Dimon
Стучит ходовка
Дима, ты золото))
Заказал на екзисте по 91 грн
Дима, ты золото))
Вижу у тебя скидка на Экзисте целых 5 грн на штуке... :-)
))типа вип, чтоле...
Что-то стало хлюпать справа, спереди.
А когда шатать рулем влево вправо стука хруста нету? Прости, у меня рейка - кармическое. Буду и на Субаре капиталить.
Та вроде нет. Только на маленьких ямках и на низких скоростях слышно.
Санька, стоит быть готовым к тому, что после замены стоек и втулок стабилизатора, стук справа не уйдет... Зачастую похолодание на улице до нуля и ниже провоцирует появление стуков в амортизационной стойке, особенно справа, так как зачастую именно она подвержена большему износу, чем левая. А, так как пробег твой перевалил за 80 тыс., скорей всего амортизационные стойки ой уже как не первой свежести... да, они не потекли и может даже все еще держат машину, как тебе может показаться, но нормально они уже не работают и холод это выявляет. Обрати внимание, если ты едешь на машине на протяжении получаса-часа, не уменьшается ли этот самый стук немного?
Да стук то не постоянный. А только изредка, когда попадает "подходящая" кочка/ямка. И появилось ещё летом при возвращении из Карпат, где ходовой довелось таки попотеть...
Так мож аммику торба? У меня с задней так было. С передними сложнее, снимать гемморнее чтобы проверитт. Ты правильно делаешь, меняй копеечное - стойки, втулки, на твоем пробеге не грех, если не пройдет займешься аммиками.
правая шаровая в критическом износе ((
вопрос к знатокам: менять сразу 2-е (пробег 80 тыс)?  или левую можно оставить? левая в идеале.
Этот номер одинаковый для правой и лекой шаровой 545302K000?
Змінено користувачем Synohub
вопрос к знатокам: менять сразу 2-е (пробег 80 тыс)?  или правую можно оставить? правая в идеале.
Саня, шаровая у меня есть. Заедь забери по цене, которая тебе нравится.  :biggrin2:
Парно менять нету смысла.
Санька, шаровые на левую и правую стороны идентичны. Послушай Витю, меняй только ту, в замене которой возникла необходимость. Одна из причин - особенности заводской запрессовки в тело рычага (там она наилучшая), ну и второе - наша передняя подвеска, как не странно. но позволяет очень долго ходить шаровым, и преждевременный выход ее из строя связан с повреждением пыльника.
Послушай Витю
Послушал. Завтра заберет  :biggrin2:
Да-да! :-)
Правда пыльник вроде целый суко)
Да-да! :-)
Тоже может быть. Sasha из Ивано-Франковска уже 2 поменял.
цена поездок лунным ландшафтом.
Я менял первый раз с пассажирской стороны на очень маленьком пробеге(((прядка 18 тыс км.Резюме СТОшников-  заводская "недоработка" именно связана с пыльником.Второй раз менял уже с водительской стороны на пробеге 60-70тыс км.На одометре 85000км полет нормлаьный.
А у меня она тоже застучала во Львове, после отдыха в Карпатах. Так вот и накатал уже 7 тыщ со стуком
Надежная деталь  :biggrin2:  А вы говорите недоработка.
Да-да, токо как вчера увидел тот люфт, то больше 40 реально не разгонялся. Бо если вылетит, то хана..
Та то нужно уже до полного трындеца докататься, чтоб она вылетела, она ж на сжатие работает, а не на разрыв, как в тазоклассике.
