регулировка клапанов
Сообщений в теме: 158
#21
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
По регламенту проверка зазоров клапанов через 96000 км, вот на сервисе и не лезут...
Нет там никаких " посудинок", просто толкатель- стаканчик :yes:
давай по логике, основной толкатель это коромысло? если да, то все что между ним и другим концом клапана - получается проставочки, и думаю неважно какой они формы, стаканчиком-посудинкой....... называем их просто шайбочками
#22
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Деталь 22226С называется ТОЛКАТЕЛЬ. именно она меняется при регулировке зазора
Прикрепленные файлы
#23
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
ну если это с мануала, а тем более с эксиста, то они еще и не так могют обозвать. Ну согласись, в реале то это же размерная шайба, и всю жизнь, и в народе, и термин СТОшников.
недавно заказывал на эксисте боковые опоры под полку багажника, так они ее обозвали "решетка динамика", хотя в природе они как с решеткой так и без.
#24
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
НЕ СОГЛАШУСЬ, но и спорить-доказывать ничего не буду...
#25
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
правильно
#26
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Вот пример двигателя с регулировкой именно ШАЙБАМИ, найди отличие от Соуловского :wink: Деталь 22227А - шайба регулировочная
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  шайбы.png   72,7К   53 Количество загрузок:
#27
bratishka24
bratishka24
  • 267 сообщений
  • Авто:SOUL MID АT
Да газа у меня нету, не захотел его ставить, потому что нужно за зазорами на клапанах смотреть! А с выше перечитаного понял что нечего к ним вообще лезть ведь всего 50 тис,машина ведь ездит, а на 96 не клапана нужно регулировать а авто менять!)))
#28
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
Давайте у камрада Буюна спросим, что ему меняли. Пусть рассудит
#29
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Тоже вариант :yes: Хотя на 96000 км зазоры клапанов рекомендуют только проверить, возможно их и не надо регулировать. У Каренса такая-же конструкция, народ по 150000-180000 км без регулировки проехал( но НЕ НА ГАЗУ :confused: )
#30
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
как вариант, те кто на газу, зная о преждевременной клапанизацией, подготовиться к регулировке заранее, в процессе времени пройденных нескольких десятков тысяч км - закупать комплект толкателей-шайбочек-стаканчиков. тогда испуг пройдет только одной разборкой
#31
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Вариаат малоприемлемый, их по-моему 47 типоразмеров, какой понадобится , не узнаешь пока не снимешь-измеришь старый... А если надо два новых одинакового размера?
#32
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
ого. вот бляха, корейцы :mad:
нееееее, газ в торбу
#33
DrAlex
DrAlex
  • 902 сообщений
Шо мы маемо в мануале. На практике внутрь стаканчика толкателя изготавливают шайбу требуемой толщины, что много дешевле замены толкателя.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Толкатели.jpg   202,56К   62 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   181,94К   63 Количество загрузок:
6мт\DOHC CVVT\2012Изображение
#34
DNZ
DNZ
  • 325 сообщений
  • Авто:Soul Vanilla Shake base
50 тысяч - не мешайте машины ездить, тут одни масло раз в 5 тысяч меняют, другие свечи раз в 20000...я вам так скажу....у меня когда-то сенс был, я его на 20000 на газ перевел, так вот клапана регулировали на нем всего два раза, первый раз по регламенту на 10000 пробега, второй раз на 150000....он уже прошел 200000...компрессия нормальная, капиталкой пока не пахнет....так что господа...пока проблем видимых, осязаемых и слышимых нет - нехер туда лезть....они в мануале могут написать и раз в 10000 их проверять..и степень износа коленвала проверять и толщинц тормозных дисков раз в месяц, чтоб побольше денег сбить...Раз мой старенький Сенс прошел на газу 200, Соул должен минимум 400000...
#35
  • 12 351 сообщений
  • Авто:Seat Leon 5F
Гидрокомпенсаторы детектед?
#36
DrAlex
DrAlex
  • 902 сообщений
Дык и не лезем, а в мануале сказано - на 75тык НА СЛУХ убедиться в отсутствии клацания
#37
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
http://monolith.in.u...telya-kia-soul/
#38
Core2
Core2
  • 502 сообщений
  • Авто:KIA Soul 1.6 АТ Top
круто описано :teehee:
#39
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Остаётся только добавить, что народ изловчался вынуть толкатели не снимая распредвалы, а просто их приподняв(цепь естественно при этом оставалась на звездочках). Сложность возникала только на первом цилиндре, тут уж без помощника никак
#40
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 584 сообщений
  • Авто:КИА Соул
Я проїхав 130 000 і вирішив замінити цеп, направляющі (пластмасові), гідронатяжник і перевірити зазори у впускних і випускних клапанах. Результат:
- цеп - ідеальний
- направляющі - трішки стерті бо пластмасові
- гідронатяжник висунутий десь на 0,7-1 см.
- сальник коленвала - стертий (заміні підлягає 100% хоча масло не видавлювало)
- зазор в впускних клапанах 1-й циліндр. (0,15) 2-й, 3-й та 4-й (0,20) допуск 0,17-0,23 мм.
- зазор в випускних клапанах 1-й циліндр. (0,25) 2-й, 3-й та 4-й (0,30) допуск 0,22-0,28 мм.
Я замінив прокладку кришки клапанов, водяного насосу, сальник коленава. Цеп, направляющі та гідрокомпенсатор замінив бо були нові у наявності.
Звертаю вашу увагу, що сальник коленвала 21421-2B020 коштує 20 грн. Я купив аналог фірми РН. По виду, кольору і маркуванні вони 100% однакові, а коштують 14 грн.
Після зняття кришки бокової двигуна виявилось, що на ній встановлено два сальника (О-подібні) які не пробиваютсья через exist.
Робіть з цього висновок чи потрібно регулювати клапана. Я вже проїхав 142 000 і все Ок.
Прикрепленные файлы
