регулировка клапанов
Сообщений в теме: 158
#141
  • 12 357 сообщений
То то же.
#142
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 594 сообщений
  • Авто:КИА Соул
И что это даст вопрошающему? Те же 180 грн. Правда по первому номеру есть в наличии.
Віть, мені відмова по 222262B220 надійшла, а всі інші приïхали. У тебе нету випадково?)) А то прийдеться ще почекати тиждень)) два.
#143
  • 12 357 сообщений
Мінімально, що є це ємірати 200 грн. Але сам розумієш
#144
Andrey6214
Andrey6214
  • 22 сообщений
  • Авто:Соул12
Здравствуйте!на пробеге в110ткм,на холодную появился стук клапана.на прогретом двигателе тишина.замерил зазоры.выпуск-1ц-0,21/0,27.2ц-0,27/0,28.3ц-0,27/0,26.4ц-0,28/0,28,впуск-весь0,2-0,21.клапан стучит до прогрева65гр.хочу выпуск перебрать.соул -2012г.в.129л.с.один вопрос-можно снять выпускной распредвал или приподнять?чтоб достать стаканы?или заменить все и цепь и т.д?заранее благодарен за ответ.если кто делал сам,пошу подсказать,на что обратить внимание.еще раз благодарю.
#145
Ajna
Ajna
  • 2 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Авто:Soul
Делал я на Сиде (движки одинаковые), пробег 120тыс из них 30тыс на газу, впускные в норме, выпускные на минимуме ( точно зазоры не помню). Найти стаканы оказалась проблема, долго искал и один не нашел, пришлось точить стаканы. Теперь езжу на газу не больше 3000тыс оборотов, побег уже 185тыс, тяга реактивная. Мой совет, до 150тыс не лезьте в двигло, на газу не мотайте больше 3000тыс. Если решили делать регулировку, едьте к тому мастеру, который сам замеряет и находит эти грёбаные стаканы, либо точит. А то я у одного померял, он мне сказал зазоры и сказал что точенные принципиально не ставит, а найти я один не смог и пришлось мерят у другого мастера, а значит два раза платил за замер. Жена ездит на Соле, тоже газ, пробег 75тыс, проблем нет
#146
Юрец
Юрец
  • 48 сообщений
  • Авто:soul
доброго дня суток пробег 93тыс из них 70тыс газ загорелся чек  диагноз лябдозон или катализатор поехал на плановою ригулеровку клапанов и там впускные норма выпускные полная жопа 1-0.06 2-0.010 и так дали при норме 0.25 меня стаканы 8 штук +прокладка+работа 4.500 гр к чему я виду сказали удалять катализатор,я поменял стаканы чек пропал от такая фигня проехал 1000 км проблем нету советую проверять клапана
#147
Patric
Patric
  • 244 сообщений
  • Авто:soul base 2011
В теме о ГБО кто то писал что снимать распредвал необязательно! Сейчас сам планирую провести регулировку и не могу найти этот пост. Может кому то делали так?
#148
Synohub
Synohub
  • 3 220 сообщений
Для замеров да!
А для регулировки (замены толкателей) снимать распредвалы придется.
#149
zra
zra
  • 1 312 сообщений
4 месяца назад сам регулировал, картина та же, впускные-норма, выпускные все под замену. Толкатели заказывал сам, ждал 2.5 недели, но дешевле. Делал на Подоле у Андрея. Замеряли не снимая распредвал, заменяли-снимая. Чеки не горели, машина ехать стала веселей.  К стати; один из симптомов, что клапана зажаты, Андрей показывал- это через Launch (obd2 сканер) давление в впускном коллекторе, при прогретом двигателе 90 градусов, было около 410-440 каких-то там единиц, норма вроде бы 320-340 примерно. После замены стало нормой. На обычном обд2 элме и Торкуе для андроида, я данные с такого датчика не нашел.
Более конкретно описать не могу, но Дима с Левобережке подтверждал такое.
#150
  • 12 357 сообщений
Это нормально.
Для замеров да!
А размер толкателя видно не снимая распредвал?
#151
Synohub
Synohub
  • 3 220 сообщений
Это нормально.
Не видно!
В этом и загадка первой регулировки.
Когда вынужден снять распредвалы, что бы узнать размеры толкателей установленных с завода, соответственно, сможешь рассчитать какие тебе нужны на замену(и есть ли они у мастера в наличии).
И если у мастера не оказалось нужных, то влетаешь на двойной тариф по работе (придется все собрать, заказать толкатели, а потом снова разбирать и менять).
Но на второй и последующей регулировках все проще. Размеры уже все будут известны (с прошлого раза). Поэтому наличие у мастера нужных толкателей можно определить лишь замерив зазоры, не снимая валов.
#152
zra
zra
  • 1 312 сообщений
знайшов фоуто, мож камунить пригадицца
Прикрепленные файлы
#153
nosach
nosach
  • 700 сообщений
  • Авто:Soul 2012 DOHC MT MID + ГБО BRC
Вот интересно, может другие проги (не Торк) сканируют этот датчик?
А еще интересно, замерял ли кто-то зазоры на бензиновом Соуле без ГБО? По книжке вроде бы замерять нужно на 90к???
#154
liteon
liteon
  • 1 067 сообщений
  • Авто:서울
Скорее всего дело не в Торк, а в необходимости прописать соответствующий PID для датчика.
  • nosach это нравится
- In God we trust -
#155
zra
zra
  • 1 312 сообщений
ты прав, торк сам видит поток непознанных данных, но я так и не нашел пид для них.
#156
Джоник
Джоник
  • 1 148 сообщений
Сегодня, на пробеге чуть больше 90к, из них 70 на газу, отрегулировал клапана. Мастер ругался на выпускные, везде зазоры меньше допусков. В итоге вывод, при активном стиле езды клапана лучше регулировать каждые 50 тыков. Кстати, на днях к ним заезжал Соул с пробегом под 200 к на бензе- все в допусках;) За все про все взяли 3 тыщи. Летаем дальше;) Следующая регулировка на 140 тыках)))
#157
Sergey81
Sergey81
  • 249 сообщений
  • Авто:Белая душа
Сегодня, на пробеге чуть больше 90к, из них 70 на газу, отрегулировал клапана. Мастер ругался на выпускные, везде зазоры меньше допусков. В итоге вывод, при активном стиле езды клапана лучше регулировать каждые 50 тыков. Кстати, на днях к ним заезжал Соул с пробегом под 200 к на бензе- все в допусках ;) За все про все взяли 3 тыщи. Летаем дальше ;) Следующая регулировка на 140 тыках)))
3000 не много, а толкатели меняли или шлифовали?
На вкус и цвет все фломастеры разные,но на безрыбье и рак мясо.
#158
Sanja
Sanja
  • 707 сообщений
  • Авто:SOUL 2011 рестайлинг
Если для шлифовки толкателей то много, если замена то дешево.
#159
Джоник
Джоник
  • 1 148 сообщений
Изнутри точили на станке, цена вполне адекватна уровню специалистов, я доволен;)
