Стучит ходовка
Сообщений в теме: 449
#441
  • 4 123 сообщений
Bob72, клеить колодки тема ещё более спорная чем проточка ушатаных дисков или барабанов...Но, в любом случае, если после проточки барабанов толщины стандартных колодок не хватало чтобы нормально тормозить, то барабаны нужно было менять.
Это как рекомендовано производителем, а у каждого, конечно, свои обстоятельства.
#442
Bob72
Bob72
  • 227 сообщений
Клеют не плохо,обращались много раз  вопросов не было.(новые конечно лучше,но менять комплект барабан+колодки на тот момент было долго по времени,вот и вышли из ситуации таким способом)
#443
VET_MD
VET_MD
  • 1 806 сообщений
А напомните в какой теме было про чистку смазку барабанов. Что там не нужно отделять, чтобы не махаться потом с собиранием всего обратно.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
#444
  • 4 123 сообщений
Не нужно вообще ничего разбирать чтобы не парится потом со сборкой.
Просто снимаешь тормозной барабан, немного отгибаешь колодки по очереди и, например ватной палочкой, наносишь медную смазку на контактные площадки колодок и опорной пластины. Предварительно этим места наждачкой зачистить насколько возможно, тоже, просовуешь наждачку и елозишь. Таким образом и смазать можно не хуже чем с разбором и не нужно потом напрягаться с натягиванием пружинок обратно.
  • VET_MD это нравится
#445
Джоник
Джоник
  • 1 160 сообщений
Можно еще пружинки прижимающие колодки к корпусу снять, так намного проще все зачистить и смазать, только, упаси тебя Бог надеть барабан не зафиксировав колодки обратно, уж поверь)))
#446
  • 12 361 сообщений
20 тысяч км назад начала стучать ходовая. Даже не стучать, а гудеть, звук такой, как будто что то трётся. Звук сначала был слышен ели-ели, но постепенно начал увеличиваться. Сейчас (105 тыс. км) звук слышен очень отчётливо и чувствуется какая-то вибрация на скорости 65-70 км в час.
Прости, камрад, но в этой фразе прекрасно все. Стучать или гудеть? Или скрести? Не стремно было с гулом ездить 20 тыс км?. Я бы тебе посоветовал сменить сервис.
#447
  • 4 123 сообщений
В общем уже года два, как раз после установки усиленных пружин, у меня, скажем так, возрос грохот в передней части подвеске. И на стиральной доске и даже просто при движении на маленькой скорости по дворовым проездам слышались явно посторонние звуки стуки. В последнее время чувствовались какие то стуки даже при подтыкание передачи, когда в зацеп входит. Так же и при повороте руля на месте прстукивало. Все шло спереди. При этом всём никаких нареканий к устойчивости на трассе или расхлябанности в управлении у меня не было. На СТО на которых был за это время никто по ходовой ничего криминального не мог выявить. В итоге, в период пробега дето со 140 тыс. и до 155 тыс. км, я поменял специально по очереди левую шаровую (порван пыльник был, развалилась при демонтаже), стойки стабилизатора (износ незначительный, можно было не менять), втулки стабилизатора (износ незначительный), правую шаровую (при замене левой заметил порванный пыльник, поменял через 15 тыс.). На работе подвески эти манипуляции никак не отразились. Поэтому в прошлую субботу я поехал на СТО на Кардачи, куда давно уже планировал поехать для переборки рулевой рейки и для подтяжки гайки (думал в этом причина стука), заодно и ТО прошел.
В итоге подняв машину, сразу обнаружили давно ушатаные рулевые наконечники. Почему на других СТО их не приговаривали не пойму, поскольку сам не раз указывал слесарям на люфт в них.
В общем наконечники заменили оба.
Так же скинули подрамник с рейкой, но ремонтировать и подтягивать там оказалось нечего. Рейка была вся прикручена как положено, так же не было выявлено люфта никакого, который говорил бы о необходимости замены втулки, правда, не выявили в рейке так же и смазки заводской. Но, видимо как следствие отсутствия смазки, обнаружили выработку в "нулевом" положение. То есть, если из нуля вправо влево чуть крутить то слышен щелчок, как будто зубья слизаны. Этот щелчок и я слышу в салоне, но он не сильно напрягающий и без люфта. В общем смазали где достали и обратно прикрутили рейку, грохот спереди оказался не от рейки.
Для устранения выработки нужно менять рейку, но как то пока не готов. Стоит она не меньше 5 штук.
В общем, грохотали ушатанные рулевые наконечники, люфт в них дикий был.
Сейчас, после замены, грохот пропал, а рулевые, видимо убиваются из-за усиленных пружин, которые провоцируют не притормаживать на ямах). Хотя мастер говорит, что в Соуле рулевые стали расходником вместо стоек и сайлентов стаба, типа конструктивно.
  • Zіnus это нравится
#448
Lunix
Lunix
  • 162 сообщений
  • Авто:Kia Soul 2011АТ mid
На днях тоже "пофиксил" рулевую рейку, кстати смазка присутствовала, но втулку поменял. Поменял правый наконечник, левый поменял ранее. Ну и розвал-схождение вдогонку.
#449
nosach
nosach
  • 718 сообщений
  • Авто:Soul 2012 DOHC MT MID + ГБО BRC
Maris, а можно подробнее про сто на кар дачах (адрес, телефон) Собираюсь этим летом отрегулировать рулевую (ну или может что-то другое там нужно делать...
#450
  • 4 123 сообщений
098 722 3355, 044 599 7952, ул. Ушинского, 36А, боксы 78-79. Это гаражный кооператив.
  • nosach это нравится
