hrumms
Шумы в рулевой колонке
Что-то не помню я про ТО-0. Где там написано такое? Может это на новых так?
В гарантийном договоре есть такая фишка и в сервисной книжке тоже!
Написано, что оно проводится по желанию клиента и не обязательно, но в гарантийном договоре есть пунктик, который может лишить гарантии в случае если поломка возникла по причине непрохождения ТО-0. В чем подвох и зачем это написано мне не понятно, т.к. менеджер в салоне мне сразу говорил что первое на 15 тыс., а на нулевое можно забить!
Так вот я и поинтересовался, никто не проходил это загадочное ТО-0?
Я проходил то-0 на 2050 км но кроме замены масла работники сервиса ни на что не смотрели
Ну менять масло на 2 тыс. вовсе не обязательно, на сколько я знаю. Главное чтобы все остальное было в норме, не было подтеканий, были целыми пыльники и т.д. и т.п.!
Ну менять масло на 2 тыс. вовсе не обязательно, на сколько я знаю....
Когда менял масло на 1,5 тыс. то о масле залитом на заводе и его марке офицалы вообще ничего не знают, так что выводы делайте сами стоит ли неизвесно на чем ездить до 15 тыс.
Изначально у нас залито кастрол, его же и льют, кроме того мне сказали что если не пройти то-0 то снимут с гарантии, читайте сервисную книжку
Ну насколько мне известно, масло залитое на заводе соответствует стандартам производителя, а вот что льют на сервисе - вопрос? Заведомо не известно какого качества и какого происхождения! Может лучше, а может и в сто раз хуже...
У меня возникают мысли, что они изменили условия гарантии. Я брал в октябре 2009 года, про ТО-0 вообще ни слова нет в сервисной книге. Только ТО-1 на 15 тыс, и так далее через каждые 15. :pardon:
А вообще я так смотрю, что каждый дилер гнет свою палку! Одни говорят проходи ТО-0, другие говорят что оно ни на что не влияет и проходить только по желанию!
Хотя в гарантийном договоре написано, что гарантия не распространяется на неисправности, возникшие по причине не прохождения рекомендованного осмотра (ТО-0) в интервале 1000-2000 + 500 км. (в осмотр входит проверка уровней эксплуатационных жидкостей, отсутствие подтеканий, целостность пыльников). Все это пункт 1.12.4 гарантийного договора! Вот тут и думаешь, что делать!?
Надо бы узнать, сколько стоит такой контрольный осмотр (ТО-0)?
надо акуратнее ездить,20.т. в такси и все ок!
Вот и я теперь услышал шумы при движении задним ходом, а именно, лично у меня, иногда, когда одновременно выкручиваю руль в одну из сторон и начинаю трогаться задним ходом в этот момент появляется именно гул (не очень громкий, я бы доже сказал прислушиваться надо), сравнимый с тем как дует ветер в трубу и стихает при дальнейшем отпускании педали сцепления и продолжении движения, какой-то особенность, зависящей от оборотов двигателя не заметил, а вот происходит это при появлении нагрузки на шрусы или каких то других механизмов заметил. Как-то так, че за фигня понять ни могу, буду наблюдать.
ребят, а вы не крутите руль на месте, а лучше немного троньтесь, а потом крутите руль!!!!
вот у меня дизель на автомате в топ версии, так ваще этого ничего нету..........
У меня тоже раньше не было, а теперь че-то гудит или свистит, при движении задним ходом все делаю синхронно, но с начало начинаю движение, а потом кручу руль, не помагает :biggrin:
ну тада хз :pardon: :pardon:
Того же мнения.....
К стати по поводу шумов, похоже у меня не глюки такая фича у расиян тоже
Благо у меня этой проблемы нет.
Babak, а наши сервисники утверждают, что залито с завода Shell 5w40 его и доливают его при необходимости :-)
Добрый день. Мне кажется, что это сцепление.... так как иногда такой-же свист проскакивает при переключении передач, особенно на пониженую
Скорее всего, но у меня только на заднюю реагирует :wacko:
сначало у меня тоже только на заднию, а потом подполил сцепление пару раз, и..... результат.....
на 1 то официалы сказали что никто мне сейчас каробку снимать не будет....
