lehan
3g wifi роутер для авто
Лехан имеет в виду, щоб работал когда вставлен ключ хотябы.
в общем работать он будет от прикуривателя от обычного переходника на юсб... т.к. прикуриватель у меня в багажнике работает в штатном режиме, т.е. когда ключ в положении АСС, то вот в таком режиме и будет работать этот модем, те которые с аккумуляторами, их прийдется вручную все время дергать туда-сюда, а этот что я писал выше рассчитан именно на такой режим работы как мне надо.
по размерам с Флешку, и есть возможность подключить внешнюю антену, которая стоит около 100 грн в случае чего, так что вроде как то, что надо:) единственное цена 100 баксов, при том, что конкуренты стоят все около 50... но тут надо платить и за протокол Rev B, который по сути может и не будет использоваться, и за удобный режим работы. Работать буду с Интертелекомом, я посмотрел по Крыму покрытие на трассах очень хорошее вроде как, потом проверю, ну а пока надеюсь что я вообще везде буду на связи в случае чего.
Я использую Sierra W 802. Мне все нравится. Встроенного акума хватает на 6 часов. Зарядка по микроюсб от прикуривателя, подключен постоянно и когда зажигание вывключено работает от батареи. Если подать питание на зарядку то он сам включается, но можно настроить и на зарядку онли. Покупал за 300 грн уже с подключением интертелекома
Артем итак давай по порядку
1. как я понял по подаче питания он включается, сколько надо времени, чтобы он был готов к использованию? не возникает ли глюков, чтобы понадобилось его перепускать и т.д.
2. Какие варианты его отключения присутствуют? по отключению питания? или по неактивности подключенных по вай фай? или только пойти его кнопкой вырубить, а если вырубить кнопкой, он сам при подаче питания опять включится?
3.используешь без внешней антены? Хватает уровня сигнала?
1) Да, он включается. На экране некоторое время маячит мол: "нажмите кнопку пауэр для только зарядки", если не жать то включается полностью, процесс этот не быстрый, займет дета пару минут. И он бывало подглючивал и приходилось перегружать.
2) я для себя использую 2 варианта отключения : а) - тупо кнопкой и б) - просто жду когда сядет батарея ) Короче я его не выключаю ))) запаролил и все, пусть работает, но может можно настроить ему авто отключение дома сегодня паколупаю. Я думаю, что если из него вытянуть акум, то будет вырубаться и врубаться при вкл/вык зажигания. Но чесно говоря, то что он работает когда меня там нет, меня не парит
3) да, без нее. внешняя антенна вроде только для 4г используется. Ездил к родителям в деревню (350 км от киева), там ловил стабильно и без проблем, а вот в макарове (60км) бывают перепады, я думаю, что все зависит от интертелекома.
ЗЫ я его сейчас редко использую, плотно юзал когда только купил. Брал для дальних поездок, что бы пассажиры могли фильмы смотреть в дороге и в нете лазить. Если хочешь замарочиться - плати за доставку туда-сюда и я те вышлю его Новой почтой на недельку потестить, только с возвратом и пивом )))
спасибо за информацию! Я уже заказал такой же! с подключением на интертелеком, так что будем пробовать, надеюсь будет нормально работать. Через пару дней приедет.
вопрос в общем уже почти закрыт, всем спасибо за ответы!!!
вот я об это и писал! смысла в отключении нет.
я правильно понимаю что сейчас есть два типа устройств внешне похожих на флешку:
1.модем - нужно вставлять в комп
2.роутер - для настройки нужно вставить в комп, а потом вставляешь в любую usb-розетку и роутер раздает инет всем кто рядом знает пароль?
[/size]
Ну, мне кажется это смотря какой роутер, вот например Sierra W 802, не нужно никуда вставлять, он через веб интерфейс настраевается, а юсб порт только для зарядки и (поскольку он как кардридер) для заливки файлов на флешку, на которую потом тоже можно попасть через его же вайфай. И ГПС у него еще есть
аааа, я смотрю Sierra W 802 здоровая... я думал она как флешка, а куда ты ее примостил?
Ну он однозначно больше чем флешка, но что бы прям ЗДОРОВЫЙ я бы не сказал. как половина среднего смартфона. Вожу в бардачке. Мне нравится, что если нужно с нетом от машины отойти, то взял его в сумку и нет всегда с тобой (пока батарейка не сядет ))))
её размеры 80х80х15 думаю это немного, у меня она будет жить в багажнике:) надеюсь она будет работать не глючно и мое вмешательство потребуется не часто, в противном случае она будет продана и куплен другой претендент:)
попробую её примастырить на маленькое стеклышко сбоку сзади, снаружи её не будет видно а так вроде качество приема будет лучше:)
да, вынести инет из машины это удобно. надолго батареи хватает?
а что по деньгам ты платишь? есть ли пакеты без абонплаты с помегабайтной либо посуточной тарификацией?
а зачем там жпс? и ему же небо надо видеть, как тогда в бардачке использовать?
так а маленькие как флешки бываютт или я напутал?
над розеткой в багажнике у меня в миде есть полочка может лучше туда?
посмотри тарифы интертелекома, я взял за 30 грн 500 мб трафика на месяц, пока попробую, для работы хватит, есть за 5 грн в день безлимитные
ЖПС работает только в подключенном к компьютеру виде через ЮСБи
маленькие как флэхи бывают, смотри выше, там мой пост с ссылкой!
у меня полки нет, так что как приедет буду по месту думать что и куда, а там посмотрим:) думаю может тупо к нему прилеплю такую липучку, которая с одной стороны мохнатая, с другой пластмассовая, ну типа липучки на обуви или на одежде:) в случае если отстёгивать с собой прийдется, думаю вещь удобная:)
Я плачу 5 грн в день, тока влючил - сняли 5грн, если не включаю коробочку то ничего не плачу )))
Если мне не изменяет память можно пользоваться ЖПС и без подключения, там когда заходишь по веб, есть вкладка с картой (гмапс) и там он показывает место положение, на подобной вкладке есть доступ к микросд карте.
Размеры есть разные, в этом больше всего места занимает батарея и экран, которой хватает по бумаге на 6 часов, а по факту чуть меньше, в зависимости от нагрузки канала, стабильности подключения и кол-ва подключенных по вайфай устройств. Вроде 4 часа держал точно (могу соврать, не засекал специально)
кстати, есть подобные коробочки, но без экранов, вот они еще меньше, но и акума хватает на меньшее время
Змінено користувачем fey13
я про это:
а липучка неплохой вариант, сейчас продаются самоклющиеся
я про это:
ну я тоже за неё думал) но всё-таки может прилеплю к стеклу.
зачем, чтобы разбили? положи так - если будет ловить хорошо то нет смысла поднимать. ну или можно к стенке багажника прилепить на липучку
а
ну ты прав, сразу на стекло я крепить не буду, хотя полюбому будут зоны неуверенного приёма, я часто выезжаю за город, но у меня тонировка сзади 5ка, там точно нифга не будет видно:) на худой конец в районе 100 грн стоит антенна внешняя:) если шо, но дешевле примастырить на стекло :biggrin:
тогда лучше уж на крышу, народ будет думать что пелена или кавказ стоит :)
так а к этой модели я так понял внешнюю антенну нельзя? или можно?
можно! причем как вай фай, так и 3g, правда в вай файной, наверное смысла особо нет:) посмотрим как будет работать, может и прийдется испытать в деле антенну:)
