Samouchka 138 Опубліковано 15 вересня, 2011 НО МЫ ВСЕ ЖДЕМ-ЖДЕМ И ЖДЕМ!!!!!!!!!!!!! Дай, плиз, резюме, помогла прокладка или так себе. спасибо Так прокладка резиновая особо не помогла.... Продолжается поиск альтернативного опорного подшипника на замену нашему..... Есть кое-какие мысли.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 8 лютого, 2012 Если почитать мой бортовик,то кроме резинового демпфера у меня была и еще одна доработка подвески спереди. По результату могу сказать одно,-стуки остались,но стали определенно глуше..... Решать Вам. Киевлян могу прокатить-что-б оценили разницу. А так подвеска с ув. пробега становиться все мягче и мягче... Леша, помоги разобраться. Или кто знает, подскажите. Сегодня открыв капот, заметил, что прорезиновая шайба левой стойки, ктр прикручивается к стакану сверху - №54622, поднялась на 1-1.5 мм, в отношении правой стороны - шайба намертво со стаканом. Что это может быть??? По ходу что то просело, я грешу на 55311а, опору. Или хана 54612, подшибнику. Ведь тарабанило больше года что то. По моему больше нечему. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavlik 0 Опубліковано 8 лютого, 2012 Сегодня открыв капот, заметил, что прорезиновая шайба левой стойки, ктр прикручивается к стакану сверху - №54622, поднялась на 1-1.5 мм, в отношении правой стороны - шайба намертво со стаканом. Что это может быть??? По ходу что то просело, я грешу на 55311а, опору. Или хана 54612, подшибнику. Ведь тарабанило больше года что то. По моему больше нечему. Надо менять авто! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 8 лютого, 2012 Судя по тому, что подшипник упорный, на миллиметр он не мог износиться. А вот резиновая опора могла. Попроси кого-нибудь покрутить рулем туда-сюда, а сам понаблюдай-послушай опору Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 8 лютого, 2012 Надо менять авто! Новенький, а уже умничает блин, где дедовщина??? админ, непорядок, пора внедрять!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavlik 0 Опубліковано 9 лютого, 2012 Новенький, а уже умничает блин, где дедовщина??? админ, непорядок, пора внедрять!!! А что делать, если нет решения данной проблемы, только остаётся поменять авто! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 9 лютого, 2012 Не знаю , как на Соуле, но обычно эти две детали ( опора и подшипник ) идут в сборе. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lehan 21 Опубліковано 9 лютого, 2012 Не знаю , как на Соуле, но обычно эти две детали ( опора и подшипник ) идут в сборе. я на этом и попался, когда у меня заскрипела опора при повороте руля, в результате заказал, но менеджер подумал, что если я прошу опору, значит я прошу опорный подшипник, как результат, приехал подшипник, поменяли его, хруст и закусывание осталось! просто резина задубела, была смазана силиконовой смазкой и оставлена как есть, вот уже несколько месяцев... тьфу тьфу всё ок... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 9 лютого, 2012 Не знаю , как на Соуле, но обычно эти две детали ( опора и подшипник ) идут в сборе. я заказал на эксисте отдельно, 58грн подшибник, 187 опора И ВСЕ ЖЕ ПОЧЕМУ ПРИПОДНЯЛАСЬ ШАЙБА?????????????????? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 9 лютого, 2012 Разберешь - увидишь - расскажешь, но . видимо, что-то с опорой Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 10 лютого, 2012 я заказал на эксисте отдельно, 58грн подшибник, 187 опора И ВСЕ ЖЕ ПОЧЕМУ ПРИПОДНЯЛАСЬ ШАЙБА?????????????????? Резина опорника со временем изнашивается от поступательных нагрузок.... У тебя это и произошло... Меняй опору- верхнюю часть, подшипник может быть в норме... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 12 лютого, 2012 Резина опорника со временем изнашивается от поступательных нагрузок.... У тебя это и произошло... Меняй опору- верхнюю часть, подшипник может быть в норме... уже заказал на эксисте, опора 187грн, подшибник 58грн, также заказал две стойки стаба по 167грн, про запас, т.к. цена халявная. советую, количество ограничено по этой цене. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 13 лютого, 2012 Резина опорника со временем изнашивается от поступательных нагрузок.... У тебя это и произошло... Меняй опору- верхнюю часть, подшипник может быть в норме... Шиц, ты имеешь ввиду 55311а? или 54622? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 6 березня, 2012 Судя по тому, что подшипник упорный, на миллиметр он не мог износиться. А вот резиновая опора могла. Попроси кого-нибудь покрутить рулем туда-сюда, а сам понаблюдай-послушай опору Блин, вчера также заметил, при вывороте руля идет легкий скрежет вверху левой стойки. уже слышно с кабины. Вопрос к бывалым. а какова конструкция верхней опоры, и отчего она издает оный звук. Она ведь резиновая, резина со временем сбивается, опора как такова теряет свою форму и геометрию - может из-за этого и происходит данная фичя??? её под замену?? или может силиконовой смазкой смазать (типа от ЛМ, густая ) И что надо точно наблюдать когда другой будет крутить рулем??? Напомню, что месяц назад немного приподнялась верхняя демферная шайба на стакане стойки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lehan 21 Опубліковано 6 березня, 2012 Блин, вчера также заметил, при вывороте руля идет легкий скрежет вверху левой стойки. уже слышно с кабины. Вопрос к бывалым. а какова конструкция верхней опоры, и отчего она издает оный звук. Она ведь резиновая, резина со временем сбивается, опора как такова теряет свою форму и геометрию - может из-за этого и происходит данная фичя??? её под замену?? или может силиконовой смазкой смазать (типа от ЛМ, густая ) И что надо точно наблюдать когда другой будет крутить рулем??? Напомню, что месяц назад немного приподнялась верхняя демферная шайба на стакане стойки. читай мой пост номер 28! 99% у тебя тоже самое! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 7 березня, 2012 читай мой пост номер 28! 99% у тебя тоже самое! Леша, для смазки обязательно снимать стойку, или достаточно открутить верхние гайки, потдомкратить немного кузов и пропшикать хорошо??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Хрюнь манюнь 9 Опубліковано 11 березня, 2012 Леша, для смазки обязательно снимать стойку, или достаточно открутить верхние гайки, потдомкратить немного кузов и пропшикать хорошо??? это и будет то же что снять стойку.Всеравно на стенд ехать для проверки угла колес.почему сразу не сделать нормально? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Хрюнь манюнь 9 Опубліковано 11 березня, 2012 а вот вопросик еще.а скрип у вас на каком пробеге?у меня вроде тоже появляеться.пробег 36 тык Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 11 березня, 2012 а вот вопросик еще.а скрип у вас на каком пробеге?у меня вроде тоже появляеться.пробег 36 тык 46 тык. а как влияет развал-схождение на скрип опоры? вроде с развалом у меня все нормально, 120км час машина идет ровно. по причине, что на момент 15 февраля были интересные цены, я уже купил опору и подшибничек на эксисте, а также и стойки стабилизатора, пусть ждут своей участи. если силикон не поможет, буду менять опору. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
xio0808 14 Опубліковано 11 березня, 2012 Леша, помоги разобраться. Или кто знает, подскажите. Сегодня открыв капот, заметил, что прорезиновая шайба левой стойки, ктр прикручивается к стакану сверху - №54622, поднялась на 1-1.5 мм, в отношении правой стороны - шайба намертво со стаканом. Что это может быть??? По ходу что то просело, я грешу на 55311а, опору. Или хана 54612, подшибнику. Ведь тарабанило больше года что то. По моему больше нечему. НА предыдущем авто-АВЕО(с аналогичной конструкцией подвески) замучил всех и себя вопросом "громкой работы передней подвески". НА АВЕОклубе что только не предлагали РЕЗУЛЬТАТА-после некоторого пробега-НОЛЬ! После примерно 60тыс. под капотом под шайбу влазил палец!(надо смотреть когда авто стоит на ровном). Тоже грешил на опорные подушки-разобрали-состояние их было удовлетворительное(видно что б/у но без разрушений и трещин).ПСИХАНУЛ!- поменял ВСЕ-опоры+подшипники(ДОРОГИЕ немецкие-если разбирать то лучше уж поменять),тяги стабилизатора(дорогие), втулки стабилизатора(оригинал), СТОЙКИ!!!(КАЯБА), мастерил под верхние шайбы доп.уплотнения-после сделал розвал. РЕЗУЛЬТАТ-после 5тыс.км-"ЯК БУБОТІЛО ТАК І БУБОТИТЬ"Правда шайбы покапотом больше не подымались. Помогла ПОЛНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ! НИКОМУ НИЧЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ!Все сказанное из личного опыта.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
