nikon0804
Отзывная по стеклоподъемниках
Толя, а можешь прикрепить первую часть данной схемы, плиз.
Так у тебя же есть книжка
Да нет проблем ))
книжка книжкой, а распечатать и порисовать на цветной схеме - дело другое.
Да и книжка в машине, а я то дома то наработе))
Спасибо Толик.
Спасибо Толик.
:drinks:
На віходніх имел счастье поковыряться в машине.
Итог - хана кнопкам!
1. кнопка заднего левого стекла на водительском пульте
на основной плате есть 3 блочка для пассажирских дверей + собачки для водительского стекла (потомучто там автоопускание) и центр замок.
так вот накрылась кнопочка вниз (белая пимпочка) на заднем левом блочке. Точнее она срабатывает, но при слегка более сильном нажатии. Тоесть нажал - щелчок есть, а контакта нет. Нажал чуть сильнее - есть контакт, стекло опускается. Ломать микросхему не стал, разбирать блочек тоже (ато хана плате наступило бы), хотя нзаинтересовался покупкой на кардачах такого блочка с последующей его впайкой.
Так как понимаю, что вся плата целиком может стоить космос.
Тем не менее, после долгого играния и последующей сборки, кнопка стала работать (наверное я плату в корпусе зажал плотнее и контакт с основной кнопкой стал теснне), но боюсь не надолго.
Также разобрал пассажирскуй кнопку - там ситуация пожти идентична, но строение кнопки иное.
Тут я полностью разобрал кнопку, вплоть до медных контактов (в разобранном виде забыл сфоткать) и подогнул те самые контакты и о чудо - кнопка заработала. Подгоревших контактов не обнаружил.
Интересно сколько стоят эти детали
ого
надо ехать на кардачи - зондировать почву...
там єти кнопотульки на плате должні довольно легко впаиваться.
Выпаять не проблема. Было бы что впаять на их месть.
Молодец, Саня!!! :grin: Я уже ранее описывал, что контактные группы хлипкие. НО! Пока есть славянский Левша - ничего менять не приходится и все ремонтируется :biggrin2: Я думаю еще долго будет работать
Ты же напутствие дал))
:drinks:
А схемы реально приходились для того, что бы по известно какого цвета проводам произвести замыкание на контактной группе, имитируя работу кнопки, перепычками. Чтобы точно диагностировать неисправность именно на кнопках.
:drinks:
:drinks: Глаза боятся, а руки делают
проблема снова актуализировалась в тех же местах и с теме же симптомамим.
Варварского подгиба контактов в кнопке хватило на полгода.
Кто знает разборки, где можно посикать такие детали на Соул:
Блок водительской двери экзист выдает в сборе - 935702K010WK - цена 1350 грн. , а вот и кнопочка из задней двери 935802K000WK - цена 347 грн. Не уверен, что она катит на пасажирскую переднюю, т.к. коды отличаются - на перед 935802K200WK - на экзисте бесценна. ...
Может просто еще раз подогнуть? Смысл менять пока не поламалось?
Женя, как ты определил, что именно эта позиция на переднюю пассажирскую дверь? у меня выдало 32 дня и 140 грн - заказываю...???
просто я нашел, что 200-ка как раз на задние двери:
http://delta-sp.com/search
Поиск детали с номером: 935802K200WK
Доступно запчастей: 3 шт. Производ-ль Код Описание Страна Вер. поставки Срок поставки Вес (кг.) Нал. Кол-во Цена KIA
Европа 99% 16 дн.(12:00) - + 345.21 грн. КУПИТЬ KIA
Европа 99% 19 дн.(12:00) 0.025 0 385.72 грн. КУПИТЬ KIA
935802k200wk Перемикач склопідіймача задніх дверей(Доставка 0грн!!!) return1.png
Европа 98% от 20 до 25 - + 230.39 грн. КУПИТЬ
Э э! А у меня вроди есть блок управления передней пассажирской дверкой. Кому нада? Дома поищу.
Витя, если это оно 935802K200WK :
то я бы рассмотрел приобретение у тебя. Только это не совсем "блок", это просто кнопотулька
Посмотри плиз. Если что, то я отменю заказ на экзисте.
