Тормоза
Сообщений в теме: 715
#681
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 140 сообщений
Не менялась с завода. Грешен. Каюсь. Поменяю.
Ой, ой... Тормозную проверять нужно каждый год и менять раз в 2 года.
Правда у меня вот в Корандо тоже уже 4 года жидкость, еще родная. Но тест показывает, что она еще вполне.
Но проверяю часто и если что, то сразу же на замену.
#682
kww1976
kww1976
  • 446 сообщений
Но до замены было жостче. Тормозит хорошо, но непривычно.
#683
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 140 сообщений
Притрутся, станет еще лучше
#684
Sanja
Sanja
  • 733 сообщений
  • Авто:SOUL 2011 рестайлинг
Колодки после замены притираются нормально где-то после 300-500 км пробега.
#685
  • 12 361 сообщений
Ты гонишь!
#686
Sanja
Sanja
  • 733 сообщений
Ты гонишь!
Так бывает когда водитель не трус. Тормоза придумали для трусов :bye:
#687
kww1976
kww1976
  • 446 сообщений
Та ну нормально с тормозами. Проблем не было.
#688
2nik
2nik
  • 121 сообщений
На днях поменял передние родные колодки 70 тыс(действительно MANDO как и сообщал  наш Кореец )
Стиль езды средний.
 Остаток - колодки левой стороны 1.5 -2.0 мм,справа 2.0 -2.5 мм,трещин нет износ равномерный.
Со старых отодрал железные прокладки,чуть поржавели но комплект еще отходят и притулил к новым,
(может зря?). Замену делал  сам ,все очень просто и заняло минимум времени.
#689
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 140 сообщений
Со старых отодрал железные прокладки,чуть поржавели но комплект еще отходят и притулил к новым, (может зря?)
Не зря. Это термопластины. Их обязательно ставить иначе могут быть проблемы с суппортами.
#690
Boatsman
Boatsman
  • 84 сообщений
  • Авто:Белый CRDI
А что за тест для жидкости?
#691
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 140 сообщений
Специальный прибор, который показывает состояние жидкости. Три лампочки - зеленая, желтая и красная. Если желтая, то еще можно ездить, если красная, то срочно менять.
#692
liteon
liteon
  • 1 071 сообщений
  • Авто:서울
Принцип работы таких приборов основан на измерении электропроводности тормозной жидкости которая зависит от количества влаги накопленной в ней. Химическая деградация жидкости и наличие фрагментов износа в системе прибором не определяются. Поэтому лучше все-же менять тормозную жидкость через рекомендованные интервалы.
- In God we trust -
#693
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 140 сообщений
liteon, прибор как минимум определяет количество воды в жидкости. А это уже не так и мало.
Но соглашусь с тобой, что лучше менять как положено.
#694
  • 4 123 сообщений
Парни, нужна помощь зала. Решил на след. ТО поменять задние тормозные колодки, а до кучи, чтобы не лазить туда дважды, барабаны, тормозные механизмы и цилиндры (с ними вроде ничего прямо криминального, но я как то пару раз резинки задел отверткой и проступает жидкость еле-еле через них, давно уже и вроде никак не влияет, но такое).
В общем возникло два вопроса:
1. Тормозные цилиндры одинаковые справа и слева?
Вопрос возник в связи с тем, что оригинальные номера правого (583802H000) и левого (583302H000) разные. Оригинал дороговат как для такой нехитрой детали, да и среди заменителей есть достойные производители ИМХО, поэтому присматриваю неоригинальные цилиндры.
НО среди заменителей, например на Экзисте, у некоторых производителей бьется аналог либо к правому либо к левому, то есть либо нету предложения на противоположную сторону либо они одинаковые, но подтягиваются по один код. В общем нужен совет того, кто точно знает.
2. Нужно ли заморачиваться и менять тросик ручника или не трогать его пока не порвался?
#695
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 140 сообщений
Разные. Выход трубок в разные стороны.
  • Maris это нравится
#696
  • 4 123 сообщений
Кореец, спс. Просто, например, на Спектре вроде одинаковые..вот и задумался..
#697
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 140 сообщений
Maris, ты посмотри на них внимательно. Пробей даже просто по номерам в Гугле-картинки.
#698
  • 4 123 сообщений
Кореец, та я смотрел, в Гугле ж тоже фотки на 2 дели, но уже нашел, что и БОШ делает правый и левый, просто почему то к левому подтягивает кросс номер БОШ, а к правому нет, хотя он есть в наличии. Пришлось правый просто по номеру искать отдельно.
#699
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 140 сообщений
Maris, не там ты кроссы ищешь...
Обратился бы ко мне, я бы тебе BOSCH обеспечил по хорошей цене... (не реклама)
#700
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 086 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Я что спросить хотел, в самом конце торможения, когда тормозишь где то на под усилия, есть ощущение как бы рывков. С большой скорости и если хорошо давить то вроде ровно тормозит. В сторону не ведёт независимо от того, как тормозить. Это суппорт/колодка клинит или что это? Когда были диски кривые, так наоборот на большой скорости при торможении било, а тут именно несильные рывки перед самой остановкой.
