, так как мои немного затёрлись. делал нам где и руль.
Дай контакт
#228
zra
zra
  • 1 312 сообщений
Дай контакт
зачем?
#229
  • 12 357 сообщений
зачем?
Скажу, чтоб больше тебе ничего не делал  :biggrin2:
#230
abagnyuk
abagnyuk
    Человек-скидка!
  • 2 689 сообщений
  • Авто:KIA Soul 2011 CRDi mid
поломался подогрев сидушки водительского сидения. посоветуйте где такое чинят или если встречали описание что там да как, буду благодарен за ссылку
#231
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 030 сообщений
Ну если не задавать дурных вопросов проверил ли ты предохранители и все провода на обрыв, то наверно в элементе переломилась нить. Чинят. Почему починка не знаю. Узнавал на олх сказали установка двух под ключ 140 у.й. лучше я их сам под чехлы приколхожу.
Чинят заменой элементов.
#232
abagnyuk
abagnyuk
    Человек-скидка!
  • 2 689 сообщений
предохранитель не проверял, но спинка греется, вряд-ли же у спинки и сидушки разные предохранители?
нужно весь элемент менять или такое можно запаять?
посоветуйте к кому обратится
#233
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 030 сообщений
Ну значит переломилась. Сомневаюсь, что запаяешь. Надо менять. Хотя я не доктор :) советовать не кого - сам на оликс искал.
#234
sasha
sasha
  • 452 сообщений
  • Авто:black Soul (base)
Расшей сидуху ....купи подогрев типа "Емеля" или что  то вроде того...проклей к седенью,штатно все подключиш к прводке.(самый дешевый вариант)
Я расшивал и подключал подогрев саостоятельно.
#235
abagnyuk
abagnyuk
    Человек-скидка!
  • 2 689 сообщений
у меня руки из одного места растут :)
#236
Lunix
Lunix
  • 156 сообщений
  • Авто:Kia Soul 2011АТ mid
НЕ ВЕРЮ!!1
