DrAlex 55 Опубліковано 15 листопада, 2015 Ну есть такое. Если сильно приглядываться.Однако на петле предусмотрена фиксация.Можно слегка подогнуть. Сейчас посмотрел внимательно - там не меньше 5мм зазор. Хрен подогнешь(( 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 15 листопада, 2015 Ну есть такое. Если сильно приглядываться. 2015-11-15 08.47.15.jpg Однако на петле предусмотрена фиксация. Можно слегка подогнуть. 2015-11-15 09.06.20.jpg Сейчас посмотрел внимательно - там не меньше 5мм зазор. Хрен подогнешь(( Рисунок.jpg а нижнего кронштейна размеры? И еще вопрос- стойки чем то отличаются от тех что Дима брал от Таврии? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 15 листопада, 2015 По стойкам ничего не могу сказать. Не хотите без нижних? 8мм отверстие не такой уж большой ущерб, а гемора с монтажом ( особенно по левому борту, где коробка с реле мешает) никакого, с тем же результатом. Смысл в том, чтобы приваренная гайка болта спряталась в толще кронштейна (или прокладки+кронштейна). Тогда кронштейн плотно прижмется к кузову, что обеспечит необходимую жесткость. Гайку при этом нужно брать под ключ на 14. Иначе не зажмет. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 23 листопада, 2015 без нижних, мне кажется, придется усиливать, тогда проще кронштейн Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 23 серпня, 2017 Видео о практической пользе от газовых упоров капота https://youtu.be/MjuIHo83TzAА что с палкой делать в таком случае, капот, наверное, прилично нагрелся... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
