Elver 1 Опубліковано 30 грудня, 2010 Еще меня интересует, что это за сфера небольшая, расположеная по центру торпедо, возле лобового стекла. В мануале что-то не нашел... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mikom 2 Опубліковано 31 грудня, 2010 В Топ моделях там большой динамик, а для вашей модели можно использовать как подставку для бутыля с огурцами http://www.soul-club.in.ua/public/style_emoticons/default/smile.gif Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 31 грудня, 2010 Нет, тот что возле лобового стекла и который нельзя ничем накрывать , как-то связан с работой кондишки Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 4 січня, 2011 в комплектации мид, сказал менеджер, там бардачек, который закрываеться крышкой. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 5 січня, 2011 Сфера диаметром миллиметров 30 , типа датчик света, что ли, возле самого лобового стекла Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 5 січня, 2011 Еще меня интересует, что это за сфера небольшая, расположеная по центру торпедо, возле лобового стекла. В мануале что-то не нашел... Датчик климатической системы... по нему определяется скорее всего тепловое воздействие из вне (от солнечных лучей по видимому), чтобы мозг климатиеской системы мог просчитать свою работу по нагреву/охлаждению салона в зависимости от внешних факторов. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 5 січня, 2011 Сфера диаметром миллиметров 30 , типа датчик света, что ли, возле самого лобового стекла Я так понимаю, скорее не света, а теплового воздействия от солнечных лучей... чем больше палит тем сильнее работает кондей климатической системы и наоборот... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 5 січня, 2011 Да я тоже так понимаю, но это всё догадки, а что ОНО на самом деле, непонятно. На Рено Символ и Киа Рио тоже были кондишки, такой штуки не было. На Каренсе есть, но там климат-контроль.А на Соуле мид 2010 просто кондишка, но штука есть.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BABAK 2 Опубліковано 5 січня, 2011 Сфера диаметром миллиметров 30 , типа датчик света, что ли, возле самого лобового стекла На самом деле єто датчик температуры воздуха в салоне по которому кондиционер или климат определяет степень открытия заслонки подачи холодного или горячего воздуха подаваемого в салон. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 5 січня, 2011 Однозначно НЕТ, датчик температуры воздуха в салоне, по крайней мере на Каренсе, где-то под торпедой, если он будет возле лобового стекла, он будет сильно врать, опять же сильно зависить от того , солнце на него падает или в тени. А вот вариант датчика ВЛАЖНОСТИ не исключен... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
the end 22 Опубліковано 5 січня, 2011 В мене на попередній машині (Lancia Lybra) був такий же, з вигляду, датчик. Так ось в ньому стояв фотоелемент, який керував підсвіткою в салоні, в день при відкриванні дверей світло в салоні не включалося, а в вечері він включав автоматично підсвітку ручок дверей та деяких кнопочок, а також від нього залежав рівень яскравості монітора компа Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 5 січня, 2011 На Киа это что-то другое... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 5 січня, 2011 Да я тоже так понимаю, но это всё догадки, а что ОНО на самом деле, непонятно. На Рено Символ и Киа Рио тоже были кондишки, такой штуки не было. На Каренсе есть, но там климат-контроль.А на Соуле мид 2010 просто кондишка, но штука есть.... Вероятно не просто кондишка, а так называемая климатическая система полуавоматическая. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 5 січня, 2011 Однозначно НЕТ, датчик температуры воздуха в салоне, по крайней мере на Каренсе, где-то под торпедой, если он будет возле лобового стекла, он будет сильно врать, опять же сильно зависить от того , солнце на него падает или в тени. А вот вариант датчика ВЛАЖНОСТИ не исключен... Датчик температуры у меня на климате находиться прямо на панели управления климатом, там есть небольшие прорези для принудительной вентиляции... На счет датчика влажности вполне может быть, согласен... Но что известно точно, что в инструкции написано, что эту полусферу нельзя ничем накрывать... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 5 січня, 2011 В мене на попередній машині (Lancia Lybra) був такий же, з вигляду, датчик. Так ось в ньому стояв фотоелемент, який керував підсвіткою в салоні, в день при відкриванні дверей світло в салоні не включалося, а в вечері він включав автоматично підсвітку ручок дверей та деяких кнопочок, а також від нього залежав рівень яскравості монітора компа Вероятней всего там и стоит фотоэлемент или коминация каких-то, но его назначение именно участие в работе климатической системы...это точно, т.к. об этом сказано в мануале на авто! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 5 січня, 2011 Загадка века, я бы назвал это какой-то хренью Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 5 січня, 2011 Загадка вот в чем. И в ТОПе и в МИДе есть климат. В МИДе там под сферой "какаято хрень" а в ТОПе динамик. Почему в ТОПе нету такой же хрени? Почему "она" "накрыта" динамиком? Шо, вообще, происходит? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 5 січня, 2011 У меня Мид с кандишкой Хрень присутствует, че за Хрень не понятно Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 5 січня, 2011 "фото в студію" © Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 5 січня, 2011 Загадка вот в чем. И в ТОПе и в МИДе есть климат. В МИДе там под сферой "какаято хрень" а в ТОПе динамик. Почему в ТОПе нету такой же хрени? Почему "она" "накрыта" динамиком? Шо, вообще, происходит? Наверное не про то... динамик тут не причем... вернее саб, он стоит в углублении под горшок http://www.soul-club.in.ua/public/style_emoticons/default/smile.gif а эта фишка под лобовухой между обдувом лобовухи... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
