Alex F
У кого какой аккум стоит в Соуле.
Амега 1300. Не исключаю что испробую.
Так если есть подходящий, то ИМХО ставь и вообще не заморачивайся не ищи других. Их и свежие не проблема найти. Только погугли маркировку чтобы мог понять дату производства, там две даты промаркировано - дата "упаковки банок" и дата типа окончательной сборки, бывает на месяца отличается.
Себе такой ставил прошлой осенью... Работает отлично!
Всем привет! На Экзисте, альтернативу нашему аккуму выдаёт вот этот: Varta Silver Dynamic 12В 63Ач 610A(EN) R+
Брать? Не брать? Может кто-то имеет опыт эксплуатации?
@Vladimir на дизель ИМХО 63 Ач маловато будет...
Хотя, программа диктует именно 63 Ач....
Пиши в личку, посоветую.
59 минут назад, Кореец сказал:
Вопрос очень спорный, потому что, заводской аккум - 54 А/ч. Всегда заводил мотор мгновенно. Отработал 9 лет без нареканий. Ни разу не заряжал его дополнительно.
@Vladimir я себе вместо родного поставил Gigawatt, это тот же БОШ, но дешевле. Уже несколько лет работает нормально. В идеале конечно найти родной Rocket, но это сложно...
14 часов назад, Кореец сказал:
Поддержу совет. Варта на  форд фокус прожила 2 года,и на других не радовала.
если еще 9 лет , померять размеры аккумулятора и подобрать Рокет, для примера:может такой  http://akb12.com.ua/akkumulyator-rocket-6ct-70ah-600a-jr-asia-smf-nx110-5l/ .
4 часа назад, 2nik сказал:
Спасибо!
Позвонил на этот сайт, продавец сказал, что Рокетов нет и они перестали их завозить из-за большого количества брака.
Посоветовал этот: Купить аккумулятор TopLa TOP 6CT 70Ач 700А R+ Asia Киев, магазин аккумуляторов - akb12.com.ua
Говорит, это отличные аккумы с 3-х летней гарантией. Произведены в Словении.
"они перестали их завозить из-за большого количества брака"
сейчас даже китайцы не производят большое качества брака,может им
выгоднее продать то ,что есть и оно возможно неплохое..
(кстати,свой 9ти летний при похолодании ,стал хуже стал крутить,подзарядил током 2-3А в около 6-ти часов ,подождал пару дней(вдруг снова пойдет в разряд) и сегодня утром при -6 с пол оборота)
Теперь есть время еще выбрать нужный,,,
ЗЫ сайт привел просто для примера.
Кстати,если нейтрально- то на слуху,варта ,бош и приятные названия для слуха ,
раньше подобные и брал,форсе,титаниум .вобщем по звуковому ряду.
слово Рокет ,мне было ни о чем,но таких долгоиграющих еще не пользовал...
Мне Exide нравится и внешним видом и как работает.
На прошлый Соул после умершего через два года родного поставил Exide, он проработал около 5 лет и достойно сдох в теплое время года (конец лета или начало осени), в городе и когда я никуда не спешил.
Купил такой же, он прослужил до марта, я его снял при продаже авто и он стоял на даче до этого лета. И зимовал там же, вполне вероятно я его подзаряжал 1-2 раза з\у CTEK, но я уже не помню.
В этом году, в августе или сентябре сдох родной аккум со второго Соул. На Exide хранящийся на даче, я особо не рассчитывал и начал искать новый, но все же решил попробовать поставить его, предварительно подзарядив. Аккум схавал заряд и я спокойно завел машину, но на всякий случай подъехал в магазин с аккумуляторами, где продавец померял аккум каким-то электронным тестером и отговорил меня пока покупать новый. До последнего времени проработал без проблем. Теперь жду морозов, морально к покупке нового уже готов, но посмотрим как получится :)
Купил, всё-таки, Rocket.
Пришлось долго и нудно искать.
Взял такой: Автомобильный аккумулятор Rocket 6СТ-70 АзЕ Japan SMF 80D26L купить по выгодной цене ►Avtozvuk.ua
По размеру точно такой, как штатный. Ёмкость выше, пусковой ток аналогичен штатному.
Стоит Centra Futura для дизеля брал 75А 630 пусковой ток. Пошел 6й год. в этом году забыл по осени подзарядить так на морозе тужился дольше чем обычно. Зарядил. Работает.
Снял АКБ зарядить, ибо на днях разрядил, не выключив габариты.
Снимал, лампочка горела вроде зеленым, оставил отогрется сначала, смотрю - не горит...
Что может быть??
А вот уже нашёл, может у кого ещё будет вопрос такой
Ага, нашел уже...
https://youtu.be/uisebP7B59I
