Mazepa3589 3 Опубліковано 19 травня, 2015 всем привет читал про ваши проставки и не вытерпел! это мы всё проходили! 1. поставив вузовскую проставку +4 пружина ужимается и на так называемой стиральной доске задок начинает гулять! 2. На всех форумах написано огромными буквами пружины корейские полное гавно причём любые. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 19 травня, 2015 всем привет читал про ваши проставки и не вытерпел! это мы всё проходили! 1. поставив вузовскую проставку +4 пружина ужимается и на так называемой стиральной доске задок начинает гулять! 2. На всех форумах написано огромными буквами пружины корейские полное гавно причём любые. ... так надо было не проходить, а разобраться... на проставках +4см проехал уже, что называется, половину пути к Луне и ничего - "начинающий гулять задок" моего авто все еще со мной, хотя езжу отнюдь не по автобанам. Та в этой теме красной линией прослеживается, что проставки - мера вынужденная и вынужденная конкретными условиями эксплуатации каждого авто, состоянием дорог, наконец размером личного кошелька... ну так уж сложилось, что здесь собрались автолюбители, объединила которых любовь к бюджетному авто, имя которому Соул. А относительные "перестановки" относительно решаются путем уменьшения количества ньютонов, оказывающих давление на педаль акселератора, и... контролем состояния амортизаторов (если надо, то и их заменой, и вариант с КАЯБОЙ (штатной №349132) вполне себя в этом вопросе оправдывает, теперь время покажет, стоит ли того переделка опелевских. В любом случае этот поиск - это движение вперед с наращиванием массива полезной информации по нашим авто. По пружинам - "гавно", Олег, ты знаешь другие варианты, так предложи... Я тоже стараюсь быть в подобных вопросах скептиком, поскольку критический подход к подобным вопросам помогает по-быстрей установить истину, но... еще "на тех форумах" огромными буквами описаны позитивные отзывы от применения этих самых усиленных пружин, т.е. это их слово против твоего, нет... так опиши свою ситуацию, мол " взял я эти пружины, просели они через 10 тыс. также, через 20 тыс. - поотваливалось по одному витку, через 30 - поотваливалось по второму, потому, соклубники, я бы не рекомендовал их брать", и в конце не забуть добавить из уважения к окружающим, что это твое личное мнение. У меня все, спасибо за внимание... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 19 травня, 2015 пружина ужимается Ага. Только что ради эксперимента проложил между чашкой и столом пачку бумаги и, о чудо, чашка стала ниже на 4 см С какой радости пружина "ужимается", если вес авто тот же равно как и сила действующая на сжатие пружины? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 19 травня, 2015 Ага. Только что ради эксперимента проложил между чашкой и столом пачку бумаги и, о чудо, чашка стала ниже на 4 см С какой радости пружина "ужимается", если вес авто тот же равно как и сила действующая на сжатие пружины?проставки ведь добавляют вес машине грамм на 200. вот и сила сжатия сильнее :-) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 19 травня, 2015 проставки ведь добавляют вес машине грамм на 200. вот и сила сжатия сильнее :-) И даже тут не срослось ибо проставки под пружиной а не над. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 19 травня, 2015 Ага. Только что ради эксперимента проложил между чашкой и столом пачку бумаги и, о чудо, чашка стала ниже на 4 см С какой радости пружина "ужимается", если вес авто тот же равно как и сила действующая на сжатие пружины? Думаю имелось ввиду, что расстояние на которое разжимается пружина уменьшается. То есть если в стоковом состоянии на высота пружины 10 см, то с проставкой выходит 8 см и типа пружина всегда немного поджата, что влияет негативно на её функционал и износ. Такое, хз... видимо есть разные случае, бо в теории итак итак можно доказывать. всем привет читал про ваши проставки и не вытерпел! это мы всё проходили! 1. поставив вузовскую проставку +4 пружина ужимается и на так называемой стиральной доске задок начинает гулять! 2. На всех форумах написано огромными буквами пружины корейские полное гавно причём любые. Так неясно гавно стоковые корейские пружины Киа/Хюндай или Шторм для ВАЗа тоже гавно?))) Какой то сумбурный высер, извиняюсь за свой хфранцузкий)))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 19 травня, 2015 И даже тут не срослось ибо проставки под пружиной а не над. А если внимательно посмотреть? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 19 травня, 2015 немного поджата Ну что за немного поджата? Возьми любую пружину, поставь на стол, положи на нее вес, потом проложи между столом и этой конструкцией пачку бумаги. Поджалась пружина? Ага. Ход подвески на разжатие стал короче, т.к. с проставкой длинна упругого элемента подвески стала больше, НО это ход на разжатие и ограничен он в первую очередь штатным аммиком, тормозными трубками и прочим. З.Ы. Это прям как у некоторых людей при переходе на летнее время сутки на час удлинняются А если внимательно посмотреть? Точно. Согласен. Я чего-то думал, что они снизу, хоть и сто раз уже эти фотки смотрел. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 19 травня, 2015 И даже тут не срослось ибо проставки под пружиной а не над. Увеличение неподрессоренной массы Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 19 травня, 2015 Возьми любую пружину, поставь на стол, положи на нее вес, потом проложи между столом и этой конструкцией пачку бумаги. Поджалась пружина? Ага. Так ты ж возьми во внимание, что аммик то остается стоковый и его длина "от стола" не изменилась, а у пружины высота уменьшилась из-за пачки бумаги))) Никто ж с проставками аммики не меняет у нас тут))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 19 травня, 2015 Ну так я это и написал - ход подвески на разжатие уменьшен. Но пружина ни разу не поджимается из-за проставки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Bob72 29 Опубліковано 14 серпня, 2015 Поставил от ВАЗ задние, доработал газовым резаком пока доволен. Амики не менял стоит сток высота пружины подогнана под родные 31,5 см по высоте. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
exe 0 Опубліковано 22 серпня, 2015 Поставил от ВАЗ задние, доработал газовым резаком пока доволен. Амики не менял стоит сток высота пружины подогнана под родные 31,5 см по высоте. поставил на перед задние вазовские или на зад от ваза? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Bob72 29 Опубліковано 8 жовтня, 2015 поставил на перед задние вазовские или на зад от ваза? На зад задние пружины от ВАЗ классики проехал 5000 км доволен .Хочу заменить амики на Опелёвские интересно как переделка себя ведёт?стоит ли покупать и переделывать или нет.Уж больно цена у них по сравнению с нашими Хорошая,а то тут за 140000 км вторую пару меняю родные + сакс. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 9 жовтня, 2015 На зад задние пружины от ВАЗ классики проехал 5000 км доволен .Хочу заменить амики на Опелёвские интересно как переделка себя ведёт?стоит ли покупать и переделывать или нет.Уж больно цена у них по сравнению с нашими Хорошая,а то тут за 140000 км вторую пару меняю родные + сакс. Не отслеживаешь ты, Владимир, форум, от себя скажу, на опелевских амортизаторах мое авто уже семнадцать с небольшим тысяч пробега. http://soul-club.in.ua/topic/7712-usilennye-pruzhiny-kia-soul/ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Bob72 29 Опубліковано 9 жовтня, 2015 Спасибо за информацию.Куплю и поставлю, вставки заказал у токаря.Отпишусь по ощущениям на ВАЗовских пружинах. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Bob72 29 Опубліковано 28 жовтня, 2015 Дмитрий спасибо за информацию по амикам .Купил Опелёвские поставил в паре с переделанными ВАЗовскими пружинами, мне нравится.Дорогу держат зад не переставляет по ощущениям мягче комфорт в авто лучше. Ура очумелым ручкам. Теперь на очереди передок но очень муторно разрезать+варить. Ну по свободе займусь.....Да, передние стойки САКС Чуть мягче родных. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 28 жовтня, 2015 Дмитрий спасибо за информацию по амикам .Купил Опелёвские поставил в паре с переделанными ВАЗовскими пружинами, мне нравится.Дорогу держат зад не переставляет по ощущениям мягче комфорт в авто лучше. Ура очумелым ручкам. Теперь на очереди передок но очень муторно разрезать+варить. Ну по свободе займусь.....Да, передние стойки САКС Чуть мягче родных. "Родные" аммики это те же Сакс))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 29 жовтня, 2015 Вот нашел:https://www.drive2.ru/l/8053357/#comments Стойка ведь как у нас похоже? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Bob72 29 Опубліковано 29 жовтня, 2015 "Родные" аммики это те же Сакс))) Нет ,у меня стояли какие-то Корейские (родные). но дорогие же наши стойки :russian_ru: . Вот нашел:https://www.drive2.ru/l/8053357/#comments Стойка ведь как у нас похоже? А с чего он ставит пружины? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
