Посему была возможность оценить заправочную емкость "под крышечку"
-2л-стрелка не шелохнулась лампочка горит.
-4л-стрелка стала на отметке "0",лампочка горит.
-6л-стрелка чуть (на пол мм)сдвинулась с "0" и лампочка потухла.
Возможно в движении лампочка бы мигала,на 6л, но замеры производились на стоячей машине. далее по литрам я не думаю что будет интересно,но стоит еще отметить 1\2 бака
-20л-стрелка ровно на "пол" бака 1\2
-40л-стрелка чуть выше предпоследнего большого деления
-64л-бензин по "горлышко" и виден в заливной горловине.
Я думаю на этом споры по поводу емкости топливного бака и топливопроводов можна считать закрытыми.Хотя возможны некоторые отклонения в показании стрелки и объемом топлива от приведенных выше данных.....
Возможно кому-то эта информация поможет перестать "ломать"голову
