skvoznyk 0 Опубліковано 12 липня, 2013 Есть необходимость снять рамку вокруг магнитолы, поиск в интернете ничего не дает. Было бы не плохо если бы кто то расписал порядок или выложил видео (подробное). Боюсь поломать или поцарапать. Заранее спасибо! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 12 липня, 2013 не правильный у тебя поиск ТЕма будет приклеена к магнитоле Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
skvoznyk 0 Опубліковано 12 липня, 2013 спасибо! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 13 липня, 2013 спасибо! там не показано как правильно снимать рамку, ведь ты именно это хотел узнать. На отвертку накидываешь тряпочку (чтобы не поцарапать пластик), вставляешь отвертку в специальный пазик (находится в самом низу рамки), и с усилием тянешь на себя. Не бойся, ничего не сломаешь, необходимо именно усилие Вирастюка. Потом когда она отщелкниться , дальше все поймешь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 13 липня, 2013 вставляешь отвертку в специальный пазик (находится в самом низу рамки) У человека рестайл. А там лучше снять сначала крышку а потом планку. Можно руками. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 14 липня, 2013 У человека рестайл. А там лучше снять сначала крышку а потом планку. Можно руками. понял, спасибо Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
