Alex F 19 Опубліковано 13 березня, 2011 Вероятно да.... Но возможны отличия в креплении у горловины топливного насоса (бензин) У дизеля ТНВД стоит в другом месте,а в баке маленький электромоторчик подкачки.... это ж надо разбагатеть , с нынешними ценами на топливо , что бы проверить Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 16 березня, 2011 это ж надо разбагатеть , с нынешними ценами на топливо , что бы проверить Это точно! Главное не повторять проверку по той-же причине что и у мну...... Еще дороже будет! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 16 березня, 2011 Это точно! Главное не повторять проверку по той-же причине что и у мну...... Еще дороже будет! ну ничо , не за горами лето , поездка к морям , там и проверимс. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
andrey1632 0 Опубліковано 17 травня, 2011 привет всем сегодня была вторая заливка под горло. машину забрал с салона стрелка была на втором делении заехал на заправку влезло до самого верха(привык заливать под самое горло) 50 литров проехался по трассе и немного город 790 км стрелка стала на второе деление как с салона забирал опять заправился тоже влезло 50 литров так что 100 проц у нас бак 60 с копейками Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 19 червня, 2011 а вот интересно , в бензиновой версии такой же бак? Баки видимо разные, так как оригинальные коды разные (31150-2K900(950) - дизель и 31150-2K000(150) - бензин)! И видимо объемы тоже... Вернее, номинальные объемы наверное одинаковые (48 л), но в дизельном видимо учтена особенность вспенивания дизеля, посему есть приличный запас, который и заполняется при заливе непенящейся соляры (видимо присадки какие-то работают против пены)! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 24 червня, 2011 Баки видимо разные, так как оригинальные коды разные (31150-2K900(950) - дизель и 31150-2K000(150) - бензин)! И видимо объемы тоже... Вернее, номинальные объемы наверное одинаковые (48 л), но в дизельном видимо учтена особенность вспенивания дизеля, посему есть приличный запас, который и заполняется при заливе непенящейся соляры (видимо присадки какие-то работают против пены)! Разные , 1000%. Вчера заехал на заправку в баке оставалось бензина на 150 км. Попросил заправить до полного и влил почти 38 литров , больше не влезло. По приблизительным расчётам так и есть 48 литров. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 24 червня, 2011 А у меня вчера оставалось бензины меньше 50 км. Решил заправить 40. Заправлял сам, бензин у меня 3 раза отстреливал. Отакое. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 24 червня, 2011 получается примерно так: Лампочка загорается на ~8 литрах. Можно долить до "отстрела" еще 40. Итого 48. Но если машинку покачать ;) то еще пятОк влезет. Это для бензина. По моему скромному опыту. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 25 червня, 2011 получается примерно так: Лампочка загорается на ~8 литрах. Можно долить до "отстрела" еще 40. Итого 48. Но если машинку покачать ;) то еще пятОк влезет. Это для бензина. По моему скромному опыту. у мну лампочка загорается приблизительно на 95 км при расходе в 7 литров , т.е. бензуса остаётся меньше чем 7 литров. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 25 червня, 2011 У меня лампа загорается на 80 км примерно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 25 червня, 2011 Она каждый раз загорается по разному, по моему опыту это интервал 6-8 л. А отстрел заправочного пистоля тож по разному бывает, на разных колонках он разный. Не раз наблюдал, когда полсе отстрела влазило еще 2 л гарантировано... А если заправляться по наклоном на правый бок, и заливать под самое горлышно, то думаю литров 5 сверху войдет! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 26 червня, 2011 Я со времен снятия бака до лампочки еще не ездил.... Но таки да- баки у дизелей и у бензинок разные-смотрел на бензиновой версии у Одинак-а. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
