Переделка передних амортизаторов в разборные.
Избавление от стука!!????
Сообщений в теме: 72
#21
Джоник
Джоник
  • 1 158 сообщений
У меня стук спереди был в раене опорного подшипника-всю подвеску перебрал-а оказалось , на заводе недожали один болт на 8 который крепит усилительный щит передка... Блин 35тыс км его не мог найти-нашли только при наличии 3-х человек.
капец...  Это пора новую профессию людям с музыкальным слухом осваивать- типа специалист по автопогремушкам или звукоэкстрасенс:))))
#22
  • 3 879 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
Не-е-е, надо слесаря вывести с множеством рук statuya_boga_1440.jpg, сидит он такой в яме под авто и воодночасье способен сразу все общупать...
#23
Джоник
Джоник
  • 1 158 сообщений
вухи ему домалювать и точно то что нужно)))
#24
Bob72
Bob72
  • 223 сообщений
Тебе и карты в руки.Отпишись когда научешся бабла заработаеш. :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
#25
Джоник
Джоник
  • 1 158 сообщений
:ok: :rofl2: :rofl2: :rofl2:
#26
Bob72
Bob72
  • 223 сообщений
Вы уже умеете. МЫ едем к ВАМ.
#27
Sergey81
Sergey81
  • 249 сообщений
  • Авто:Белая душа
а кто скажет какой ход штока в KYB 366002, а какой в наших стоках?
На вкус и цвет все фломастеры разные,но на безрыбье и рак мясо.
#28
Bob72
Bob72
  • 223 сообщений
сток  примерно 12 см+-0,5 каяба 20см.(длина штока KYB 26 cм,сток 20см.)
#29
amirdos
amirdos
  • 49 сообщений
  • Авто:Kia Soul I
333517 а вот эти случайно не подойдут для наших душек с незначительной переделкой?
#30
amirdos
amirdos
  • 49 сообщений
  • Авто:Kia Soul I
а такой вопрос
Чтобы не сверлить под стойку 366002 можно ли просто на штоке проточить с 14 на 12 диаметр и вывести все размеры под сток и все....???
Собираюсь покупать 366002 далее
1) заказал AMDSA55L, AMDSA455R стойки и пружины 4044238 от дизельного soul
2) Собираюсь разобрать после установки новых старые стойки
3) Собрать корпус из трубы котельной типа 60х6 либо 57 трубы либо край 48 труба сварная. Снять сапоги и посадочную нижнюю чашку пружины со старой стойки и приварить к трубе, далее на трубе сделать сверху резьбу и выточить гайку для фиксации и зажима амортизатора 366002
Весь полный процесс буду выкладывать
Благо на заводе есть конструкторский отдел попрошу их вычертить все для того чтобы стойки были разборными
#31
Bob72
Bob72
  • 223 сообщений
а такой вопрос
упаришся снимать сапоги , Не стоит.
#32
Sergey81
Sergey81
  • 249 сообщений
  • Авто:Белая душа
Если у человека на заводе конструкторский отдел есть, думаю он не упарится  :grin:
#33
Bob72
Bob72
  • 223 сообщений
а такой вопрос
проточить можно без проблем, но в верхней опоре нужно срезать фаску.
#34
Bob72
Bob72
  • 223 сообщений
Они проварены на совесть, проще разрезать.
#35
amirdos
amirdos
  • 49 сообщений
  • Авто:Kia Soul I
Ура пришло все что заказал!
5461207000(HYUNDAI / KIA)
ПОДШИПНИК
546333R000 (HYUNDAI / KIA)
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ПРУЖИНЫ НИЖНЯЯ
863102K000 (HYUNDAI / KIA)
ЭМБЛЕМА - ОТСУТСВОВАЛА
фото приложу
короче сейчас выложу эскиз как я представляю переделку стокового аморта в разборный
#36
amirdos
amirdos
  • 49 сообщений
  • Авто:Kia Soul I
Диаметр наших стоковых амортов снаружи 46+-0,2 мм
для начала хочу взять трубу 60х6 - есть на работе
1) со стороны штока одеть соблюдая центровку и соосность приварить ее к чашке сверху (позже для трубы 60*6 будет выточена крышка с резьбой  и на трубе также будет резьба).
2) после приварки вплотную трубы 60*6 к чашке отрезаем на токарном станке сторону где "сапог"
3) далее будет произведена расточка чашки со стороны сапога на диаметр 60 (стоковая труба на 46 должна быть вырезана также на токарном станке во время обработки)
Прикрепленные файлы
#37
amirdos
amirdos
  • 49 сообщений
  • Авто:Kia Soul I
1)После этого привариваем с обратной стороны вторую трубу 60х6 в стык с трубой на которой приварена чашка.
2) Далее  крепления переносим со стока на трубу 60х6
3) с сапогами будет посложнее думаю разрезать сапог вдоль, далее приложить к трубе 60х6
4) прижать сапог струбциной к трубе и все тщательно обварить.
5) приварить донышко с центрирующим кольцом
Если считать что 366002 по наружному диаметру 44 мм то зазор будет в 2 мм внутри трубы 60х6. Этого считаю достаточным для заливки антифриза (масла) для охлаждения стойки 366002
Ну примерно так на словах выглядит все эта переделка. Если есть какие то предложения то пишите.
Конечно еще забыл сказать что трубу 60*6 можно ободрать до диаметра 54х3 тогда она будет легче (либо найти такую трубу)
Прикрепленные файлы
#38
Bob72
Bob72
  • 223 сообщений
мы не ищем лёгких путей, но сапог оторвать будет не реально(ИЗУРОДУЕШ)
чАШКУ ЛУЧШЕ НЕ ТОЧИТЬ (уходит высота чашки, то есть придётся делать лифтинг  по стойке) РОСТЯНУТЬ В НАГЛУЮ.Я ростягивал  опорой Камаза .
#39
amirdos
amirdos
  • 49 сообщений
  • Авто:Kia Soul I
Вот что получилось после установки amdsa и пружин от дизельного соул на бензиновый
Расстояние от центра ступицы до крыла получилось 41.8 см сзади так и осталось 42 см. В общем пройду 1000 км и замеры сделаю. Сзади прошел с апреля 28 по сегодня 5500 км пока все гуд.
Ты меня немного не понял короче начну делать сразу фото выложу. Оказывается то что у меня стояло уже потерпели переделки.
Прикрепленные файлы
#40
amirdos
amirdos
  • 49 сообщений
  • Авто:Kia Soul I
Вот то что стояло у меня переделанные под вкладыши ваз 2114 походу я не разбираюсь помощь нужна в идентификации Борна
Прикрепленные файлы
  • wile_e это нравится
