Elver
И снова о жесткости подвески
Сдуть колеса - любой разницу почувствует. Следующий експеремент - сдуйте на 18тых катках и отпишитесь с фото :rofl:
...а расход - на поллитру больше... :wacko:
про расход отписался в соответствующей ветке, разницы не заметил.
да не так уж они и сдуты)) визуально, так точно вряд ли определишь.
пускай ресурс покрышки и уменьшиться, зато настолько приятней ездить.
А что говорит безопасность сего маневра?
Осмелюсь заметить, что тесты на безопасность, в т.ч. и краш-тесты, проводятся с таким давлением в шинах, которое затем рекомендует производитель.
А слегка приспущенное колесо, дающее "мягкость подвески" ну никак не способствует улучшению этой самой безопасности.
Все вышеописаное - ИМХО
я почувствовал разницу, когда закачал шины газом по 2 атм. стоковые ханкуки стали намного мягче
Так секрет в газе или атмосферах? :biggrin:
Взято отсюда
Состав сухого воздуха
Газ Содержаниепо объёму, % Содержаниепо массе, %
Азот 78,084 75,50
Кислород 20,946 23,10
Аргон 0,932 1,286
Вода 0,5-4 —
Углекислый газ 0,0387 0,059
Неон 1,818×10−3 1,3×10−3
Гелий 4,6×10−4 7,2×10−5
Метан 1,7×10−4 —
Криптон 1,14×10−4 2,9×10−4
Водород 5×10−5 7,6×10−5
Ксенон 8,7×10−6 —
Закись азота 5×10−5 7,7×10−5
О газе в колесах
И давайте больше про газ в колесах не вспоминать...
Not Found
The requested URL /avtoshyna.info/podkachka-gazom/index.php was not found on this server.
Not Found
Юрчеґ троха зпотворив посиланньо ОСЬ
сЦылко подправлена :drinks:
Так вытянем же ее.
ЧИТАТЬ УМЕРЕННО! ЕСТЬ ПАЦТОЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ
Газ в шинах: мифы и правда
1. «Шина, накачанная газом намного меньше реагирует на температуру окружающей среды, сохраняя более стабильное давление»
Неправда. Согласно второму Закону Гей-Люссака (1808 г., другое название – Закон Шарля), при постоянном объеме, соотношение давления и температуры любого газа является константой. Ключевое слово – ЛЮБОГО газа. В том числе азота, гелия, кислорода, водорода, а также любой смеси любых газов. Таким образом, если, к примеру, накачать колеса при температуре +20 любым газом (в т.ч. обычным воздухом) до давления в 2 атм, то при падении температуры воздуха до +10 давление в колесах уменьшится одинаково, не зависимо от того, какой именно газ закачан в шину, ибо объем шины останется практически неизменным и уж точно никак от состава газа зависеть не будет.
2. «Шина, накачанная газом гораздо мягче и имеет лучшее сцепление с дорогой»
Честно говоря, для любого человека, который хоть немного учил в школе физику – это должно показаться полным бредом! Что влияет на «мягкость» шины и ее сцепление с дорогой? Правильно – ДАВЛЕНИЕ и конструкция самой шины. Ну, еще можно добавить состояние дорожного покрытия. Если кто-то еще обманывает себя самовнушением, что у какого-то волшебного газа молекулы могут «потесниться» на ямке – вспомните наконец, что все это происходит при накачивании до определенного давления! После того, как нужное давление достигнуто – состав газа уже никак на упругость шины повлиять не может!!!
3. «Газ гораздо легче воздуха, поэтому с ним Вы сэкономите массу топлива» ПАЦТОЛЬНОЕ МЕСТО
Убийственный аргумент. Учитывая то, что в среднестатистическом колесе воздуха всего – то меньше 100 граммов, а газ тоже хоть сколько-то весит (кстати, то, что качают обычно на шиномонтажах за дополнительную плату – это газы на основе азота, которого в обычном воздухе 75-78%, так что разница в весе априори будет минимальной) – надеюсь, до пенсии смогу «наэкономить» на новый зелененький колпачок на золотник!
4. «Газ в шинах предотвращает окисление и существенно продлевает срок их и дисков эксплуатации»
Очень серьезный аргумент. Только нужно еще придумать способ надеть на колесо герметичный мешок снаружи и тоже закачать его газом – чтобы губительного воздуха и близко возле колеса не было! А лучше – всю машину в газовую камеру – так сохраннее будет. Ну а если серьезно, даже если Вы будете ездить на автомобиле только на выходных и только в булочную за углом – Ваши шины износятся в десятки раз быстрее, чем окислятся и «устареют» изнутри.
Откуда берутся положительные отзывы?
И, наконец, самый действенный аргумент в пользу применения газовой смеси в колесах - отзывы автомобилистов. Почему газ в шинах хвалят автолюбители, спросите Вы? Все очень просто, причины этому целых две.
Первая причина – манометры шиномонтажей. Вы будете смеяться, но на газовых шлангах они часто врут где-то на 0,1-0,2 атм. В большую сторону, естественно! В результате всем «газовым» клиентам шины недокачивают именно на эту разницу в показаниях, что, в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля, может дать потрясающий эффект повышения комфортности езды. В любом случае, хоть немного, но машина станет мягче – ведь недокачанная шина возьмет на себя гораздо больше нагрузок от неровностей на дороге и меньше их передаст подвеске.
Вторая причина – психологическая. Человеку, заплатившему деньги за услугу, очень трудно признаться (даже себе), что деньги он попросту выкинул и его просто «обули». Кроме того, шиномонтажный маркетинг активно использует тактику позиционирования – ведь бывают еще и разные газы – «двухкомпонентные» - типа для среднего класса, ну а «четырехкомпонентные» - это уже видимо ВИП вариант. Ну и зеленый колпачок на колесах тоже, видимо, по мнению отдельных автолюбителей, должен добавить респектабельности своему владельцу.
Подводим итоги. Подкачка колес газом ни в коей мере не может навредить Вашему автомобилю - это безусловно плюс. Но при этом, польза от газа в шинах - только зеленый колпачек на обозрение прохожим, не более того. Кстати, колпачек можно купить отдельно, так что подкачка газом для этого не обязательна. В общем, решение о том, нужно тратить деньги на это или нет, принимать Вам, в любом случае, навредить Вы машине не сможете.
P.S. Можно ли смешивать газ с воздухом?
Многие шиномонтажи пытаются "привязать" клиента именно к своему волшебному баллону со шлангом, говоря, что смешивать газ в шинах с воздухом категорически нельзя и даже опасно. Более того, иногда клиенту даже не говорят название газовой смеси, при этом настойчиво убеждая, что смешивать разные смеси тоже нельзя.
Исходя из всего, что написано выше, можно с полной ответственностью утверждать: любую газовую смесь, которую закачивают в шины на шиномонтажах, можно смешивать, как с воздухом, так и с другими газовыми смесями! Так что если Вы уже решили потратить деньги на зеленый колпачек - не переживайте, подкачать колесо Вы сможете где угодно в любой момент.
Так именно по второй сЦылке был именно такой текст. ;)
Нафига столька букАфф? :wacko:
Или ты решил его продублировать для тех "кто не бронепоезде" :rofl:
ще є версія що чисто азот містить менше водяної пари, яка при значних швидкоссях нагріваєцця, внаслідок чого змінюєцця тиск в колесах, а відповідно і керованість боліда. словом "боліда" все сказано...
я понимаю, что мягкость прежде всего наступила из-за давления.
По поводу газа не могу сказать дает он пользу или нет.
но, я в свои жигули тоже часто закачивал газ. Кум - шиномонтажник, поэтому эта услуга для меня бесплатная.
езжу радуюсь!
Вообщето, этично вытаскивать кусок текстав месадж, чтобы не злить людей просто ссылкой. Но, Так как тема уж больно поцтольная - я вывалил.
Два варианта. Кум или обманывает тебя, например с целью завлечения нас, но уже за денги, лмбо обманут сам поставщиком газонакачивального оборудования. Это же бизнес по нашему. Ничего личного, просто соображения.
Прошу вариант № 1 исключить! ато мы с кумом обидемься и всем соулистам по ночам будем закачивать газ в колеса!!!
а если серйозно, то он особо эту тему не расхваливал, но сказал что должно быть мягче, судя по отзывам его клиентов. Есть спрос - есть предложение.
А заинтересованности у него по столько-посколько, он не владелец конторы, ему пофиг, хоть воду заливай.
Физическую суть вопроса не подымали.
На счет газа встречал некоторую инфу, кто-то даже упоминал здесь на форуме, но на нем мягче только из-за меньшего давления. На разогретых шинах оно тоже может быть меньше и следовательно будет казаться, что мягче. Но всегда есть но... чем чревато пониженное давление расписывать не буду, но это не очень хорошо с различных точек зрения!
А я у себя заметил чем быстрее едишь тем подвеска становится мягче - наверное из за того что все кочки пролитаешь ;)
Ну не знаю..але мене на разі підвіска влаштовує. Думав навіть буде гірша. Зад взагалі не відчуваю, перід - є троха але якщо скидувати швидкість на ямках то не відчувається. Єдине - стук спереді якщо по бруківці їхати. На мерседесі того не відчував але це і не та машина, кожну машину треба аналізувати і якщо б порівнювати з мерсом то можна сказати так жорстка і шумна, але наразі я задоволений як писав очікував гіршого.
