saloua 1 Опубліковано 19 січня, 2019 8 лет, 100 тыс. пробега, родной с 2011 года. Первый раз разрядился до отсечки на границе осенью, когда 2 часа стоял в очереди и включал кондиционер на холостых. Второй раз - после 5 дней простоя при минус 5, а до этого прикурил соседа и сам заряжался на холостых минут 30. Буду менять наверное. Но возникает вопрос: я думал на холостых аккумулятор заряжается, а как на самом деле? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 19 січня, 2019 Так он и заряжается... музыка, габаритный свет, вентилятор на обдув и т.д. - он и разряжается. Все закономерно, а за 8 лет он(аккумулятор) "памятник себе воздвиг нерукотворный" )) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 20 січня, 2019 Это ж не запорожец, там постоянно есть думаю ампер 3-5 на заряд независимо от оборотов и если генератор исправен, количество потребителей не должно влиять на процесс его зарядки. Кондиционер приводится от двигателя, он тока, кроме как на муфту и стандартный салонный вентилятор, не потребляет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 22 січня, 2019 Это ж не запорожец, там постоянно есть думаю ампер 3-5 на заряд независимо от оборотов и если генератор исправен, количество потребителей не должно влиять на процесс его зарядки. Кондиционер приводится от двигателя, он тока, кроме как на муфту и стандартный салонный вентилятор, не потребляет. На бензине не знаю, а вот у нас на тракторе на ХХ при прогреве напряжение может просаживатся до 11,8 вольт даже при полностью зараженном аккумуляторе.! загибаем пальцы: • подогрев воздуха во впуске • подогрев топливного фильтра • свечи накала • электроотипитель салона • подогрев сидушек • подогрев зеркал + обогрев заднего стекла • вентилятор печки.... остальное по мелочам... поэтому до прогрева мотора я очень стараюсь не сильно нагружать систему. например не включаю фары или обогрев зеркал и стекла (если погода позволяет) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 22 січня, 2019 свечи накала Свечи накала не работают после запуска двигателя. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 22 січня, 2019 Свечи накала не работают после запуска двигателя.Ещё как работают! 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 22 січня, 2019 Ещё как работают! Это с чего такой вывод? Свеча накала в дизеле служит для первоначального разогрева цилиндра для воспламенения солярки. Потом она не работает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 22 січня, 2019 Это с чего такой вывод? Свеча накала в дизеле служит для первоначального разогрева цилиндра для воспламенения солярки. Потом она не работает.Я сейчас с телефона не найду, но прошли те славные времена, когда свечи накаливания работали только на старте. Сейчас они отрабатывают до прогрева двигателя. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 22 січня, 2019 Сейчас они отрабатывают до прогрева двигателя. Ты изучи работу дизеля и не будешь такое писать... Свечам просто незачем работать после запуска двигателя... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 22 січня, 2019 Есть зачем, потому что степень сжатия не та - дуется под 2 бара - и до прогрева не так горит. Это на ОМ601 так было только до пуска. Сейчас не так уже. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 22 січня, 2019 Ты изучи работу дизеля и не будешь такое писать... Свечам просто незачем работать после запуска двигателя... Спецом нашел картинку даже от СсангЙонга: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 22 січня, 2019 так, а в чем проблема с рулеткой к машине пройтись, исходя из твоего сообщения, ты, Юрий уже прошелся и померил. Русский форум соуловодов дает такие размеры . Честно скажу, свой Рокет заменил зимой 2013-14 гг., потому из памяти размеры уже выпали, поставил такой http://hotline.ua/auto-avtomobilnye-akkumulyatory/forse_6st-50_aze/ по ширине и длине в нишу влез, по высоте даже ниже штатного, правда клеммы у него были на тот момент в магазине только обратные штатному, ну ничего провода натянул, клеммы встали без проблем, зато пусковой ток у него бомба, ни одного трабла с того времени в любой мороз, плюс не боюсь музичку слушать часами на заглушенном двигателе. И в догонку доп.информация с нашего форума Ну как-то так...http://soul-club.in.ua/topic/5546-spasenie-rodnogo-akkumuliatora-soula/page-4?do=findComment&comment=93103 Чисто для информации - размер площадки на ДИЗЕЛЕ первого поколения (рестайл): 285х190 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 9 квітня, 2019 Знач. так. Медалист, купленный 29 Сентября 2013 года стал сдавать позиции... нет, он и сейчас прекрасно заводит, но если оставить машину на 3-4 дня на стоянке без движения - садится.... я сейчас мало стал ездить - на работу на метро добираюсь. Машина выгуливается только на выходные. Получается что раз в неделю выполняется физкультурные упражнения снятие-зарядка-установка. Задолбался. купил сегодня TYUMEN BATTERY “ASIA” 6СТ-75L свежак - февраль 2019 года Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 9 квітня, 2019 З.Ы.опытным путем установленно что 95Ач не становится!!! буквально на 5 мм длинее площадки. а жаль (((( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 10 квітня, 2019 купил сегодня TYUMEN BATTERY “ASIA” 6СТ-75L Что за "Тюмень", почему не проверенную "Амегу"? ;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 10 квітня, 2019 Что за "Тюмень", почему не проверенную "Амегу"? ;) нет тут амеги, к сожалению. А Тюмень - потому шта они бешенные аккумы делают. а цена ниже! просто для понимания - тюмень 75Ач весит 20,5 кг! медалист 75Ач - 17 кг. более чем 3 кг свинца разница. А это показатель. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 133 Опубліковано 29 квітня, 2019 подскажите сдох у бати аккум, 6 лет откатался. что выбрать. вот такие варианты подкинул автозвук. 95Ач 830 пусковой (спортик дизель) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 30 квітня, 2019 Медалист. Если свежий. Если нет - амегу 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 30 квітня, 2019 подскажите сдох у бати аккум, 6 лет откатался. что выбрать. вот такие варианты подкинул автозвук. 95Ач 830 пусковой (спортик дизель)Амегу. На двух машинах таки стоят, брал в Автозвуке оба раза. За несколько лет ещё ниразу ни один не разрядился и не подвел. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kiaaa5417 0 Опубліковано 29 липня, 2019 Добрый день ,поменял 4 года назад аккумулятор вот у этих ребят https://magazin-akkumulyatorov.com.ua/akkumulyatory/exide посоветовали ексайд говорят мол премиум качество и гарантия 3 года ,4 года крутит отлично думаю еще столько отработает. Спасибо всем советую Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
