Шокотерапия для дизеля
Сообщений в теме: 8
Vladimir
Vladimir
  • 967 сообщений
Много слышал о том, что для бензинового мотора полезно периодически давать ему "просраться", т.е. проехаться на повышенных оборотах.....Это якобы очищает мотор и выхлопную от разной залежавшейся гадости.....
А как быть с дизелями? Нужно ли нам это? Как часто?
the end
the end
  • 443 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Авто:Salo Diesel
Періодично знімати і прочищати впускний колектор, заслонку, клапан EGR, хоч раз на 50 000км. Сама по-собі "срань" в середині колектора не "просреться"
VET_MD
VET_MD
  • 1 733 сообщений
Я больше придерживаюсь тактики периодически заправлять Пульс дизель или ему подобное. Хотя думаю польза сего сомнительна. А крутить его до 3000 смысла особого не вижу. На 5 й это будет больше 130, а кирпич так со мной не ездит, а на 3-4 насиловать движок смысла особого не вижу. Проще действительно почистить впускной коллектор и клапан.
  • 3 471 сообщений
а еще лучше заглушить нафиг это клапан ЕГР.
как тока спрыгну с гарантии - буду глушить
Vladimir
Vladimir
  • 967 сообщений
А чего он стал так ненавистен тебе?.... :biggrin:
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
  • Авто:CRDI mid МКП '11 black
Периодически гоняю по новой трассе в сторону Пирятина - еду 140-150 - так мне комфортно ехать. Таким образом заодно и "просираю" :rolleyes:
Вова, не знаю, связано ли это: неделя, как прошел ТО - менял в том числе и топливный фильтр: падение оборотов при заводе пропало.
Vladimir
Vladimir
  • 967 сообщений
Дай Бог, чтобы в нём была проблема.....У меня тоже через 3 месяца ТО-30, там поменяю фильтр.....Но всё-таки погодка холоднее стала....А в холод, как показывает практика, обороты почему-то не падают.....
  • 3 471 сообщений
Потому что это исключительно чужеродная вещь на теле двигателя! ее поставлили только по настоянию "зеленых", которых абсолютно не волнует что сделается с двигателем. (для них наоборот - чем быстрее он сдохнет, чем лучше). Пускать сажу во впуск - это просто преступление против двигателя.
На некоторых хондах (бензиновых) из-за этого клапана забиваются канальцы в головке блока - вычистить почти невозможно. либо замена башки, либо очень дорогостоящий ремонт. В двигателе постоянная детонация, датчик детонации это улавливает, зажигает чек и переводит мотор в аварийный режим. Красота!
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
Ну, тогда у тебя есть время спокойно подумать о проблеме до весны!
