ХлопОк в глушитель при запуске горячего двигателя.
Сообщений в теме: 17
DrAlex
DrAlex
  • 902 сообщений
А может не в глушитель, а во впускной? Собственно по сабжу добавлю - после непродолжительной стоянки и не всегда. Других замечаний по работе двигуна нет. Кодов ошибок нет.
6мт\DOHC CVVT\2012Изображение
  • 3 719 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
Нужно все-таки больше информации, нельзя ли подключить постороннего и при открытом капоте попытаться локализовать хлопок. Это на не совсем хороший симптом, особенно с нашим пластмассовым впускным коллектором. Первое, что приходит в голову, особенно с наступлением холодов, замена комплекта свечей. установленного на двигателе. Пропуски зажигания ЭБУ отлавливает не всегда, потому и ошибку не выдает.
DrAlex
DrAlex
  • 902 сообщений
Свечи новые лежат - поменяю пожалуй.
  • 3 719 сообщений
И, по возможности, отпишитесь по результатам...
DrAlex
DrAlex
  • 902 сообщений
Ревизия свечей выявила на одной трещину изолятора, что впрочем судя по состоянию на работе цилиндра никак не отражалось. Поставил иридиевые. Гаражные гуру говорят что возможно форсунка потеряла герметичность (маленькая соринка между иглой и седлом) При остановке остаточное давление в бензопроводе образует во впускном облако паров. Постепенно концентрация становится достаточной для детонации и потом рассасывается. На ходу такая разгерметизация никак не влияет на работу двигателя. Решение - демонтаж форсунок, проверка на стенде, ремонт неисправной. Около 400грн.
Джоник
Джоник
  • 1 131 сообщений
так после замены свечей хлопок остался?
DrAlex
DrAlex
  • 902 сообщений
Ну дык ещё не накатался))
Джоник
Джоник
  • 1 131 сообщений
тогда погоди с инжектором:) хотя с нашим топливом все может быть
DrAlex
DrAlex
  • 902 сообщений
Ничего не изменилось. Про форсунки
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
изменится, если -
я таким образом чистил на матизе, все ОК. Думаю на следующей неделе почистить солика, у него со снятием форсунок в разы проще чем на матизе
DrAlex
DrAlex
  • 902 сообщений
Я вот думаю, что проконтролировать течь форсунок ничего не демонтируя и имея манометр и сжатый воздух не проблема. Походу у нас отсутствует клапан сброса/регулировки давления в топливной магистрали. У некоторых он элемент конструкции топливного насоса
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
??? Поз.31380 - регулятор даления топлива
Прикрепленные файлы
    SUBARU XV
  • 12 332 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Почему то хочется тебя от этого отговорить.
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
да.
демонтировать форсунку минутное дело. вставить в 100мл шприц, давануть рукой 5-6атм, и смотреть держит - нет.
DrAlex
DrAlex
  • 902 сообщений
Поз.31380
О, бум иметь ввиду, спасибо)
5-6атм
ну как бы тоже самое на все сразу от компрессора с контролем по манометру. Хотя норма 1 капля в минуту, а если 2 то хрен че увидишь.
К слову стоковые Чемпион после 20 тык выглядят как новые.
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
когда проверял на матизе капли вообще не наблюдал, держал по три мин , наверное не должно быть даже капли в минуту
Джоник
Джоник
  • 1 131 сообщений
да, не должно быть ни одной капли, одна в минуту это как худший вариант. В идеале чисто пылит при открытии и плотно держит при закрытии
DrAlex
DrAlex
  • 902 сообщений
А кстати - при текущей форсунке хлопок вполне возможен в выпускном если цилиндр находится в фазе продувки (оба клапана открыты).
