Странный скрип при нажатии на педаль тормоза
Сообщений в теме: 130
#21
Soul2011
Soul2011
  • 365 сообщений
  • Авто:Soul
я же писал до 2 щелчков
Ну блин!!! Вот возьму и поеду на неделе. Дотяну до двух!!!! Пусть только скрЫпнЭт!!!! :biggrin:
#22
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
а зачем куда то ехать, делов то самому на 1 мин. снимаешь авто с ручника (ставишь на скорость, чтобы не покатилась), сзади на туннеле отверткой снимаешь заглушку и накидным ключиком на 12 подтягиваешь
#23
  • 12 360 сообщений
Друзья, кто не умеет – не рекомендую лазить к тормозам.
#24
Soul2011
Soul2011
  • 365 сообщений
  • Авто:Soul
Я видел где крутить нужно. Вот только я не заглянул там одна гайка или несколько.
#25
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
откроешь заглушку и все поймешь
#26
fey13
fey13
  • 585 сообщений
  • Авто:KIA SOUL 2012 MID МКПП (vanilla shake)
И что, помогло? А то жуть как интересно, чем дело-то кончилось?
#27
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
чтобы понять надо снять тот барабан от которого писк-скрип, и все поймешь. подтяжка ручника решает вопрос только на время, потом тросик немного растянется надо опять подтянуть. Вот такой косячек у киа (сид, черато, соул, далее)
#28
Grek
Grek
  • 429 сообщений
  • Авто:Mid бенз 1.6 Мех. 2011
и у меня появился такой скрип -пробег 9000. Когда стою, нажимаю педаль и тихо слишно (при открытых дверях) вик-вик, если резко или плавно нажимать нету. Пока слышно не очень громко и только при открытых вдерях.
#29
Grek
Grek
  • 429 сообщений
При заглушеном двигателе - скрипа нету. А когда завожу - то ручником в один щелчек - есть скрип, потом в2,3,4... нету и когда жму тормоз тоже нету. Отпускаю ручник в 0 - жму педаль есть скрип...
Это симптомы тросика?
#30
Soul2011
Soul2011
  • 365 сообщений
  • Авто:Soul
Да. помогло. Вооружившись отверткой (плоской) ключом и фонариком я подтянул еще тросик и скрип исчез. Однако субъективно мне казалось, что колодки начали подтирать немного, но поездив пару дней (активно пользуясь ручником, для того, чтобы он потянулся) ощущения подтирания колодок прошло. А скрип не появился. Благодарю за совет по решению проблемы!
#31
butuz
butuz
  • 16 сообщений
  • Авто:CИД.КОРДОБА
Скрип появляется между колодкий и диском пыльником .
Колодка опирается тремя... точками на диск. со временем появляется ржавчина в том месте и скрипит .
Лечится смазкой мест трения.
На лексусе например в етих точках пластиковый упор.
#32
Гость_dccdcc_*
Гость_dccdcc_*
  • Гости
У мене була точно така проблема. Я розібрав ввесь барабан гальмівний все перечистив і перемазав. Саме основне зачистить місця від іржі. На рисунку я показав місце скрипу. Там приблизно чотири точки де при русі гальмівних колодок вони торкаються нерухомої частини конструкції кожуху гальмівного диску.
Прикрепленные файлы
#33
fey13
fey13
  • 585 сообщений
И на долго это "обескрипет"? Точнее как часто, по предположениям, такое нужно будет делать?
#34
butuz
butuz
  • 16 сообщений
  • Авто:CИД.КОРДОБА
определяется экпиериментальным путем и выбором смазки.........
#35
Гость_dccdcc_*
Гость_dccdcc_*
  • Гости
Я змазав тим що було під рукою liqui moly Wartungs-Spray Weiss. Я проїхав біля 10 тис. все Ок. Саме основне затерти наждачкою місця де доторкаються тормозні колодки.
#36
butuz
butuz
  • 16 сообщений
  • Авто:CИД.КОРДОБА
эта смазка дожна подойти будем наблюдать .
для петель она супер подходит .
#37
youri1985
youri1985
  • 11 сообщений
  • Авто:Soul
у меня тоже скрип издается при нажатии на педаль тормоза. хотя наездил мой Соул еще совсем мало - где-то 520 км. что бы это могло быть? проблема в колодках или в ручнике?
#38
Гость_dccdcc_*
Гость_dccdcc_*
  • Гости
Тільки не путайте скрип від "вікання" яке було у мене, коли відпускаєш педаль гальм)
#39
youri1985
youri1985
  • 11 сообщений
  • Авто:Soul
а в чому різниця? з чим це пов"язано?
#40
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
Кратковременный писк в заднем барабане - это болячка на всех киа, по крайней мере на черато поголовно, листай тему
