abagnyuk
патрубок турбины?
Тоже потел патрубок. По гарантии поставили новую турбину с этим самым патрубком))) Сейчас все отлично. Главное хорошо пресануть официалов))))
ого, а турбину новую то чего?
думаю что это было до выхода бюллетеня. пожаловался - поменяли.
Так мне, негарантийному, есть смысл ехать с бюллетенем к официалам?
Ау!
попробовать стоит, но , боюсь это НЕ отзывная компания - могут и послать.... :(
я бы попробовал.
кстати, мне патрубок успешно заменили.
я бы попробовал.
Я бы и не пробовал, но скоро буду продавать авто, хотелось бы эстетики под капотом... :wink2:
По сути, там другой хомут.
Сегодня помацал рукой нижнюю часть патрубка и обнаружил там нехилое запотевание, прямо маслом мажется....Через месяц буду ехать на ТО и напрягу официалов заменой патрубка....Из тех, кто поменял себе, есть какие-то отзывы, течёт, не течёт?
Есть ли у кого-то такой же отзывной лист, только для Украины?
img02410.pdf
Я поменял партубок и поехал а моря. 2 тыс прокатал все сухо. Патрубок реально не такой конструкции. Более гибкий, мягкий, более короткий. Вроде пока все
Менял у официалов? Уговаривал их или поменяли без разговоров?
Менял у них. Уговаривать не пришлось особо. Они порылись у себя в бумажках, потом пошли поглядели, ну а там реально все в масле, оформили замену, ждал недели 2 может чуть больше, поменяли, катаемся.
Они меняют только патрубок или воздушный шланг тоже?
Вова, кажись ты путаешь патрубок с хомутом. Не?
Не знаю, я не особо понимаю, поэтому хочу, чтобы объяснили, что конкретно должны заменить?
Патрубок - это толстая труба. Его меняют. Соответственно вместе с хомутами.
Толстая труба между турбиной и воздушным фильтром?
Точно так вся это байда от воздушного вильтра до турбины и тот патрубок который тоньше он тоже в одной конструкции. Получается такая Y образная труба, ну и хомуты соответственно. Хотя вот хомуты я и не сравнивал.
не вводи людей в заблуждение - там все другое.
я видел в живую, для украины ничем не отличается, тоже на русском. единственная там где страна вверху что-то другое написано. боюсь ошибиться, но не "украина" что-то вроде international,
Сегодня заменил по гарантии патрубок турбины....Гарантийщик не возмущался....Когда спросил у него, меняли ещё кому-то, сказал, что меняли и не один раз...Сказал также, что меняют всем, кто обращается, но многие забивают на эту проблему...
Когда сняли старый патрубок, я охренел...Если сверху просто запотевшее пятно, то снизу нехилый слой масла, прямо жижа....Но в турбине, как ни странно, всё сухо...Мастер (мальчик-стажёр) мазнул тряпкой внутрь турбины, тряпка не испачкалась...Как такое может быть, не понятно....
