регулировка клапанов
Сообщений в теме: 158
bratishka24
bratishka24
  • 267 сообщений
  • Авто:SOUL MID АT
добрый вечер,пробег почти 50 тис., хотелось бы по регулировать клапана, так как на сервисе сомневаюсь, что кто то совсем к ним лезет! может кто то уже регулировал, где и сколько стоит?
  • 3 832 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
А почему возникло такое желание?
  • 12 355 сообщений
Конечно, Что клапана не регулируеют на сервисе. Ты бы это ощутил. Так как разбор двигателя и замер зазоров чтоит 1000 грн не у официалов. Потом заказ шайб по 100 грн штука и опять разборка сборка за 1000.
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
еще столько же проедешь, и при желании только на диагностику, но тогда диагностика будет стоить уже 2т
  • 12 355 сообщений
Там ГБО. Могли зазоры уже поплыть
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
а да, тупанул, загнул я палку, что еще 50т, если на газу - пора будет капиталить. а сейчас на регулировку, и дальше продолжаем экономить на газу :yes:
  • 12 355 сообщений
Я ошибся, у Андрея нету газа. Он только собирался.
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
тогда пост №4
  • 3 832 сообщений
Тема регулировки клапанов затрагивалось в теме "ГБО на Soul" на 15-16 страницах.
Core2
Core2
  • 502 сообщений
  • Авто:KIA Soul 1.6 АТ Top
что то вы комрады предвзято к ГБО относитесь!?
  • 3 832 сообщений
Поддерживаю...
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
ГБО, я так понимаю, это что то связано с газом? а где сейчас газ???!!!, им опасно смолу топить, не говоря в авто заправлять.
закрыли про газ!!! тема про регулировку клапанов
  • 12 355 сообщений
Речь идет о клапанах. При езде на газе в цилиндрах выше температура, поэтому седла клапанов проседают и падает компрессия. Так как гидрокомпенсаторов нет - клапана нужно регулировать шайбами. А это не так просто. Надо разобрать замерять зазоры и собрать. 1000 +- грн. Потом заказать нужные шайбы в нужном количестве по 100 грн штука. Максимум их 16, возьмем по среднему 8 - 800 грн. Потом все разобрать и собрать еще 1000 (пункт первый). В случае с гидроколмпенсаторами этот процесс не актуален или актуален не так скоро.
Камрад Буюн этот тезис подтвердил своим кошильком.
Ничего личного.
  • 3 832 сообщений
Данное утверждение справедливо при работе двигателя на средних и повышеннных оборотах. В диапазоне 1900-2700 оборотов водяная рубашка наших двигателей нормально справляется с отводом избытка теплоты. Как результат рабочая температура охлаждающей жидкости при установке ГБО не изменилась! Проверено замерами по данным бортового компьютера до и после установки.
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
И это утверждение весьма интересно, а если еще учитывать тот факт, что на газу мощность теряется в среднем на 10% (можно конечно вывести и на 6% утери, поддерживается постоянно финансово), и при этом держаться постоянно в диапазоне 1900-2700 об. мин., .....................................
  • 12 355 сообщений
Итого меньше о газе и больше о клапанах.
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Если бы шайбами, было бы в разы проще-дешевле. Зазоры на Соуле регулируются заменой толкателей... Ничего личного :wink:
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
а что про них сейчас говорить, или типа погадать на кофейней гуще, что будет дальше. Вот как раз газовщикам и есть о чем колдовать на ближайшую перспективу. Наши двигателя и газ пока не совместимы, или!!!, очень дорогое удовольствие, ктр вдобавок сопровождается утерей мощности. Поэтому, как предложение, перенести все это к газовщикам, иначе дальше все не по теме и флуд.
#19
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
ничего личного :no: . где то читал, что у соула не шайбы, вернее шайбы в виде посудинок, ктр одеваются на толкатели. вот эти размерные посудинки и подганяются по размерам. и стоят они вдвое дороже шайбочек. корейцы, блин
#20
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
По регламенту проверка зазоров клапанов через 96000 км, вот на сервисе и не лезут...
Нет там никаких " посудинок", просто толкатель- стаканчик :yes:
