Тянет вправо при разгоне.
Сообщений в теме: 40
n0mad30
n0mad30
  • 318 сообщений
  • Авто:Soul 2012 бензин
Всем привет. Народ, что это может быть - всю зиму ездил, при разгоне, особенно когда он сочный, т.е. на 2-3 передачах приходилось руль слегка тянуть влево, потому что его тянуло вправо. Сменил резину и заодно сделал развал, все вроде выставили как надо, но проблема не ушла - на медленной скорости и по прямой руль идеально ровно стоит и все отлично, но при разгоне или просто на высокой скорости приходится держать руль на несколько градусов левее, чтобы ехать прямо, при этом ощущается что руль стремится вправо.
Изображение Изображение
Грузин
Грузин
  • 217 сообщений
может боковой ветер :biggrin:.просто когда я еду на трассе тоже самое но я причину установил это ветер :yes:
Изображение[
  • 4 122 сообщений
Ну может и электроусилитель вносит свою лепту, Так бывает тут много писал про калибровку сего агрегата.
n0mad30
n0mad30
  • 318 сообщений
не, не ветер. не может он быть везде одинаковый)) да и не усилитель думаю. Прошлым летом попал в яму - подогнул аморт слегка, сказали, что ни на что не повлияет, что компенсируется развалом. может он все-таки дает о себе знать...
  • 12 361 сообщений
Так тут и к гадалке не ходи. Осмотри резину на предмет изнома.
  • 4 122 сообщений
Так пишет ведь что:
  • 12 361 сообщений
Но не пишет шо равномерный износ.
n0mad30
n0mad30
  • 318 сообщений
резина и сезона еще не выходила (покапал новую в конце июня прошлого года), да еще и задние колеса наперед кинул когда переобувался, так что с износом должно быть все ок.
  • 12 361 сообщений
Что значит должно быть все ок? Осмотри снятую резину на предмет равномерности износа. Если на правом переднем износ не равномерный - зная с колесом шото не то.
liteon
liteon
  • 1 071 сообщений
  • Авто:서울
Езжай на диагностику на нормальное СТО, там и поставят диагноз.
- In God we trust -
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
а где вы видели переднеприводку, что при резком разгоне не тянуло вправо на низших передачах??? правый привод немного короче левого, вот и тянет. но, это происходит только при резком даполика
lehan
lehan
  • 545 сообщений
у меня как ехала прямо, так и едет, иногда позволяю(как минимум раз в день) со светофора уходить до сотни:), так что это утверждение не на 100% верно.
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
  • Авто:CRDI mid МКП '11 black
Я люблю "до полика" и часто. Если и тянет, то совсем незаметно. То есть я не замечаю увода.
  • 3 893 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
Скорее всего, что имеет место наложение нескольких факторов, указанных выше. От себя добавлю еще небольшой уклон от центра дороги к обочине, который также может быть причиной изменения траектории движения вправо .
bratishka24
bratishka24
  • 267 сообщений
  • Авто:SOUL MID АT
это нормальное явление! то колесо на которое попадает тяга в ту сторону и тянет!
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
На 100, это как стул на 4 ножках. Предлагаю не доказывай обратное, есть такое дело, такова конструкция - не изменить!!! Если у тебя прямо - едь на сто!!!
Стань на ровном асфальте, положи руки на колени (лучше на затылок), руль прямо - первая передача - педаль в пол - динамичный рывок не паля сцепухи. :tongue: - теперь понял, уводит же............
lehan
lehan
  • 545 сообщений
меня никуда не уводит, плюс о какой вообще сцепухе речь? у меня автомат...:) проделывал я такое дело не держа руки на руле, от этого ровно ничего не менялось...
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
АКБ! тогда сори, тест отменяется.
Та и на дизеле, с места такой сочной КПД тяжело достичь.
#19
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
легко. газ до 3000, сцепу бросил и пиииииииии..... Приезжай на встречу, попробуешь
#20
n0mad30
n0mad30
  • 318 сообщений
уклон дороги то само собой. но есть закономерность - зависит от скорости. сто как бы наталкивает на определенные мысли. резину можно смело назвать новой. развал только сделал. остается немного подогнутый аморт, хотя мне казалось что развалом все можно компенсировать...
