Шумы в рулевой колонке
Сообщений в теме: 191
#61
bratishka24
bratishka24
  • 267 сообщений
  • Авто:SOUL MID АT
я просто не могу понять что это! на месте когда кручу нет щёлчков а когда еду оно что то щёлкает!"
#62
freeman
freeman
  • 31 сообщений
  • Авто:Soul CRDI MT'2011мг
уже пару дней заметил - завел, и когда надо сдавать назад и руль вправо кручу слышиться одиночный звонкий звук "ТЫНЬ", вроде металл об металл. Буду ехать на замену замков, попробую озадачить гарантийщиков.
UPDATE:
Был у гарантийщиков сегодня. Сразу подняли на подъемнике, проверили всю ходовую спереди и сзади - ничего не нашли. Опустили машину продемонстрировал им стук. Крутили-вертели минут сорок. Стук проявляется когда двигатель заведен и руль не трогать секунды 2-3, при попытке крутить в любую сторону - звук "тынь". Почесали репу и сказали поездить еще может пройдет или станет громче, тогда поймут что стучит. Спросил чи не похоже на проблему Сидов с шестерней ЭУРа, получил ответ что точно не оно.
На мойке рядом был такой же соул. По словам хозяина машиной доволен, расход по Полтаве 7 литров, пробег пару тыщ.
Сообщение отредактировал freeman: 17 Август 2011 - 15:16
#63
Odinak
Odinak
  • 218 сообщений
  • Авто:боевой, без кормы
убив двое суток на СТО результат : виновником стука в рулевом (со стороны моторного отсека) - рулевая рейка (ремонт+регулировка). стук в рулевом со стороный салона - ЭУР (замена звездочки проблему не решает).
#64
freeman
freeman
  • 31 сообщений
Ого, оказывается я с августа езжу с этим щелкающим звуком :wacko:
добил гарантийщика - разобрали со стороны салона рулевое. Итог - замена рулевой колонки по гарантии. Вроде как вчера или сегодня должна была уже прийти, может на этой неделе поменяют.
#65
Grek
Grek
  • 429 сообщений
  • Авто:Mid бенз 1.6 Мех. 2011
У меня в районе рулевой идет какой то непонятный стук, гдето в области замка зижигания - может чуть выше и глубже. Звук-дребежание проявляется когда еду по брущатке около 30 км/час. Причем руль ровно, не кручу. Иногда пропадет, потом опять появится. Сначала думал брелок об панель бет - но нет не он. На ровной поверхности - кручу верчу - никаких стуко нету.
Что бы это могло быть?
Кстати где как правило ставят датчик удара ? Чтото я не могу найти его, часто знаю что его либо недокрутят либо еще чтото и это может быть он, но найти не могу.
#66
Freestyler
Freestyler
  • 305 сообщений
  • Авто:FL
Тоже самое, появился звук на неровностях до 20-30 км\час, постукивает где-то в колонке, никаких люфтов при диагностике ходовой (стоял рядом с мастером).
Есть идеи?
#67
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Попробовать проверить затяжку болта 56415
Прикрепленные файлы
#68
Freestyler
Freestyler
  • 305 сообщений
  • Авто:FL
Вопрос как разобрать колонку? именно пластик там где замок зажигания.
#69
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Поищи на форуме, GrayCat где-то выкладывал фото, он уже много раз снимал, ничего там сложного нет
#70
VADLO
VADLO
  • 145 сообщений
  • Авто:Soul MID AT BLACK
млин у меня тот же стук ( дребезжание)... а официалы ниче не слышат... :pardon:
#71
Freestyler
Freestyler
  • 305 сообщений
  • Авто:FL
На самом деле погуглив я вижу проблема не только у нас, подобные стуки, причем довольно часто возникают у владельцев: Сидов, Рио, Соляриса, Элантры ...
Видимо проблема в электроусилителе :(
Вопрос в другом, как боротся с ОД?
#72
hokwop
hokwop
  • 44 сообщений
  • Авто:vfibyf
от херня, у меня тоже стуки появились... нотока на неровностях! думаю,что это болты, о которых BlackCat писал! на выходных попробую затянуть ((
#73
Synohub
Synohub
  • 3 224 сообщений
а у меня после заглушения двигателя, еще некоторое время происходит гудение в руле. его можно услышать, только в тишине, а также руками чувствуется небольшая вибрация.
такое-же происходит в процессе движения и просто при заведенном двигателе, но чувствуется намного меньше.
у всех такое? это работа электроусилителя?
#74
Nick-71
Nick-71
  • 168 сообщений
  • Авто:Soul 1,6 АT mid
Снимал пластиковую панель, что идет внизу рулевой колонки. Ручками потрогал все до чего смог дотянуться - там все нормально. Есть предположения что постукивают (подзвякивают) две крестовины на валу. Забрызгал их силиконовой смазкой - проблема не ушла. Крестовины с завода смазаны. Буду тестить дальше.
#75
sergyiway
sergyiway
  • 18 сообщений
  • Авто:Soul 2010
Babak, а наши сервисники утверждают, что залито с завода Shell 5w40 его и доливают его при необходимости :-)
Я посмотрел, мне тоже залили на ТО1 Shell 5w40, а этого масла нет ни в описании, ни в сервисной книжке, нигде. Наверное просто им где-то удалось урвать это по дешевке, вот и льют всем. А качество смазки от этого страдает. Особенно при низких температурах. Ну им же этого и нужно, чтобы сразу после гарантии пришли на капремонт двигателя.
#76
Nick-71
Nick-71
  • 168 сообщений
Может у нас проблема в этом http://kiarioclub.ru...showtopic=15367
Это для РИО: "Проводится отзывная компания КМР.
Владельцев RIO (QB) произведенные в России.
Территория по отзывной компании: РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН, МОЛДОВА.
Диапазон VIN: С Z94CU41DBBR001435 по Z94CC41BACR028920.
На некоторых автомобилях RIO (QB) произведенных в России может проявляться необычный шум со стороны стопора и опоры рулевой рейки, при движении на небольшой скорости по неровной дороге."
#77
Freestyler
Freestyler
  • 305 сообщений
  • Авто:FL
Скоро поеду в официалам по этому поводу, отпишусь.
#78
Nick-71
Nick-71
  • 168 сообщений
Также собрался после 15-го (отпуск) подъехать к ОД. Посмотрим, что они скажут :aggressive:
#79
Nick-71
Nick-71
  • 168 сообщений
Три дня "слушал" ушами свою рулевую. Могу сказать, что подзвякивание исходит с ЭУР либо где-то с внутри рулевого колеса. Рулевая колонка с её крестовинами "не звенит", соответственно все что идет дальше (в моторном отсеке), все нормуль. Может субъективно, но больше подзвякивание проявляется при выворачивании рулевого колеса влево при проезде неровностей на маленькой скорости. Лампочка работы ЭУР на приборной панели ведет себя т.к. ей положенно (согласно руководства).
#80
Freestyler
Freestyler
  • 305 сообщений
  • Авто:FL
Ездил я со своими стуками в Корея Моторс, в итоге замена ЭУРа по гарантии.
После замены руль стал на месте крутиться на много легче, по стуку пока сложно сказать, нужно чтобы прошло время и можно будет сказать что это 100% был ЭУР.
Гарантийщик сказал правду, что с такой проблемой обращался только 1 Соул (VADLO)
