Дребезг (звон?) из-под капота (днища?)
звон выхлопная
Сообщений в теме: 8
Zіnus
Zіnus
  • 961 сообщений
  • Авто:BASE 2012 VanSha
Неделю назад обнаружил, что при старте на холодную (перед выездом из гаража) появились дополнительные звуки то ли из-под капота, то ли еще откуда-то.
Пока не стал никого напрягать помочь послушать.
Взял стерео-диктофон и записал, располагая сначала микрофоны под автомобилем (под моторным отсеком, микрофоны направлены вперед), над моторным отсеком (при открытой крышке капота лежа на дворниках, микрофоны направлены вперед, передок авто из гаража высунут) и из салона (держа в руке, микрофоны направлены вверх, передние окна открыты, авто стоит в гараже).
Все три записи тут:
http://www.ex.ua/212035190428
Дребезг слышно только в записи изнутри салона. Неужели не из-под капота?
Поехал к официалам (Чернигов-АВТО). Естессна приехал горячим и не стал ждать охлаждения, покрутил запись (третий файл - запись из салона автомобиля).
Мастер, послушав запись, сразу водрузил Соул на подъемник и давай постукивать рукой по резонатору выхлопной. А там че-то тарахтит (слегка). А так быть не должно. Опщим гарантийная рекламация, резонатор глушителя (а он отдельно не идет) под замену. Жду сигнала от них, да поеду на замену.
Послушайте - похоже на выхлопную звук?
Poops
Poops
  • 657 сообщений
  • Авто:Kia Soul 2011 FL
На 3 дорожке очень похоже на дребезжание глушителя!
Zіnus
Zіnus
  • 961 сообщений
спасиба
getman_ma
getman_ma
  • 35 сообщений
  • Авто:Kia Soul 2012 1.6 CRDI
Уважаемый Zіnus! Ну как - выяснили ЧТО это за звук на третьей записи? Мне интересно, потому что у меня бывает то же самое когда еду по брусчатке....
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
листай тут http://kia-club.com....php?f=78&t=8469
у меня тоже, решение найдено
Zіnus
Zіnus
  • 961 сообщений
getman_ma, та я... позор мне, но для неспеца простительно да? :)
запись, перезапись... если б знал, что выхлоп тоже надо слушать, то я бы сделал сразу, как сделал позже:
завел на холодную, вылез на улицу, упал на коленки перед открытой водительской дверью и палочкой (а може и рукой бы достал) нажимал на педаль газа, опустив при этом ухи к земле так чтобы глаза видели резонатор выхлопной (толстый цилиндр под центром днища).
оно и звенит. жду когда к официалам приедет новая труба. сегодня вторая неделя. ща позвоню им переспрошу.
так бывает, спасибо за ссылку! вот я и думал что гдэ-то там, но оказалось что таки резонатор. звук из него. если по нему постучать кулаком - там что-то есть. следов механических повреждений снаружи (ударов по резонатору при движении например) не имеется.
а какое найдено решение со звоном/дребезгом в гофре? обнять ее хомутами если чо? (ну, пока до гарантийщиков доедет авто, если гарантийное).
Степан
Степан
  • 2 сообщений
  • Авто:Soul
Та же болячка появилась, ссылка на работает. Что это, глушак, резонатор!?
Zіnus
Zіnus
  • 961 сообщений
моя ссылка?
Степан
Степан
  • 2 сообщений
  • Авто:Soul
моя ссылка?
Ваша тоже, не работает.
Но мне была интересна эта http://kia-club.com....php?f=78&t=8469
Кстати если на холодную слышен дребезг, то убрать его можно поворотом руля, на стоянке естественно.
