Стучит когда отпускаю сцепление на нейтралке
Сообщений в теме: 20
Grek
Grek
  • 429 сообщений
  • Авто:Mid бенз 1.6 Мех. 2011
Уже неделю заметил такой стук:
Только при заведенном двигателе, на нейтралке, когда отпускаю сцепление где-то на половине раздоется стук (больше напоминает металический, хотя не очень). Если держать за ручку коробки - можно почуствовать рукой. Если открыть дверь - слышно этот стук из под капота.
Что может быть? Скоро проходить ТО-2 буду. Опять скажут нормальное рабочее состояние?
Пробег 12 000.
Grek
Grek
  • 429 сообщений
Сегодня эксперементировал. Когда еду с горки на нейтралке либо накатом - стука не слышно, когда обороты больше 700 тоже не слышно. Когда медленно отпускаю сцепление - не слышно. Чем быстрее отпускать сцепление тем громче звук.
Думаю на ОД будет вердикт "Конструктивная особенность".
    SUBARU XV
  • 12 250 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
А не подушка ли это подустала?
Pavlyuchini
Pavlyuchini
  • 530 сообщений
  • Авто:CRDI MT mid (2011)
на 12 тис?
Пробег 12 000.
защита картера есть? Скорее всего есть... Загляни, может она просто где-то подогнулась?
Grek
Grek
  • 429 сообщений
на 12 тис?
нет нету.
    SUBARU XV
  • 12 250 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
на 12 тис?
тыс то 12 а машине 3 года.
Grek
Grek
  • 429 сообщений
Два года будет в августе.
    SUBARU XV
  • 12 250 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Такшо возможно все.
Grek
Grek
  • 429 сообщений
я думаю елси б подушка то слышно было с горки или при немного больших оборотах. Ну и он проявляэться точно в одном месте (посередине хода педали). Может выжимной подустал....читал в нете - вродибы есть така проблема в солярисе.
Grek
Grek
  • 429 сообщений
Я вот тут почитал а может это проблема которая описана в теме Тягучий звук при движении задним ходом на сцеплении и мне надо менять по гарантии корзину?
Synohub
Synohub
  • 3 164 сообщений
выжимной!
Grek
Grek
  • 429 сообщений
выжимной!
Да, мне большинство говорит такое. А сколько будет стоить поменять его у ОД? Сам выжимной много не стоит но сама работа...
    SUBARU XV
  • 12 250 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Так если ты готов платить, то зачем официалам? Поменяй втихаря и никто ни о чем не догадается.
Grek
Grek
  • 429 сообщений
Логично.
Кстати, а выжимной попадает под гарантию на 3года? Перечитал сервисную - там пишет в трансмисии - подшибники тоже входят в гарантию.
shurikits
shurikits
  • 58 сообщений
  • Авто:Soul FL
Так, не решил одну проблему с рейкой появилась вот эта, все тоже самое стук на нейтрали и на первых передачах и отдача в ручку(на заглушонной нету). Комплект сцепления менял меньше года назад по гарантии. Как то выличелся этот стук?
shurikits
shurikits
  • 58 сообщений
  • Авто:Soul FL
Ездил на сервис сказали что это норма даже показали спортеж новый где тоже стукает хотя я пробывал на елантре и на сиде на работе нет такого че делать?
Bob72
Bob72
  • 204 сообщений
 За 12к  что-то сломать вряд ли , Это нужно уметь. Я за 140 к сумел убить только диск сцепы. и больше вопросов не было,сейчас 187 к присматриваюсь к корзине.
shurikits
shurikits
  • 58 сообщений
  • Авто:Soul FL
Вы тоже скдоняетесь что это норма? До замены сцепления точно небыло потом не слушал специально а вчера проехал без музыки и услышал. Перепробыввл на работе машины у коллег сид старый спортеж елантра у них нет вот и думаю забить иди искать что. На звук как бы пофиг знать бы что не навридит. Да а тормозная жидкость никак не влияет а то после замены есть еще один неприятный момент педаль стала хватать выше и тормозит иногда странно вроде начинаеш притормаживать сначала хватает а потом вроде как наоборот быстрее едит тормозит тесли сельнее зажмеш
#19
Bob72
Bob72
  • 204 сообщений
проверь стойки+ амики похоже на срабатывание АВС.
#20
    SUBARU XV
  • 12 250 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Влияет. Особенно, если завоздушено.
