viro 798 Опубліковано 3 вересня, 2016 Дай бог не уграть штопорне кільце при розборці ЕПР для смазки шестирні- не зрозумів. Так це ж Віталька Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 3 вересня, 2016 У мене зараз нет хреновий, не можу фото для пояснення завантажити. Перед цим я скидав фото де видно підшипник навколо якого біла втулка..Так от, щоб до нього долізти, потрібно розігнути металеве кільце які зжимається з двох боків.. Проблема його розігнуть, а потім поставити на місце. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 3 вересня, 2016 Спочатку знять штопорне кільце, потім убрать металеву пластину, потім витащить втулку пластм.білу навколо підшипника, потім зафігачить смазку. У мене брякотіння пройшло, що було у центральному положенні руля. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 3 вересня, 2016 я коли бачу синю (що наближується до блакитної) змазку, то в мене клякнуть усі кінцівки і я дивлюся на це як на технології космосу. я серьозно. неосяжне для мене. ступор повний, бо здається що я з тим не впораюся. скажіть будь ласка, люди добрі, що то за мастило таке? шо ото туди пхати? бо можливо мені доведеться те саме робити... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 7 вересня, 2016 Те що обіцяв. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 5 вересня, 2017 Вчера ни с того ни с сего при езде по двору услышал шум из района рулевой с которого начиналась эта тема, при повороте руля вправ как на малом ходу так и стоя (сегодня ещё специально проверил) из района рулевой доносится звук/скрип как будто ветер в трубе воет. Пытался записать, но почти не слышно на видео. Пока заметил, что звук слышно только при повороте руля вправо примерно на пол оборота (самый явный шум на этом отрезке). При повороте руля влево ничего не слышно. Причем с утра со двора выезжал не было звука, а уже по дороге на работу услышал опять его на малой скорости (на большой скорости может и есть, но не слышно). Поведение машины никак не изменилось, звук не зависит от того стоит ли машина или в движение, появляется при повороте руля вправо на пол оборота где то и дальше. В ямы вроде не попадал, по бровкам не скакал в последнее время, колеса не снимал, в общем механическое повреждение, о котором речь в начале темы маловероятно. Так же не замечена взаимосвязь наличия звука с включением/выключением передачи, то есть, это не сцепление, пытался "трогаться" на тормозе, стандартная вибрация без звуков.В этой теме так и не раскрыта природа это звука, может у кого есть мысли? Может кто и услышит, примерно на 19 и 24 секундах слышно немного. https://www.youtube.com/watch?v=o4RjV_xJJo4 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 5 вересня, 2017 Це не звук з улітки? У мене то інколи чути з улітки. Надо змазати шлейф. Але звук інший. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 5 вересня, 2017 Це не звук з улітки? У мене то інколи чути з улітки. Надо змазати шлейф. Але звук інший. Та не похоже, ниже слышится, один звук как сквозняк в трубе/трение металла, а еще слышится вроде как резина об резину. Слышно еле-еле, поэтому локализовать сложно, но в некоторых ситуациях вполне различимо воет, надеюсь это не начало конца эур))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 6 вересня, 2017 Это не улитка. Какой то гул, как будто вибрация на трубе. Может электро усилитель издавать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 6 вересня, 2017 Это не улитка. Какой то гул, как будто вибрация на трубе. Может электро усилитель издавать. Ну оно как бы и логично, слышится именно при повороте, когда ЭУР работает..интересно насколько это серьезно, вроде других никаких симптомов нету. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 6 вересня, 2017 Ну оно как бы и логично, слышится именно при повороте, когда ЭУР работает..интересно насколько это серьезно, вроде других никаких симптомов нету. возможно это трение самой рулевой рейки по втулке. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 6 вересня, 2017 возможно это трение самой рулевой рейки по втулке. Типа фторопластовая втулка гавкнулась с концами? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 6 вересня, 2017 Типа фторопластовая втулка гавкнулась с концами? Не гавкнулась, а просто может грязь попала и она рипит. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 6 вересня, 2017 Не гавкнулась, а просто может грязь попала и она рипит. А, ну тогда норм))) Звук не напрягает, но настораживает))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 6 вересня, 2017 читал. но у меня другой вопрос - при проезде неровностей тарабанит что-то в руле. Рейка новая (после замены тарабан как был так и остался). ходовая в порядке - все перещупали. Ощущение что тарабанит где-то в механизме регулировки вылета руля.... такого как на видео с гайкой - нет. все плотненько Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 6 вересня, 2017 тарабанит - это минерал такой? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 6 вересня, 2017 тарабанит - это минерал такой? ага. в природе встречается как спутник "дребежжита" Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 6 вересня, 2017 Ощущение что тарабанит где-то в механизме регулировки вылета руля.... такого как на видео с гайкой - нет. все плотненько Такая же херь всю дорогу есть, иногда правда не тарабанит иногда опять начинает, стук как по пластику стукает металл типа, тук-тук, да? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 6 вересня, 2017 Такая же херь всю дорогу есть, иногда правда не тарабанит иногда опять начинает, стук как по пластику стукает металл типа, тук-тук, да? +/- точно сказать метал об пластик или наоборот не могу. но тарабан есть. и он бесит местами Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 7 вересня, 2017 Рейка новая (после замены тарабан как был так и остался). Я бы ее подтянуть попробовал. Бо шлак эти рейки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
