roman-Gas 0 Опубліковано 27 травня, 2013 Мучить мене температура прогріву охолоджуючої рідини двигуна Кіа Соул 1.6 2011 р.в. Притповному прогріві стрілка на трішки вище позначки 80 градусів. Діагностика показала 83 градуси. Скажіть чи у всіх так? Чи потрібно шукати причину? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 27 травня, 2013 Мучить мене температура прогріву охолоджуючої рідини двигуна Кіа Соул 1.6 2011 р.в. Притповному прогріві стрілка на трішки вище позначки 80 градусів. Діагностика показала 83 градуси. Скажіть чи у всіх так? Чи потрібно шукати причину? Аналогичную температуру (83-84гр.С) на прогретом двигателе показывает и у меня через сканер, подключенный к диагностическому разъему. Причем я езжу на газу, казалось бы, температура должна быть на пару-тройку градусов выше... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 27 травня, 2013 У меня температура такая же, не вижу причины для беспокойства. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
roman-Gas 0 Опубліковано 27 травня, 2013 Дякую ....... полегшало...... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 27 травня, 2013 Дякую ....... полегшало...... не полегшало, есть взрослая тема по температуре, она у всех 88 градусов (опусти голову и посмотри вровень на стрелку = 88), а именитые бортовики и сканы выдают 94-97 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 27 травня, 2013 на 97 включается вентилятор. обычно после этого опускается до 87-88. и дальше по циклу. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 28 травня, 2013 Тема по температуре обсасывалась на форуме неоднократно....У вас никаких проблем нет, у всех так показывает.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
roman-Gas 0 Опубліковано 28 травня, 2013 Тема по температуре обсасывалась на форуме неоднократно....У вас никаких проблем нет, у всех так показывает.... На сканері більше 83 градуса не піднімається. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 28 травня, 2013 На сканері більше 83 градуса не піднімається. кондер включен? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 28 травня, 2013 кондер включен? А шо охладает двиг? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
roman-Gas 0 Опубліковано 28 травня, 2013 кондер включен? нєа Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 28 травня, 2013 А шо охладает двиг? когда работает кондер ВСЕГДА крутится карлсон. соответственно температура не поднимается. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 28 травня, 2013 Сегодня специально посмотрел по сканеру, 87-90 не больше (без кондера) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 29 травня, 2013 Сегодня и я немного понаблюдал за температурой: режим 5-6 передача (межгород) - 80-84градуса, по городу в тянучках 2-3-4 передача - 86-91градус, стоянка с заведенным двигателем на протяжении 3-4 минут - 93-94 градуса. Самое интересное, что визуально стрелка на показателе температуры на приборной панеле оставалась недвижимой (на расстоянии 1,5-2 мм от деления 90). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
