lulca
подключение активного сабвуфера к штатной магнитоле ,кто пробывал
Подключение активного сабвуфера к штатной магнитоле ,кто пробывал?
В штатной - нет. Нету выхода на саб. Разве шо колхозить как то. Не штатнй ставили.
Зачем тебе саб? Наша подвеска по нашим дорогам и так конкретно гупает...
Но если хочется чтоб гупало музыкально, мона попробовать....
Если он АКТИВНЫЙ, то, по идее, там есть и фильтр частот...
Поэтому ничего сложного не должно быть...
Ну хоть так:
(только без фильтра)
А если фильтра в сабе нету, - спаять тот что на схеме...
Или же пошерстить инет в поисках б/у-шного усилка от топовой комплектации и скрестить со штатной головой. Там (на усилке) есть выход на саб....
А вообще, в Инете по запросу выдает тьму инфы...
Не вводи в заблуждение. Штатный усилок - 600 УЕ. БУ пусть 200. И работать с штатной магнитолой - не будет. Для усилка магнитолы другие.
Пожалуй проще и выгодней будет поменять штатную магнитолу на мультимидийную из поднебесной :thumbsup:
Я сам хочу поставить активный саб(давно лежит),как у нас подключить,еще не искал. Но у зятя на субареке подключали через задние динамики,как сам не знаю.
для этого в усилителе должен быть высокоуровневый вход!
ну и встроенный кроссовер
Сразу тогда вопрос, а как же в ТОПЕ реализована функция саба.....?
Голова с линейным выходом на усилитель и саб.
Собсно у мну ось таке чудо имеет регулируемый фильтр и по два входа низкого и высокого уровня. Так шо без проблем подключения как к стоковой, так и китайской с саб-выходом.
Пусть так, а как мне удостоверится в том что саб работает....- как по мне то он в машине не работает или я его не слышу
Поставь громко динамичную музыку и приложи ладошку к сабу
И мне , что вот так каждый раз слушать музыку...)))))
Отвечаю. В комплектациях с сабвуфером и усилителем МОДЕЛЬ МАГНИТОЛЫ ДРУГАЯ.
в рес и до рес?
в рес и до рес?
В дорестайле точно разная. В базе и миде усилитель на борту. В ТОПе он внешний.
Вить, а где корейцы прикрутили его.....
Усилитель на задней стенке в багажнике. Собственно около сабвуфера.
как появится свободное время обязательно разберу ту стенку ( если кто знает как то поделитесь) , а то мне что то не очень нравиться работа саба-может он есть но не подключен)))?
Ищи тему о розетке в багажник.
