Звук двигателя 1.6 бензин
Сообщений в теме: 106
Dimon
Dimon
    Админ душевного клуба
  • Администраторы
  • 4 604 сообщений
Заметил, что на прогретом двигателе есть "цокот", в народе говорят клапана стучат. Послушайте у себя. Станьте перед прогретой машиной, есть ли цокот? От заправки / бензина не зависит.
Odinak
Odinak
  • 218 сообщений
  • Авто:боевой, без кормы
Звук есть. Сначала грешил на регулировку клапанов (до етого ездил на советском автопроме :).
Jarry Mouse
Jarry Mouse
  • 68 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Авто:Душа безгрішна
Така сама історія з двигуном на мото. 25 000 км - політ нормальний. Цокіт клапанів не є поломкою чи недоліком. Це просто звук працюючого механізму.
anun
anun
  • 240 сообщений
  • Авто:kia soul
У меня тоже есть,но и на предыдущих машинах(Dacia Logan,Shevrolet Aveo,Toyota Corolla)он тоже был!
Юрчег
Юрчег
    Поручик Ржевский
  • Администраторы
  • 1 796 сообщений
  • Авто:Citroen Jumpy
Только-что послушал - легкий цокот имеет место быть.
Но это действительно звук нормально работающего моторчика.
Ну сделали его таким корейцы - что теперь поделать :biggrin:
НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!
CITROEN JUMPY - блондин
на транзитах пока
KIA SOUL - блондинкО
AA 8877 IC
SensaUno
SensaUno
  • 31 сообщений
  • Авто:KIA Soul
У меня после 3,000 оборотов мой бензиновый мотор начинает взвывать и как бы надрывается уже. Это нормально?
Dimon
Dimon
  • Администраторы
  • 4 604 сообщений
Да, к 3 тыс оборотов уже шумноват моторчик. :rolleyes:
krasnopol
krasnopol
  • 63 сообщений
  • Авто:Soul 1.6 база
Вылез звук мне непонятный и настораживающий. Ухо зацепилось за этот звук недавно.
Сравнивал звук с Цератой у нее вроде тише и такого металлического звона нет. Это фича или баг? Прежде чем ехать на сто решил одноклубников расспросить как звучат их бензиновые двигатели.
vins
vins
  • 562 сообщений
  • Авто:Kia Soul СVVT
Если имеется в виду звонкий цокот на холостых, то это нормально так клапана работают :rolleyes:
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
Если уверен, что звука не было раньше, он явно не естественный и это не следствивие заправки некачественным топливом (замечал, что от топлива звук движка меняется), то лучше на сервис!
Daggett
Daggett
  • 2 213 сообщений
  • Авто:механічний апельсин
...(замечал, что от топлива звук движка меняется)...
о! заправиввсясь 92гим на брсм, якосьто гучніше почав двигун працюватить... думаю мо здалосясь... але після зауваження дівчини сумніви зникли
Soul for people
krasnopol
krasnopol
  • 63 сообщений
Да именно звонкий цокот на холостых.
А это догадка про клапана или уже трясли сервисников?
Dimon
Dimon
  • Администраторы
  • 4 604 сообщений
У всех такой звук :pardon:
vins
vins
  • 562 сообщений
Не трясли нет необходимости, из личного опыта и принципа работы газораспределительного механизма известно, что существует тепловой зазор между распредвалом и рокерами клапанов, который в совокупности дает такой звон на всех бензиновых двигателях.
krasnopol
krasnopol
  • 63 сообщений
Vins, звук звуку рознь. Мне показалось, что мой работает как-то не так. Вот лезет это самое «как-то не так» в левое ухо. Я уже сравнивал со схожим движком на Церато 2008 г.в.(пробег 12 000 ). Так вот у Цератика нет такого звона и вибрации поменьше. После обсуждения и разнообразных версий было решено всем говорить, что под капотом дизелек(уж очень звук похож). Кроме этого еще с одноклубниками решил этим поделиться.
Чтобы не быть голословным вот звук моего движка.
GrayCat
GrayCat
    Soul-Driver
  • 752 сообщений
  • Авто:Silver Soul
Учитывайте, что у нас на бензинках нет шумоизоляции капота. На "тракторах"-то есть, а наш бензиновый движок корейцы посчитали и так достаточно тихим. Так что если в нем все-таки что-то не тихо, то это тут же вылазит наружу.
Gray©at- Соуловод
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
http://smotri.com/video/view/?id=u1837465212d
Защитой не бились? Или плохо закреплена! Есть вероятность что она вибрирует или по ней что-то стучит!
krasnopol
krasnopol
  • 63 сообщений
У меня нет защиты. Я кроме брызговиков ничего не прикручивал.Грешил еще на гофру (вычитал на форуме цератоводов) но не подтвердилось.
#19
vins
vins
  • 562 сообщений
Знаете я даже не знаю, у меня точно не такой (тише и звонче), а это напоминает мой дизельный Каренс. А офицалы я думаю скажут, притензий к работе мотора нет, ну тогда извиняйте :wacko:
#20
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Такое впечатление, что раннее зажигание, хотя датчик детонации не должен такого допускать.Клапана стучат не так. При такой конструкции привода клапанов (кулачек непосредственно ударяет по толкателю) зазоры с течением времени уменьшаются .Однако для этого надо проехать не один десяток( а то и сотен ) тысяч км. Кстати, зазоры регулируются заменой этих самых толкателей, никаких регулировочных шайб нет. А толкатели отличаются по высоте и их типоразмеров несколько десятков ( для Каренса, там такая же конструкция по моему, 48)
