Увеличение клиренса
Сообщений в теме: 209
#41
  • 3 879 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
Привет Дима! Обращу Твое внимание на тот факт что резиновые проставки у меня установлены вместе с металлическими прокладками под пружину. На фото отчетливо видно. Может Ты забыл их поставить? Уже сейчас у меня установлены прокладки ,,+4см и за 35тыс пробега не устали и не раздавились..... Может тебе еще и резина плохая попалась.....На базаре много разного хлама. Я и Диме Odinak-у такие-же проставки поставил-он не жалуется....
Не-а, не забыл. Скорей проблема в составе резины, из которой изготовлена проставка. Если не найду подобное, но из полиуретана, то также буду ставить резиновые (+4см), предварительно подрезав их на сантиметр, поскольку считаю расстояние в 20см между балкой и поверхностью земли самым оптимальным (без изменения просвета на передней оси).
Уже все что нужно купил......
Если не секрет, то все что нужно - это что? :smile:
#42
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Зад -планируется перенос крепления амортизаторов(пружины пока сток) если не понраиться поменяю и пружины и амортизаторы на Каябу от Опеля(они немного длиннее)
А перед !!!-Глобальная модернизация переделка амортизаторов в разборные под любой патрон... +изменение клиренса.....
Когда сделаю у себя -Напишу..... а пока стоит почитать у дружественного клуба http://solaris-club..../blog.php?b=719
Да и скорее всего ты нарвался на некачественную резину... Мои и не думают рваться,да и обрезать резинки не стоит......
#43
  • 3 879 сообщений
Подсмотрел я намедни вариант увеличения клиренса на передней оси у нашего датского коллеги. Концептуально он схож с вариантом Алексея Самоучки, но немного иной вариант исполнения. Суть его в увеличении размера чашки пружины (№ 546202К000) плюс дополнительно демпферная вставка на каждую стойку. Результат на фото и видео. В описании указывается, что увеличение составило порядка 3-3.5 см. Количество "рукоделия" минимально, причем все операции можно произвести предварительно, а чашку заменить, например, во время замены стоек. http://www.elcats.ru...Sqlku&Width=500 Обсудим?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  WP_000058 (2).jpg   92,55К   170 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  WP_000074.jpg   89,47К   209 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  WP_000051 (2).jpg   92,13К   213 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  WP_000080.jpg   94,88К   203 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  WP_000072.jpg   93,14К   150 Количество загрузок:
#44
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Подсмотрел я намедни вариант увеличения клиренса на передней оси у нашего датского коллеги. Концептуально он схож с вариантом Алексея Самоучки, но немного иной вариант исполнения. Суть его в увеличении размера чашки пружины (№ 546202К000) плюс дополнительно демпферная вставка на каждую стойку. Результат на фото и видео. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ONSklRo70cE В описании указывается, что увеличение составило порядка 3-3.5 см. Количество "рукоделия" минимально, причем все операции можно произвести предварительно, а чашку заменить, например, во время замены стоек. Обсудим?
Именно так я и поступил во время 3-й переделки передка. Только вместо ввареной проставки использовал еще одну верхнюю чашку опоры пружины. Т.е. получился сваренный из 2- верхних чашек "бутерброд". + к клиренсу при такой модернизации составил 3.5-3см. Но так как в 4-й раз были полностью переделаны стойки под маслянные картриджи,с переваркой нижних чашек, то и надобность в такой модернизации отпала.... Хотя пожалуй ЭТО самая "бюджетная" модернизация. Можете пробовать как вариант уже испытанный....
#45
  • 3 879 сообщений
Итак, прошел месяц с моего последнего сообщения, где я озвучил идею увеличения дорожного просвета передка. Пришло время реализации. Работы по увеличению просвета передка были совмещены с заменой амортизационных стоек (были куплена пара Sachs SUPER TOURING http://www.shumauto....nij-pravyj.html), сзади просто заменил просевшие на 8 миллиметров жигулевские простаки (+4см) на новые.
Эпизод 1. ПОДГОТОВКА.
Для передка пошел путем удлинения чашки пружины. Для этого абсолютно нормально подходит отрез металлической трубы (2 дюйма), которую можно купить в строительном, хозяйственном магазинах. С помощью болгарки и точила было сделано две вставочки по 3см и успешно вварены в чашки. (фото 7-12,). Также докупил демпферные отбойники (фото 12) от ВАЗ-2110-12 для предотвращения разрушений в случае пробоя, чуть их подрезал, чтобы они в аккурат вошли в новообразованные чашки.
Эпизод 2. ПЕРЕДОК.
Снятие стоек проводилось по привычному алгоритму, описанному в руководствах по ремонту. Затем заменены стойки на новые, плюс новые чашки с демпферными добавками. (фото 1-3,6). Попутно были заменены тормозные колодки и проведена ревизия суппортов. Приятно удивили направляющие суппортов - пыльники целые, смазка присутствовала, выработки ноль.
Эпизод 3. ЗАД.
Сзади все еще проще. Поднял авто, снял колесо, отсоединил внизу амортизатор, с помощью монтировки отвел балку вниз, вынул пружину, прицепил проставку, вставил пружину, собрал все в обратном направлении. (фото 4,5,13). Результат в следующем сообщении.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSCN0582.JPG   178,83К   166 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN0583.JPG   81,77К   215 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN0584.JPG   58,69К   211 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN0589.JPG   133,05К   185 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN0590.JPG   184К   165 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN0581.JPG   120,23К   171 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0174A.jpg   57,64К   180 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0175A.jpg   70,34К   188 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0176A.jpg   54,49К   180 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0177A.jpg   59,69К   164 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0178A.jpg   63,57К   166 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN0573.JPG   111,78К   173 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN0591.JPG   190,34К   141 Количество загрузок:
#46
  • 3 879 сообщений
Результат - передок поднялся на 3,5 см. ( по нижней части защиты двигателя с 15см на 18,5см) - фото 1-2, зад по нижней части балки вернулся к привычным 20см (фото 7). Плюс фото сбоку от центра переднего и заднего колеса к крылу и общий вид.(фото 3-6). Понятно, что эти данные не окончательные. Все со временем на наших дорогах устаканится, встанет на место и. естественно, чуть просядет.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSCN0580.JPG   168,05К   116 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN0585.JPG   179,57К   148 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN0594.JPG   217,96К   154 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN0595.JPG   184,45К   164 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN0597.JPG   149,91К   173 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN0598.JPG   140,8К   165 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN0593.JPG   186,51К   117 Количество загрузок:
  • wile_e это нравится
#47
Джоник
Джоник
  • 1 158 сообщений
я так понял чашки новые были? Если все заблаговременно подготовить то на переделки дня должно хватить, прально? И огласи ценник плиз, что где почем, с таким колхозом и на ТО можно к оффам- хрен заметят)))
#48
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 069 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Знатный колхоз. Плюсую. В этой всей истории смущает только сварка в гаражных условиях - ИМХО как то не надежно, вот еслиб на каком оборонном заводе заварили :biggrin2:
#49
  • 3 879 сообщений
По цене говорить сложно (по понятным причинам - в стране кризис и т.д.), могу дать только ориентиры: чашки пружины - 330грн. за пару, демпферные вставки - 68грн. за пару, проставки жигулевские (зад) - 48 грн. за пару. Делал сам в обыкновенном гараже с бетонным полом без ямы, заняло все 4 часа без перекуров. И заодно отвечу и на Женин вопрос. Меня тоже бы смущала сварка, если бы перед этим не смутила толщина металла, из которого выштампована эта самая оригинальная чашка, да видно корейским инженерам видней и нагрузки они просчитали.
#50
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 069 сообщений
Есть ещё один вопрос, который перетирали уже 100500 раз на разных форумах, но к однозначному ответу так и не пришли. При лифте предка как себя будут чувствовать внутренние ШРУСы? Ваши мнения?
#51
  • 3 879 сообщений
Стопроцентный ответ на вопрос по поводу ШРУСов не сможет дать даже время, боле-менее правдивым он мог бы быть в ситуации, когда на испытания были бы взяты два идентичных авто в идентичном (желательно новом) состоянии, одна из них с увеличенным дорожным просветом и гайда эксплуатировать в относительно идентичных условиях... Еще один довод в пользу того, чтобы не заморачиваться вопросом ШРУСов. В угоду модным веяниям на рынке новых авто все больше производителей и все чаше помимо обычных дорожных гражданских версий представляют еще и так называемые "cross" и "offroad" версии с увеличенным дорожным просветов, который достигается изменениями в подвеске, и ой как не многие при этом заморачиваются модернизацией приводных валов. Все будет работать ровно столько, сколько будет работать, и долговечность ШРУСа в 9 из 10 случаев будет зависеть от стиля вождения, нежели от того минимального изменения угла расположения полуоси, вызванного поднятием авто на 3 см (при этом стоит отметить, что за 19 месяцев эксплуатации подвеска просела на 1см, так что результирующая будет 3-1=2см). Естественно, это мое мнение.
#52
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 069 сообщений
С этими доводами согласен. Но я хотел обсудить несколько с иного ракурса. Существует продположкние, что в ШРУСе шарики накатывают привычные места, а лифт их из этих привычных выработок смещает, ШРУС начинает хрустеть и за десяток тык к нему приходит пушной зверь. Т.е. если лифтануть при нулевом пробеге, то вроде и ничего, а вот если с пробегом, то готовься на новые ШРУСы. Я и сам сторонник того, что быть не должно ничего тем ШРУСам, но все же вдруг кто чего такого интересного знает?
#53
DrAlex
DrAlex
  • 902 сообщений
На сколько я понимаю изменяется развал. На сколько критично покажет неравномерность износа шины. По моему так.
6мт\DOHC CVVT\2012Изображение
#54
  • 3 879 сообщений
А я и не собираюсь ждать пока мне что-то покажут шины. 150 км после ремонта позади, завтра на регулировку к ходовику.
#55
DrAlex
DrAlex
  • 902 сообщений
И правильно))
Прикрепленный файл  2014-03-06_180740.png   24,3К   80 Количество загрузок:
#56
  • 3 879 сообщений
Прошло немного больше недели после небольшой модернизации подвески, пробег за это время составил чуть больше 2тыс.км по не самым лучшим дорогам Неньки. Время подвести итоги: проседание передка составило 1мм и теперь просвет под защитой составил 18,4см (против 18,5см первоначально), управление не пострадало (во всяком случае в том диапазоне скоростей (80-120км/час), которым я пользуюсь), но был один аспект, который меня беспокоил и до модернизации и после нее, особенно при понижении температуры до 0, -1гр.С, - глухой стук в районе стаканов при медленном проезде на холмистой грунтовке. При монтаже возникло подозрение на резиновые опоры и в результате тестов оно, к сожалению, подтвердилось. С помощью Жени Корейца (за что ему огромное спасибо) были приобретены оригинальные опоры и проведены замены просевщих за 19 месяцев и 95тыс км пробега на новые. Попутно тщательно исследовал металлические чашки, которые как раз и были изменены (см. сообщения выше) Итог - никаких трещин, деформаций и прочего за 2 тыс.км не обнаружено. Старая подушка визуально на 2 мм ниже новой, под нагрузкой кузова она проседала еще на 3-4 мм по сравнению с новой. После замены опор и тестовой поездкой в 50 км посторонние глухие звуки исчезли безвозвратно, клиренс по защитой составляет 19см.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSCN0648.JPG   108,47К   100 Количество загрузок:
#57
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
  • Авто:CRDI mid МКП '11 black
оригинальные опоры
Дима, а есть их код? Или как они правильно называются?
#58
  • 3 879 сообщений
№546112К000 опора амортизатора (как выглядит см. фото), брал, как я писал выше у Корейца.
#59
  • 4 101 сообщений
Нифига себе, на экзисте нету))) Но есть в другом месте по 100 грн., ты по чем брал у Жени?
#60
  • 3 879 сообщений
300 грн. за пару
