педаль акселератора
Сообщений в теме: 39
#21
    SUBARU XV
  • 12 332 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
В режиме ХХ она полностью закрыта. Воздух поступает по каналу РХХ в обход заслонки.
Ну или так. Спасиб за поправку.
#22
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 845 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
А блин, погарячился, бывает РХХ, который крутит заслонку. Тада не знаю. Надо смотреть. Может и РХХ, но даже если он связан с заслонкой, то клинить не должен, т.к. на нее давит, когда открвает, а назад же пружина давит. Хотя... сумрачный гений иногда и не такое выдает.
#23
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Похоже что на Соуле РХХ заслонку не "крутит". Поз.35150 - привод механизма холостого ходаПрикрепленный файл  дроссельная заслонка.png   73,14К   37 Количество загрузок:
#24
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 845 сообщений
Получается, что не крутит, а именно пускает воздух в обход заслонки (там два окна видно - одно до, другое после заслонки). Т.е. РХХ на закусывание влиять не должен.
#25
Synohub
Synohub
  • 3 184 сообщений
завалили интелектом :-))).
короче понял. что надо разбарать и щупать.
кто-то делал это самостоятельно? чё-то кажется, что это не сложно (на жигуле было легко.)
#26
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
;) Интеллект (от лат. intellectus — понимание)
#27
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 845 сообщений
Дык не разбирай. Сначала погазуй поутру не из салона, а из-под капота за крутилку, к которой трос крепится. Может действительно трос или педальный узел.
#28
oberwolf
oberwolf
  • 941 сообщений
Надо пробовать газовать не педалью, а самим приводом заслонки из-под капота, т.к. тогда трос и педальный узел будут не задействованы. Тады если будет клинить, то вопрос к дроссельному узлу, а нет, то к тросу и педальному узлу.
Wile_e прав-надо исключить один из узлов таким методом....
#29
Synohub
Synohub
  • 3 184 сообщений
да хрен поймеш как эго там газонуть под капотом. как его зацепить етот шкив. желательно чтобы пальцы еще на месте остались.
на выходных поковыряюсь...
#30
Synohub
Synohub
  • 3 184 сообщений
а кто знает. там есть прокладка между заслонкой и коллектором?
#31
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
На рисунке выше поз.35101
#32
Synohub
Synohub
  • 3 184 сообщений
а ты можешь еше подсказать где на той схеме клапан ХХ? Наверное его тоже почищу заодно...
#33
Synohub
Synohub
  • 3 184 сообщений
пощупал подкппотом. приклинивает на самой заслонке. буду вечером разбирать
#34
Synohub
Synohub
  • 3 184 сообщений
вчера решился таки разбирать дроссельную заслонку. сначала было стремно. к ней много всего подключено, но решение было принято.
Первым делом снял клемы аккумулятора, а потом пооткручивал широкие резиновые патрубки : снял все от воздушного фильтра до самой заслонки.
Затем отключил от заслонки разъём который расположен спереди (в сторону радиатра). тот что сбоку (в сторону аккума) снять не смог. Дальше подумав, что будет слишком геморно, если начать снимать с заслонки патрубки с охлаждающей жидкостью, тросик газа и прочее:, было принято решение сразу откручивать заслонку. Там 4 болта на 10 по периметру. После того как открутил, заслонка легко отсоединилась от коллектора. Правда то, что к ней осталось подключено дофига всего вращать её было слегка затруднительно. но это лучше, чем всё откручивать а потом прикручивать. С внутренней стороны стенки заслонки были изрядно загрязнены плотным черным налетом. Сама заслонка была жёлтого цвета. Подставил под низ корытце из пластиковой бутылки и погнал обрабатывать все баллончиком для чистки карбюраторов. При этом вращал деталь во все стороны и заувал со всех сторон, хотя вращение было затруднено тем что много всего подключено осталось. через 20-30 минут тщательной обработки вся ср*нь от туда оказалать в корытце. Для удобства чистки я зажимал в салоне нажатой педаль газа, тогда заслонка открыта и чистить удобнее. Также прочистил слегка коллектор, сколько смог достать. Потом все насухо вытер и прикрутил в обратной последовательности. На самом деле очень рад, что получилочь почистить не снимая всех патрубков/проводов/тросса и т.п. Ато это был бы дополнительный гемор на пару часов + вытекающая охлаждайка.. После того как все собрал, еще несколько раз проверил ничего ли не забыл. Дополнительно смазал тросик газа (еще раз).
Результат не заставил себя долго ждать. Сегодня утром уже никакого приклинивания не обраружилось. Педаль стала мягче в целом. И что особенно порадовала – машина начала ехать живее при легком нажатии на педаль. Тоесть в начальном диапазоне нажатия на педаль до чистки машина была тупее, а теперь подхватывать стала раньше.
Вообщем, рекомендую такую операцию, даже, просто как профилактическую после тыщ. 40-50 пробега.
П.с. Фотки не делал так как реально было неудобною. Думаю, что те кто полезут туда и так все поймут.
#35
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Так было же даже видео
#36
    SUBARU XV
  • 12 332 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Чипанулась за одно.
#37
Synohub
Synohub
  • 3 184 сообщений
немного похоже, но на видео все совсем другое... это другой движок какойто...
#38
Synohub
Synohub
  • 3 184 сообщений
у нас болты а там гайки. у нас прямоугольная плоскость прилегания, а там квадрат. ну и патрубки подругому. вобщем - не соул то...
#39
Synohub
Synohub
  • 3 184 сообщений
еще щуп в другом месте
#40
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 845 сообщений
ну так оно и должно было быть.
