Тормоза
Сообщений в теме: 692
#21
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Ну я не имею права тут что-то предлагать... а то меня забанят за рекламу по всему форуму... Хотя я всего лишь искренне хочу быть полезным, чем могу :rolleyes: Если кому-то что-то нужно, пишите в личку, буду помогать по мере возможности.
Именно диски Брембо стоят дорого... не буду тут озвучивать цену, но скажу, что дороже оригинала примерно на 40%.
Суппорта под них менять не нужно, они идут под конкретный автомобиль с соответствующими параметрами.
дороже чем на Экзисте?
#22
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 132 сообщений
Не обижайте, у нас все дешевле, чем на Экзисте :rolleyes:
#23
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Поживем-увидим. Хотя я рад что есть одноклубники которые могут предложить расходники\запчасти по умеренным(клубным)ценам..... Респект!!!
#24
Zoreg
Zoreg
  • 188 сообщений
  • Авто:KIA Soul AT mid Vanilla Shake
на автомате когда тихонечо "стал\поехал", типа в пробке, при торможении перед самой остановкой есть хороший такой скрип, даже не скрип, а типа как скрежет. Машина новая, но колодки уже притёрлись по идее (1тык откатал). Есть мнение, шо типа такой эффект из-за автомата. На торможение это не влияет, и если резко тормозить, то как бы нету этого. Проявляется только если легонечко с минимальной скорости. Это таки нормально? :)
#25
Юрчег
Юрчег
    Поручик Ржевский
  • Администраторы
  • 1 796 сообщений
  • Авто:Citroen Jumpy
Нормально, не парься.
Это колодки такие :pardon:
За 1 тк они не могли стереться до металла при спокойной езде.
НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!
CITROEN JUMPY - блондин
на транзитах пока
KIA SOUL - блондинкО
AA 8877 IC
#26
Zoreg
Zoreg
  • 188 сообщений
Так я и говорю, что за 1К они притёрлись только толком, и если проблема в них - то уже ушла бы. Но есть мнение, шо это из-за автомата, типа вибрация колодок. Когда автомат тянет машину вперед, а я недостаточно сильно давлю на тормоз. При чём у одних на автомате такое есть, у других нету (машины разные). Но такой иногда скрежет, буд-то в трюме на корабле сидишь - стремно :)
#27
xamgelo
xamgelo
  • 51 сообщений
  • Авто:1.6 бензин 4АТ
Не знаю, меня барабаны сзади не напрягают, а вот с остальным в российских комплектациях мягко говоря не очень, ну разве что у них штамповка только в базе, а у нас литье только в топе. Зато мнооого чего что есть у нас в базе или в миде у них отсутствует даже в диве и бёрнере, зайдите на российские форумы, посмотрите
Я так дУмаю
#28
Zoreg
Zoreg
  • 188 сообщений
Та я не за комплектацию, и уже тем более не за барабаны. Барабаны тай барабаны. Я за скрежет переживаю :)
#29
Юрчег
Юрчег
    Поручик Ржевский
  • Администраторы
  • 1 796 сообщений
Когда ты "стал" - тормоз нажат, машина остановлена, АКПП отключена, колодки прижаты к барабану. Так?
Начинаешь трогаться, отпускаешь слегка тормоз, трансмиссия подключается и начинает тянуть машину вперед. Так?
При этом тормозные колодки еще не совсем отошли от плоскости прилегания дисков и барабанов. Отсюдова и скрип/скрежет. Кроме того, и это основное, качество колодок. В них может быть больший %% содержания металлических (по-моему медных) частиц, которые собственно и скрипят.
на транзитах пока
AA 8877 IC
#30
Zoreg
Zoreg
  • 188 сообщений
Ну как бы так да, просто стрёмный звук :)
#31
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Основной скрип в колодках это попадание между накладками и диском песка,или грязи и "вьедание" ее в фрикционную накладку. Хотя в момент троганья на автоматах,а так-же в конце остановки колодки могут и в чистом виде скрипнуть.
#32
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 132 сообщений
Zoreg, если скрип издают передние дисковые тормоза, то я бы начал с проверки направляющих суппортов на предмет их смазки.
У меня суппорта с завода смазаны не были вообще... Может плохо закончиться! :unsure:
#33
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
Нормально! У меня и на новой такое было и сейчас тоже (уже пробег около 5 тыс.). Это особенность работы автомата!
#34
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
Про суппорты вариант, надо проверить, но у меня такой скрип не всегда есть, вернее чаще всего его нет и поэтому вариант описанный Юрчегом я поддерживаю и тоже такого мнения! Хотя еще скрип скрипу рознь! Звук который слышу я напоминает именно небольшое проскальзывание колодок по диску! Вероятно именно из-за того, что автомат уже тянет, а колодки еще не отошли!
Сообщение отредактировал IgorOsa: 16 Март 2011 - 13:48
#35
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 132 сообщений
вот они могут и не отходить из-за того, что направляющие не смазаны 8)
#36
Zoreg
Zoreg
  • 188 сообщений
Чем плохо? И зачем их вообще смазывать? :)
#37
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
А зачем вообще смазывают трущиеся металлические детали? Чтобы не изнашивались и не клинили :clapping:
#38
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 132 сообщений
Чем плохо? Объясняю...
Если направляющие вовремя не смазать, они изнашиваются, могут заклинить и тормозов вообще не будет. Как вариант из-за износа направляющих перекашивается суппорт, выходит из строя поршень, тормоза не работают и суппорт подлежит замене (он не ремонтируется), а стоит суппорт немерянных денег :wacko:
#39
Юрчег
Юрчег
    Поручик Ржевский
  • Администраторы
  • 1 796 сообщений
Вот здеь полностью согласен! :drinks:
А смазать можно любым солидолом - консистентной смазкой. Можно и аэрозольной смазкой - сейчас есть и такие.
на транзитах пока
AA 8877 IC
#40
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 132 сообщений
нельзя 8)
для суппортов есть специальная медная смазка, ну либо как вариант графиткой.
