AndryF
Печка (обдув ног)
добрый день! Седня случайно залез под передние сидение и увидел трубы печек и пришла идея проверить их включил обдув ног и был удивлен с под водительской сидухи дует, а с под пассажирской нет....у меня база 2012...не ужели карейци и тут экономят....или это мне прямая дорога к ОФ?????
Не факт, что задние включаются вместе с обдувом передних. Попробуй в разных режимах
сходил попробовал все режимы........не дует вообще.....а это не может быть труба которая при режиме брать воздух с салона тянет воздух?
Чтоб не плодить темы спрошу здесь. Никто не задавался вопросом, как отключить автоматическое включение кондея при включени обдува на лобовое стекло или стекло+ ноги. У меня просто печка, не климат, феслифт. На авео был просто концевик, который я отогнул и избавился от этой дурацкой функции, а тут кнопочками все. Уже надоело кондей выключать при каждом пуске. Бывает завтыкаешь выключить, а на дизеле не чувствуется что кондей включен, пока не замерзнешь.
А по теме, попробую у себя кто там куда дует, у мну тоже база.
не ленимся, курим мануал или форум - все расписано подробно. а заодно еще что-то интересное узнаете про свое авто :scratch_one-s_head:
кажись тут є
Для отключения кондера, 5 раз быстро нажмите на кнопку "вентиляция внутри салона"
Всем спасибо. Щас пойду разберусь со своим обдувом. Я собственно спросил, потому что вчера читал-читал этот мануал, но видимо где-то этот вопрос таки пропустил.
Со совей стороны проверил: при обдуве на стекло-ноги или ноги дует и под водительским сиденьем и под пасажирским ощутимо даже на первой скорости вентилятора.
Едь к официалам. Пусть оторвут зады. Им за это платят.
Нет, эта труба находится в ногах у переднего пассажира под бардачком.
всем спасибо ездил седня к ОФ все сделали.....сказали наверно на заводе не подключили хотели за это 225грн но я морознулся :biggrin2:
всем спасибо ездил седня к ОФ все сделали.....сказали наверно на заводе не подключили хоте за это 225грн но я морознулся :biggrin2:
Надо было дать. Ато пошлины опять подымут.
о
ага подымут....они сами в шоке от этих цен.....в салоне можно медитировать...людей нету.... вот и придумывают всякую чепуху чтобы им капуню дали....
+1. заходил сегодня в салон - ни одной живой души! менеджеры сидят скучные и печальные...
забеспокоился и на своей Солечке проверил- все гуд, везде дует, правда с водительской стороны чуть сильнее чем с пассажирской, но, думаю, так и должно быть. Одно плохо- не докурил мануал еще по поводу отключения кондишена при обдуве лобовухи- не выходит пока ничего... Разберемся:)
Если климат, то вот так надо:
1. Поверните ключ в замке зажигания в положение ON.
2. Выберите режим подачи воздуха на ветровое стекло нажатием соответствующей кнопки.
3. Удерживайте кнопку включения
системы кондиционирования (А\С) в нажатом состоянии
нажмите на кнопку переключения режимов подачи воздуха
не менее 5 раз в течении 3 секунд.
Дисплей системы кондиционирования мигнет 3 раза с
перерывом 0,5 секунды.
Это указывает на отмену алгоритма
работы системы устранения
запотевания или ее возврат в ранее
запрограммированное состояние.
При разрядке или отключении
аккумуляторной батареи произойдет
возврат алгоритма работы системы
устранения запотевания к исходным
установкам.
Если без климата все тоже только ничего удерживать не надо и жать 5 раз на кнопку рециркуляции.
У меня на без климата все получилось.
установкам.
с климатом, завтра еще раз попробую свои кривые рученки туда пристроить, спасибо
если ФЛ - можешь не пробовать. не работает 146%!
дорестайл тоже не работает
откуда тогда эта "утка" нарисовалась?
