hrumms
Шумы в рулевой колонке
В прошлом году общался со знакомым со станции КИА, он сказал что есть такая проблема и решается она заменой резиновой шайбы "звездочки". Я успел ее даже купить, но поменять ее я не успел т.к. в Луганске началась ЖОПА. И сейчас пытаюсь выяснить, куда впендюрить эту шайбу, что бы перестало тарабанить и вообще, в ней ли дело. Естественно, возможности поехать к официалам или на СТО нет. Так что помогайте советом со клубники!
Да я вот в этой теме даже про гровер читал который под гайкой, которой руль прикручивается. Тоже купил, снял руль посмотрел, подергал, там всё закручено вроде прилично, сложно поверить, что оно может бренчать. Или я неправильно понимаю место куда предлагается резиновую шайбу втулить?
В инэте натыкался на схожую проблему в Киа Сид, так там нужно было какие то работы связанные с электроусилителем проводить, тоже какую то шайбу где то подкладывали, но там прилично разбирать нужно было, не 4 самореза открутить.
Когда ставил круиз-контроль, то заметил что подрулевой шлейф или "улитка" (та которая с часовой пружиной внутри) дает "нехилый" тарабан. Покрутил в руках (подумавши о ее стоимости) и поставил на место. Так вот, при проезде маленьких неровностей - дорога типа брусчатки, звук издает имено "улитка". На ровной дороге все нормально. Улитку заменил, так как для установки круиза нужна другая (на большее число контактов), проблема почти ушла.
А у меня и так уже стоит улитка под круиз. Т.к. Витя и мне помог приобрести круиз, за который ему в очередной раз спасибо.
Аналогично, звук ваще не изменился.
Кстати тоже на улитку думал, но не смог нею воспроизвести аналогичный звук. Я уже думал может какое то из соединений рулевого механизма так бренчит, но там вроде всё закручено и краской помечено что и с каким усилием, такие соединения обычно ещё фиксатором дополнительно обрабатываются и обычно не расскручиваются сами по себе.
Друзья, а стука нет на руле около нуля, если стоять на месте?
во-во, там какое-то (ну не подберу слово) есть, сижу иногда и руль чуток влево, чуток вправо в нуле- как будто люфток какой-то есть
Вот Джони, ты бы завтра мне позвонил. и я скажу, что проверить. Очень знакомая проблема.
Хорошо Вить, завтра позвоню:) :drinks:
Кстати, о великий охотник на Вензо! У тебя машина бита в левое колесо. Тебя проблемы с рейкой удивлять не должны. Завтра поговорим, скорее всего ничего страшного.
Стоишь, машина заведена, колеса ровно, руль чуть вправо-влево=стук?
Если так, то не замечаю ничего, попробую еще подергать.
Да да. То есть не обязательно чуть чуть. Можно и сильно.
Маленький люфток есть, но он не критичен. А вот тарабан..., добивает.
Вот еще нарыл тему: http://soul-club.in.ua/topic/8-skripit-stuchit-li-plastik/page-8     пост #158.
А подумать? Люфток в руле не критичен?
@viro, так а шо там люфтит? Наконечники? Или это у нас такой надежный шестерня в рейке? Или я что-то пропустил?
Там есть гайка, которая прижимает рулевой вал не давая ему продольно (вертикально люфтить). У меня она открутилась. К стати, я догадываюсь о причине. Но об этом после разговора с Джоником. Где то в теме я пытался это нарисовать.
Вертикально пробовал, люфт не обнаружен. Вить, а ты не вспомнил в какой теме твоя зарисовка, хочу проверить на всякий случай эту шайбу.
Ты не об этих рисунках? http://soul-club.in.ua/topic/2704-rulevaia-rejka/?p=110322
Я так понимаю, что сам, своими руками ничего не сделаю :(
По Витиной схеме не сделаешь и стоит эта работа не 100 грн., ты не первый заинтересовался, но в итоге поэтому все так и ездят)))
Об этих
Надо руками держать самый нижний вал, а кто то другой чтобы крутил рулем. И там смотреть отлавливать этот вертикальный люфт. Он будет чувствоваться только при повороте руля. Там же косозубый механизм.
Из салона или на яме с низу подлазить?
Из салона.
