Странный скрип при нажатии на педаль тормоза
Сообщений в теме: 122
Soul2011
Soul2011
  • 365 сообщений
  • Авто:Soul
Суть проблемы вот в чем: при нажатии на педаль тормоза, а вернее когда ее начинаешь отпускать появляется скрип. Скрип этот появляется только сзади. Подумал, что это колодки. Даже купил комплект оригиналов за 450 грн. Но когда "вскрыли" то оказалось, что задним колодкам еще ездить и ездить (тысяч 80 не меньше, при том , что пробег сейчас 58 тыс.). Вообщем удалили всю сажу, что образовалась , смазали тросик. Выехал - скрипа нет. Но на следующий день снова появился. Причем скрип 100% в задних барабанах. И до того гад противный этот скрип, что хоть на тормоза не жми. Кто занет, что за сверчек такой и как его "полечить" ?
Rasmys
Rasmys
  • 162 сообщений
  • Авто:Kia Soul 2011 (Moonlite blue)
Подобная ситуация появилась когда, если помните летом, были ливни... Так вот, в один из таких - пришлось километров 5 ехать в воде 20-25 см глубиной. Появился скрип при отпускании, причем не постоянный. Разобрали первый раз, все почистили, смазали (хотя как оказалось мазать там ничего не надо) - пропал дня на 2. Потом опять появился - поехал к официалам, там ребята разобрали, ничего не мастили, но хорошо продули компрессором. Сразу скрип не ушел, но появлялся все реже и реже. Даже не знаю сколько проехал (тыс. две - была длинная поездка) - скрип полностью ушел. Не волнуйся, если не колодки, то сам пройдет.
У меня проблема наоборот - скрипят неоригинальные передние колодки Фриксы, постараюсь лечить заменой...
Soul2011
Soul2011
  • 365 сообщений
  • Авто:Soul
Спасибо! Действительно он какой-то блуждающий. То сильнее, то слабее. Но гад такой противный!!!!
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
  • Авто:CRDI mid МКП '11 black
Тарас Евгеньевич, месяц назад заметил точь-в-точь такой же скрип! Но он прошел сам собой через 3 или 4 дня, точно не помню. Вроде, тоже была поездка около 500 км. Причины не знаю. Не парюсь. :rolleyes:
Думаю и у тебя пройдет.
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
И меня этот скрип достал уже...... все на яму никак не загоню машинку... скрипит что то в заднем контуре... причем ручником если туда сюда ёрзать тоже скрипит... посему думаю что это детали привода ручника издают этот противный звук... Звук звонкий.. точно не из барабанов..
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Только что провёл эксперимент.. ))) нажал педаль тормоза... нажал кнопку на ручнике и туда сюда его... Это ручник!! скрипит пипец...
Soul2011
Soul2011
  • 365 сообщений
  • Авто:Soul
Щас буду ехать то же попробую такой эксперимент.
zosim
zosim
    Душевный юрист Клуба
  • 1 323 сообщений
...если туда сюда ёрзать тоже скрипит... посему думаю что это детали привода ручника издают этот противный звук... Звук звонкий.. точно не из барабанов..
та же ерунда...
жмешь на тормоз - скрипит (сзади)
тянешь ручник туда-сюда (педаль тормоза отпущена) - скрипит
тянешь ручник туда-сюда с нажатой педалью тормоза - нифигуа не скрипит, т.е. "скрипун" уже в зажатом состоянии..., не факт, что ручник..., а какая-то часть тормозного механизма...
но то, что "металический" звук издается именно из области задних торм. барабанов - факт...
въезжаешь на парковку с опущенными стеклами, такое ощущение, что паркуешь какую-то ржавую клячу...
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
у меня скрипит и при нажатой педали тормоза. Это скорей всего тросовый привод ручника... так как прочая система гидравлика.
Soul2011
Soul2011
  • 365 сообщений
  • Авто:Soul
та же ерунда...
Симптомы один в один. А вот при нажатой педали, если ручником гонять, то ничего не скрипит!!! :))))
fey13
fey13
  • 584 сообщений
  • Авто:KIA SOUL 2012 MID МКПП (vanilla shake)
А может потому что нагрузки нет на трос ручника? колодки-то педалью прижаты.
Хотя туплю!
Скрепит-то не ручник, а когда педалю тормоза тыснуть
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Скрип идёт из под днища... а не из барабанов... это 100% ручник... Перед зимой нужно проверить этот баг... чтоб сюрпризов не было с отказом ручника...
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Тыснешь педалью тормоза трос ручника послабляется и издаёт скрип...
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
это болезнь и черат. это язычок троса ручника, ктр в механизме системы регулировки ручника (в барабане). ни какая смазка не спасет. лечится просто, подтягивается ручник на 2 щелчка (не переживайте колодки не зажмет), после этого писк пропадает, т.к. язычек практически без движения, а трет он о какуюто защитную пластику.
fey13
fey13
  • 584 сообщений
А почему не у всех скрипит? Конструкция-то одинаковая и эта защитная пластинка олжна у всех стоять...
Soul2011
Soul2011
  • 365 сообщений
  • Авто:Soul
Видимо у каждого разный пробег :)
Soul2011
Soul2011
  • 365 сообщений
  • Авто:Soul
Сегодня заехал на СТО. Подтянули ручник . Теперь до упора 4 щелчка. Скрип никуда не ушел!!!! Значит это не от натяжки ручника зависит! Что тогда???
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
у меня с нову до упора четыре щелчка а скрип есть ))
#19
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
сильно не переживай, сороковничек наездишь - заскрипит. Так что все будет в порядке. :rolleyes:
#20
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
я же писал до 2 щелчков
