уровень масла
Сообщений в теме: 10
sever78
sever78
  • 21 сообщений
  • Авто:KIA SOL
Сегодня поменял масло на своем бегимотике, как сказано в мануале залил ровно 3.3 литра, по щупу показывает на 5мм высше максимального уровня, что делать сливать до отметки или не парится?
  • 3 626 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
Пишу, исходя из собственного опыта, и высказываю собственное мнение:
1) при замене масла всегда стараюсь залить 3/4 от уровня максимума по щупу.
2) Николай, а мерил уровень масла при установке авто на ровной площадке, небольшой перекос и на тебе пару-тройку миллиметров выше или ниже уровня.
3) Если со 2-ым пунктом все good!, тогда вопрос откуда перелив, получается недостаточно слил старое масло либо по причине спешки, незнания и т.д, а это также не хорошо, т.к. остатки старого масла содержат продукты окисления, распада, что может привести к ухудшению свойств вновь залитого и сократить срок его службы.
4) Ведь не так сложно приоткрутить пробку и немного слить лишнее, либо, что еще проще, заехать на СТО и попросить через отверстия щупа избыток масла - работа копеечная.
5) Если интересно, чем чреват перелив масла в двигателе, можно почитать в интернете, вбив соответствующий запрос в поисковик.
6) Если дядьки-конструкторы придумали на щупе метки и назвали их минимум и максимум, то наверное не с целью дать повод пообсуждать "переливать или недоливать", а просто выполнить их рекомендации.
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
  • Авто:CRDI mid МКП '11 black
Чтобы долго не думать и крепе спать:
Открываем пробку заливной горловины.
Вынимаем щуп, засовываем трубку от капельницы, в конец трубки втыкаем шприц побольше и вытягиваем за 5-10 отсосов :smile: лишнее масло.
Synohub
Synohub
  • 3 164 сообщений
именно так и делал. Правда шприц - 20ка маловат. надо делать много подходов.
    SUBARU XV
  • 12 250 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Так никто не делает. Надо залить масла меньше. Скажем 3 литра и начинать мерять щупом. Лично мне всегда 3 литра идет. А теперь - сосать :biggrin:
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
Да, шприц надо такой, каким в фильме "Кавказская Пленница" Моргунову прививку делали.Изображение
VET_MD
VET_MD
  • 1 733 сообщений
А еще нужно мерить масло как в мануале. Завестись поработать (до сдвига температурного датчика в рабочую зону, что не реально на дизеле) заглушить, постоять и потом измерить. Шприц 50 кубовый или 100 кубовый Жане в аптеке продается, а вместо капельницы дуоденальный зонд из аптеки (он с утяжеленным концом не заворачивается).
sever78
sever78
  • 21 сообщений
  • Авто:KIA SOL
Откачал ровно 300грам масла. По щупу стал показывать максимальный уровень, что получается где то в движке остается грамм 300 масла при сливе. Хотя сливал масло под давлением.
    SUBARU XV
  • 12 250 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Если представить себе двигатель в разрезе - то почему так ответ очевиден.
ander.dp
ander.dp
  • 416 сообщений
  • Авто:Sportage QL 1,7 CRDI MT
Если оставить двигатель с открытой пробкой в поддоне на ночь то скапывает почти стакан ~150 гр.
У меня педаледавительный рефлекс и передачепереключательная болезнь...
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
много раз говорили, что 3.3 это заводская заливка, сервисная - 3л. сливать надо обязательно, 5мм это много. ТОЛЬКО!!! не сливать, а выкачать шприцом и аквариумную трубку через трубу щупа :yes:
понял, пробаянил :biggrin:
Сообщение отредактировал так бывает: 17 Июнь 2013 - 19:46
