mrdi10 129 Опубліковано 12 листопада, 2016 (змінено) Перерахував, якщо надпис 375-26 на толк. це 3,375мм то мене шляхом перестановок, майже, пощастило, Потрібно 270-3шт, 330-1шт, 315-1шт, 300-1шт, 285-1шт. Змінено 14 листопада, 2016 користувачем mrdi10 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 13 листопада, 2016 І ще питання. Хто-небудь ставив PMC виробника прокладку клапанной кришки? Відмінність у вартості 100грн до 300грн. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 13 листопада, 2016 І ще питання. Хто-небудь ставив PMC виробника прокладку клапанной кришки? Відмінність у вартості 100грн до 300грн.Виталька, я не ставил, но сам бы не экспериментировал с pmс, тем более с прокладкой, ты ж ее поставишь и хорошо бы забыть о ней тыщ на 100 хотя бы. Вот еще как стимул https://www.drive2.ru/l/7399008/ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 13 листопада, 2016 Пацани))) 375-26 це 3,375 мм означає? А то я думав 3,75)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 14 листопада, 2016 Всім привіт! Минулого тижня робив я регулювання клапанів на Soul 1,6 2011. Пробіг 120 тис. км. Лишніх звуків не було, проте вирішив все таки дану процедуру провести так як вже майже 40 тис. км їжджу на газу. Результати замірів: Впуск: 1) 0,19/021 2) 0,18/0,21 3) 0,21/0,22 4) 0,25/0,25 Випуск: 1) 0,19/0,2 2) 0,18/0,21 3) 0,2/0,21 4) 0,2/0,2 Відповідно допусків (0,17-0,23 Впуск і 0,22-0,28 Випуск) випускні клапана вже були нижче нижньої межі. Відрегулювали з допомогою шліфовки, без заміни стаканів, прокладку клапанної кришки поставили стару так як мінімальний термін очікування - 5 днів. Одним словом через 50 тис (+- 2 роки з моїми пробігами) поїду на повторний замір. Ціна питання - 1800 грн. Питання. Шліфування це норм чи як альтернатива жорстка коли часу замало? У Полтаві 25 грн вартість підточки. От думаю, мені пожна переставить всі місцями і лише 7 штук підточить. Сам толкач затискаючи у станку чи як там його, не царапається?!)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shpila 3 Опубліковано 14 листопада, 2016 Шліфування це хороший метод, але менш ефективний за заміну. Десь на 50 тис має хватити. Надіслано від мого MotoG3, використовуючи Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 14 листопада, 2016 Шліфування це хороший метод, але менш ефективний за заміну. Десь на 50 тис має хватити. Надіслано від мого MotoG3, використовуючи Tapatalk Шліфують низ чи верх стакана? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shpila 3 Опубліковано 14 листопада, 2016 Та напевно верх, хоча я не впевнений, не був присутній при процедурі. Надіслано від мого MotoG3, використовуючи Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 14 листопада, 2016 Та напевно верх, хоча я не впевнений, не був присутній при процедурі. Надіслано від мого MotoG3, використовуючи Tapatalk Ще)) болти не міняли? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shpila 3 Опубліковано 14 листопада, 2016 Ще)) болти не міняли?Ні, не міняли. Навіть прокладку рідну спасли. Надіслано від мого MotoG3, використовуючи Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 14 листопада, 2016 Та напевно верх, хоча я не впевнений, не був присутній при процедурі. Надіслано від мого MotoG3, використовуючи Tapatalk Категорически нет! Шлифуется низ стакана всередине, вверху тефлоновый слой, именно он износостойкий и сохраняет распредвал. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 14 листопада, 2016 Так у всих є стерте місце у вигляді пятна на стакані у місці дотику разпредвала)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 14 листопада, 2016 Так у всих є стерте місце у вигляді пятна на стакані у місці дотику разпредвала)) так кто ж спорит... вся беда в том, что увеличение этого пятна сверху толкателя приводит в дальнейшем к появлению "дорожек" на распредвалу, потому либо следить за зазорами чаще, чем говорит об этом регламент ТО, либо при следующей проверке зазоров хорошенько затертые толкатели " в топку", потому как дальше за ними в топку пойдет распредвал или же звук работающего бензинового двигателя приобретет нотки "легкого дизельного рыка" :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Bob72 29 Опубліковано 15 листопада, 2016 так кто ж спорит... вся беда в том, что увеличение этого пятна сверху толкателя приводит в дальнейшем к появлению "дорожек" на распредвалу, потому либо следить за зазорами чаще, чем говорит об этом регламент ТО, либо при следующей проверке зазоров хорошенько затертые толкатели " в топку", потому как дальше за ними в топку пойдет распредвал или же звук работающего бензинового двигателя приобретет нотки "легкого дизельного рыка" :) Вот только не нужно наезжать на дизель.Нормально дырчим. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Andrey6214 2 Опубліковано 17 листопада, 2016 Всем привет!хочу проверить зазоры клапанов и делать регулировку!но один вопрос?как можно снять распредвалы(две муфтыCVVT),не снимая боковой крышки двигателя и дальнейшем разбором?или все таки разбирать все?пробег 110т.к.на холодную слышу стук одиночный.прогреется-тишина.заранее благодарен за ответ. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 24 листопада, 2016 Пацани, допоможіть знайти толкачі. Чи можливо достать дешевше чим 170 грн за 1 шт.? Вислухаю пропозицію, критику))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 25 листопада, 2016 Не реально. 180-190 ціна з доставкою в Україну. + Нова Пошта 30 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Andrey6214 2 Опубліковано 25 листопада, 2016 Здравствуйте!222262B2ХХ.есть замены222262В4ХХ и 222262В0ХХ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 25 листопада, 2016 Здравствуйте!222262B2ХХ.есть замены222262В4ХХ и 222262В0ХХ И что это даст вопрошающему? Те же 180 грн. Правда по первому номеру есть в наличии. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Andrey6214 2 Опубліковано 25 листопада, 2016 И что это даст вопрошающему? Те же 180 грн. Правда по первому номеру есть в наличии. Я написал номера замен!думаю,что поискать по нормальной цене,наверное можно.срок доставки может быть дольше.хотя где найдешь.как то так. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
