Камера заднего вида/парктроник
Сообщений в теме: 432
  • 12 360 сообщений
Привет!
Хочу установить камеру заднего вида. Чтобы не возиться с проводами нашел безпроводную, с приемом сигнала в GPS навигатор.
Какбы убиваються сразу два зайца. Навигатор нужен, так как жена плохо знает город.
Вот такой вот
Что скажете?
vins
vins
  • 562 сообщений
  • Авто:Kia Soul СVVT
Что скажете?
Судя по описанию штука не плохая, только вот смущает функция наигации я думаю карта не очень, как правило когда всего много, то и работает так себе. Я юзаю Garmin вопросов к карте нет(Навлюкс), обнавление через оф сайт. Кстати я тоже задумовался о беспроводной камере, но вот только на моем приборе нет видео входа(Garmin nuvi 5000 имеет). Так что при грамотном подходе осуществить задуманое возможно :good:
  • 12 360 сообщений
Програму новигации и карту можно поставить любую, которая под WIN CE. Прикол в том, что собственно в девайс встроен приемник от безпроводной камеры. Проводов минимум. Пожалуй побегу я, позвонили с салона, есть машина, надобно платить -)))
Dimon
Dimon
    Админ душевного клуба
  • Администраторы
  • 4 602 сообщений
Удачи! :drinks:
  • 12 360 сообщений
Полазил по сети. Ставиться в этот девайс и iGo, и Navitel и еще чтото там. Думаю хватит.
Также, думаю возможность выхода в инет через мобило иногда не помешает.
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
Фактически, беспроводную камеру можно купить отдельно (в комплекте идет с ресивером) и отдельно взять навигатор с AV входом. Таким образом можно подобрать более оптимальный вариант...
  • 12 360 сообщений
Да не хочеться заморачиваться с ресивером. Ну еще в раздумиях.
prikolist6
prikolist6
  • 310 сообщений
  • Авто:KIA Soul 1.6 crdi АКПП чёрный мат ТОР
у мну два вопроса......
1) куда ты её будешь лепить на корму машины данный девайс??????????
2) когда на улице идет дождь, снег или последствия на дороге присутствуют от вышеупомянутого, то наша корма забрызгивается грязью за считанные минуты и ничего не будет видно в эту прекраснейшую камеру от производителя GoClever :bye: :bye:
Мое мнение, лучше штатного (для нашей машины) парктроника нет. А если у тебя его нет, то поставь.
ПЫСЫ: это сугубо мое личное мнение!!!!
Nikonchik
Nikonchik
  • 436 сообщений
  • Авто:Soul 1,6 AT CRDI Hi+
У меня закреплена так
BABAK
BABAK
  • 177 сообщений
  • Авто:KIA SOUL 1.6 CVVT TITANIUM SILVER
Да єто классно, а если стекло тонированное?
  • 12 360 сообщений
Надо в тонировке оставить дырку!
  • 12 360 сообщений
Nikonchik, a камерка эта проводная или радио?
Nikonchik
Nikonchik
  • 436 сообщений
проводная - не охота менять батарейки:rolleyes:
  • 12 360 сообщений
ТАк безпроводная тоже питаеться от лампы заднего хода, при этом включаясь сама и включая видеовход на дисплее.
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Знакомый на Тусоне два раза менял безпрововодную, в результате протянул провода и всё гуд... А для видеокамеры в подсветке номерного знака есть такое :clapping: http://www.drive2.ru...152110437/#post
  • 12 360 сообщений
Проводная камера работает ГУД! Проверено. Есть нюансы. При полной темноте видно плоховато. Буду мутить доп подсветочку. А также иногда проблеммы при ярком солнце. Они усугубляются засветкой дисплея. Пока не ясно как решить. Хочу тонировать передние окна тоже.
Nikonchik
Nikonchik
  • 436 сообщений
При полной темноте видно плоховато. Буду мутить доп подсветочку. А также иногда проблемы при ярком солнце. Они усугубляются засветкой дисплея.
Полностью согласен. Камеру ставил, когда отзывы о парктрониках были крайне противоречивые, да и проблема с гарантией при установке парктроника не в КИА-сервисе есть.
Был уверен что камера это наилучший вариант для Соула, но после того как жене недавно поставили парктроник...
Пока вижу у широкоугольной камеры одно основное преимущество - при выезде задним ходом с перпендикулярной стоянки и когда с боков вы заставлены крупными авто
она позволяет "заглянуть за угол": свободно там или нет
Но есть много нюансов. В условиях плохой видимости не всегда точно можно определить реальное расстояние до объекта.
Так я немного задел низкую бетонную мусорку, так как она не была хорошо видна на фоне асфальта и здания того же цвета.
Ну а парктроник видит даже сугробы и кучи камней ( обнаружил на расстоянии 0,9м):
Волновался - увидит ли радар несплошной забор - без проблем - за 2 метра! Более того, на очень тонкий штырь парктроник все же среагировал с расстояния 0,5м:
Ну и здорово, что радар оперативно реагирует на любое неожиданно появившееся препятствие (например пешеход ниоткуда) пронзительным звуком
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
Думаю, оптимальным вариантом будет наличие как камеры так и парктроника! Не зря на многие дорогие авто ставят сразу дуэт этих уствройств!
#19
kolosok
kolosok
    Навигатор
  • 972 сообщений
  • Авто:Soul 1,6 бензин АКПП ТОП+
+100
P.S. Штатный парктроник очччень даже неплохо работает... Даже на относительно высокий бордюр реагирует адекватно, что неплохо помогае парковаться задним ходом...
_ZDoxMjkzNTcwMDAwLHU6LHQ60JrQsNGC0LDRjtG
Для имиджа важен рахмах а не итог !!!!
#20
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
А штатный парктроник только пищит? Т.е. направление препятствия и расстояние он показывает? Или только меняется характер писка?
