Maris 607 Опубліковано 13 березня, 2016 Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Сразу скажу это моя первая машина и в технике совсем туго. Купил 1.6 дизель 2010года неделю назад. При покупке и переоформлении заводилась отлично. После простоя суток с вечера до вечера не завелась. Аккумулятор покрутил секунд десять двенадцать и начал сдыхать. Завелась с полооборота с горки. На следующее утро проблема повторилась, пришлось просить в соседа аккумулятор с жигуля. Его жигулик завёлся на моём сразу. Мой Соул погудел сикунд десять на его аккумуляторе но завёлся. День ездил заводился почти сразу но долго не стоял. На след утро повтор только в кума взял зарядное. Сразу не завелась , а после часа на зарядке после мучений сек 10 запустилась. С этого вопрос в чём может быть причина? Если в аккумуляторе то подскажите мне посоветовали купить Аккумулятор Kraftwerk 95D26R Корея Емкость (Ач): 80 Габариты (max) мм: 258*172*220 Пуск. ток EN: 680 хороший ли он, достаточно ли его мощности и будет ли он нормально подзаряжаться при езде или нужно брать с меньшей Емкостью, если а то какой А какой сечас стоит аккум? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ustim 0 Опубліковано 13 березня, 2016 А какой сечас стоит аккум? Какой-то Bosh больше сказать не могу машину оставил на работе пока не установлю сигнализацию. Посмотрю с понедельника отпишусь Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 13 березня, 2016 Какой-то Bosh больше сказать не могу машину оставил на работе пока не установлю сигнализацию. Посмотрю с понедельника отпишусьТо есть у тебя уже стоит не родной аккум, значит не очень старый и вполне возможной живой. Попробуй его зарядить хорошо для начала, новый успеешь купить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ustim 0 Опубліковано 13 березня, 2016 Я просто уверен на 99% что мне с машиной подсунули какой-то убитый акум. Может ему уже больше год чем родному. Попробую еще по коду определить какого он года Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 133 Опубліковано 13 березня, 2016 аккум аккумом, но еще вариант если крутит долго а потом заводит проверить свечи накала, это из того минимума обследований, что бывают при тугов старте на холодном двигле. Дохлый аккум обычно просто не крутит. Мой родной прожил 3 года. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Nick-71 5 Опубліковано 21 квітня, 2016 А, я всегда думал по-другому и плясал от родного АКБ и генератора. Чем заменить оригинальные автоаккумуляторы При выходе из строя аккумулятора, многие водители не могут определить, какой купить для замены. Рекомендации автозаводов часто ставят в тупик очень заниженными требованиями к аккумуляторной батарее. Всё дело в том, что инженеры именитых марок авто не имеют дела с аккумуляторами реализуемыми в торговой сети любой страны произведёнными из вторичного свинца (переработка б\у аккумуляторов). На сборочные конвейеры поставляются только изделия из первично добытого свинца. И именно поэтому родные аккумуляторы служат очень долго, хотя и имеют незначительные характеристики на этикетке. Например, установленный на заводе, имеет емкость 43 ампер-часа и пусковой ток 390 ампер, найти такой очень сложно, да и не будет он долго работать в автомобиле, для этого достаточно сравнить вес заводского и магазинного аккумулятора - разница в 2 кг. Поэтому мы и рекомендуем для замены аккумулятора подбирать более высокие характеристики, чем имеют батареи, установленные на заводе. Разница между аккумуляторами, устанавливаемыми на конвейере завода производителя автомобилей и АКБ, продающимися в торговой сети, заключается в различии регламентов, по которым определяется емкость и пусковой ток. Емкость батареи, которую вы можете приобрести в магазине, определяется по потребительскому регламенту, а для АКБ, идущих на сборочный конвейер автозавода, существует технический регламент. В чем же их отличие? Грубо говоря, по потребительскому регламенту, лампа, потребляющая 3 ампера должна гореть 20 часов, при этих условиях емкость аккумулятора составляет 60 ампер-часов, однако при этом не учитывается, что при падении заряда аккумулятора, потребляемая лампой мощность также будет снижаться. Емкость по техническому регламенту определяется специальным оборудованием, которое обеспечивает постоянство нагрузки независимо от степени заряда аккумуляторной батареи. Из вышесказанного следует, что реальная емкость аккумулятора, который предлагается на замену оригинальному, будет заметно ниже. В зависимости от пускового тока, разница может составлять до 20%, например популярный аккумулятор Varta Blue Dynamic D24, емкостью 60 ампер-часов, по техническому регламенту показывает емкость всего 48 ампер-часов. Этот нюанс обязательно следует учитывать при замене аккумуляторной батареи, то есть емкость приобретаемого АКБ должна быть на 10-20% больше рекомендуемой заводом изготовителем автомобиля. Кстати, производители аккумуляторных батарей, при составлении своих каталогов, учитывают эту разницу, поэтому можно смело пользоваться их рекомендациями. Одним словом, при выборе аккумулятора следует руководствоваться не параметрами установленного на заводе аккумулятора, а рекомендациями производителей аккумуляторных батарей. Этот принцип и обезопасит Вас в случае поломки аккумулятора, при обращении в официальный сервис-центр по гарантии. Там могут отказать из-за несоответствия ёмкости аккумулятора их рекомендациям. Обычно, все ограничения указываются в гарантийном талоне. Вот один из примеров технических требований аккумуляторов Medalist для автомобилей с дизельными двигателями. Объем двигателя (л) 1.0 - 1.5 1.6 - 1.9 2.0 - 2.3 2.4 - 3.0 Емкость (А/ч) 64 71 - 74 74 - 80 88 - 100 Источник: http://autoportal.ua/articles/encyclopaedia/31174.html Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 21 квітня, 2016 Интересная теория, ну или интересная ситуация))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BigFin 0 Опубліковано 6 червня, 2016 Подскажите, пожалуйста, такой вопрос :help:Вчера с утра не смог завестись. По опыту завода других авто, при разрядке аккумулятора, стартер всё равно пытался крутить вал. Но у меня, при повороте ключа раздавался звук как трещётка и двигатель не захотел заводиться. После того как машину подтолкнули, двигатель завёлся. Знакомый сказал, что на современных автомобилях стоит реле, которое при низком заряде аккумулятора даже не пытается крутить стартер. Так ли это? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 6 червня, 2016 Правильно тебе друг сказал, защита есть, чтобы ты своими потугами со стартером не спалил другие системы в авто - заряжай аккумулятор и вперед, не поможет - тогда... ну сам знаешь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 6 червня, 2016 @BigFin, если после зарядки генератором двигатель заводится, то со стартером все в порядке. Если такое повторится, то значит проблема в стартере, а именно во втягивающем реле. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 6 червня, 2016 при повороте ключа раздавался звук как трещётка и двигатель не захотел заводиться классические симптомы дохлого аккума. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 6 червня, 2016 классические симптомы дохлого аккума не совсем так... еще может быть реле втягивающее реле... пс: "с толкача" не советую заводить! может перескочить цепь и тогда будет горе... лучше "прикурить"... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 6 червня, 2016 не совсем так... еще может быть реле втягивающее реле... пс: "с толкача" не советую заводить! может перескочить цепь и тогда будет горе... лучше "прикурить"... фигтам - 100 из 100 что это аккум. втягиваещее не так дохнет.! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 6 червня, 2016 втягиваещее не так дохнет ну а как? включаешь заводить, а оно щелкает, перескакивает и не заводит... BigFin так и не отписался, заводится машина после зарядки или нет... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 19 квітня, 2018 Внезапно :) сдох аккумулятор. Ну как внезапно, ещё позиме видно было, что ему тяжело, а тут я ставил камеру и зажигание было постоянно включено, чтоб на задний ход была подача 12В и он на второй день мучений решил стартер не крутить. Зарядил его за ночь. Сутра нормально завелся. Посмотрим поживет ли ещё. Это стоковый rocket. С 2013 года, прошел 64 тык. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 19 квітня, 2018 Внезапно :) сдох аккумулятор. Ну как внезапно, ещё позиме видно было, что ему тяжело, а тут я ставил камеру и зажигание было постоянно включено, чтоб на задний ход была подача 12В и он на второй день мучений решил стартер не крутить. Зарядил его за ночь. Сутра нормально завелся. Посмотрим поживет ли ещё. Это стоковый rocket. С 2013 года, прошел 64 тык. Это начало конца, в том смысле, что емкость сильно упала, хотя напряжение он выдавать будет без проблем. Ездить ещё сколько угодно можно с ним, но вот при малейших неблагоприятных условиях будет отказываться заводить авто, а потом после толкача или зарядки будет нормально заводить как ни в чем не бывало до следующего простоя на морозе или не выключения света в салоне на 10-20 минут))) Я пару лет с таким ездил, пока он у меня в Буковеле зимой не сдох 3 раза за неделю, а потом ещё и летом в теплом гараже после недельного простоя отказался крутить стартер вообще - вышло так, что блютуз адаптер в режиме ожидания выжрал весь аккум за 10 дней))) Так что пожить он поживет, но есть смысл поменять в ближайшее время, чтобы не было сюрпризов в неподходящий момент. 5 лет норм срок для него. У бати кстати тоже на Королле приколы со стоковым аккумом начались дето после 5 лет и поменял она его на 7 или 8 году службы. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 20 квітня, 2018 Согласен. Надо будет поменять до холодов. У меня по сути та же хрень на ниссане случилась пару дней назад. Походу два надо будет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 20 квітня, 2018 У меня в этом году зимой на Корандо закончилась сила в аккумуляторе. Утром на морозе минус 17 машина просто не завелась (тем более дизель)... НЕ стал я извращаться, пробовать заряжать и так далее... Просто купил новый и решил проблему. Да, дорого и больно карману, но что делать если нужно ездить... Что странно, аккумулятор стоял родной корейский Рокет, которые считаются одними из лучших... На Черате такой прослужил 8 лет и машина с ним и продана была... На Корандо тот же Рокет выдержал ровно 4 года... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 20 квітня, 2018 Можно и так. Но могло быть просто стечение обстоятельств кроткие заезды и старты на холодную тем более на дизеле. Я вот оба два зарядил поставил посмотрю как себя вести будут. На ниссане понимаю, что там труп - просто сам разрядился за два дня без потребителей. Хотя тоже непонятная история. Но там и Польша ноунейм. А на соуле он просто не выдержал два дня кормить все потребители с сабом и свечами накала пока я прицеливался камерой заднего вида :) надо было б завести и работать, но чет не дошло. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 20 квітня, 2018 Можно и так. Но могло быть просто стечение обстоятельств кроткие заезды и старты на холодную тем более на дизеле. Я вот оба два зарядил поставил посмотрю как себя вести будут. На ниссане понимаю, что там труп - просто сам разрядился за два дня без потребителей. Хотя тоже непонятная история. Но там и Польша ноунейм. А на соуле он просто не выдержал два дня кормить все потребители с сабом и свечами накала пока я прицеливался камерой заднего вида :) надо было б завести и работать, но чет не дошло. У меня неделю назад тоже не завелась. но тут причина банальна и проста - сперва я почти неделю ездил на очень короткие расстояния (3 км в день). при температуре за бортом ~0-+5 градусов. свечи и всякие подогревы отрабатывали как и положено весь цикл. но на таких коротких покатушках аккум физически просто не мог зарядится и восполнить потраченное. а потом я еще и оставил ее стоять 2 суток без движения. утром вышел, повернул ключ и получил треск классический. ехать нужно было очень сильно, поэтому я оперативнно снял аккум, затащил домой, поставил на зарядку на 30 минут. (8А током). после чего поставил завел и поехал! вернувшись снял и уже капитально поставил заряжаться аккум на всю ночь импульсной зарядкой Аида-8. вот уже 5й день как завожусь нормально. хотя поездки все еще короткие... аккум, если кто помнит, Медалист на 75Ач/680А пусковой. аккуму 4,5 года (4 полных зимы) З,Ы. если не успеть высадить аккум до 9 Вольт и очень быстро поставить его на зарядку - ничо ему не будет. он боится продолжительных глубоких разрядов Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
