Газовый упор капота
Сообщений в теме: 104
#21
oberwolf
oberwolf
  • 945 сообщений
Дима-замедления можно добиться простой деформацией штока(чуть согнуть их в сторону руками) Может не профессионально,но работает..Проверено на одной из прежних машин.....
#22
  • 3 895 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
жестко... :wacko2: :grin:
#23
oberwolf
oberwolf
  • 945 сообщений
Правда при закрытии придется прикладывать чуть большее усилие соответственно
:yes:
#24
  • 12 361 сообщений
А интересно вот с нового Соула аморты еще никто не пробовал заказывать, или хотя бы узнать сколько они будут стоить?
350 грн один штука.
#25
Foot-ball
Foot-ball
  • 528 сообщений
  • Авто:Kia Soul 1.6 FL base Saddle Brown
Спасибо Витя. А они нам станут без бубна?
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах на завтра.
#26
  • 12 361 сообщений
Ну шо значит без бубна? Надо смотреть куда прикручивать крепежи и какие они там. Не это ли бубен? :biggrin2:
#27
  • 3 895 сообщений
Бубнов будет четыре. Именно столько крепежей необходимо будет закрепить на крыльях и капоте в местах, которые на наших машинах не подготовлены.
#28
Foot-ball
Foot-ball
  • 528 сообщений
Спасибо. Теперь надо думать а нужно ли мне оно за такие деньги.
#29
  • 4 123 сообщений
Брызнул на отверстия герметик плюс в электрохимической паре сталь(крыло) - алюминий(заклепка) из-за разной активности первой будет разрушаться алюминий, т.е. заклепка. Буду следить за состоянием крепежей, если надо обновлять заклепки.
Дима, а не было попытки использовать уже имеющиеся болты? Например верхние болты на креплении, к которому прикручены "завесы" капота возле лобового и ближние к фарам болты на кузове. Смотрю просто на некоторых авто это и есть "штатные" места крепления аммортов. Вот например Импреза, где явно установка аммортов не предусматривалась с завода https://www.drive2.r...30376152518210/
#30
  • 4 123 сообщений
Артем, гупать перестанет через месяц, когда упоры немного стравят газа и давление в них уменьшится ~ на четверть, вот тогда они и выйдут на характеристики заводских.
"тебе правильные вещи говорят, и я в этом убедился еще на калине ! при установке штоком вверх — в упоре работает газ и он в конечном такте не тормозит и бьет капот об ограничитель ! при установке штоком вниз — работает масло в упоре и в конце он замедляется !" с Драйв2.ру
Дима, может реально нужно было штоком вниз?
#31
  • 3 895 сообщений
Свое следующее сообщение в этой теме назову так: "Игорек, где же ты раньше был со своим Субариком или газовый упор на Киа Соул - часть 2". Итак суть второго варианта... Не сверлим никаких новых отверстий ни в крыльях, ни в капоте. Для инсталляции используем все те же таврийские газовые упоры длиной 470мм и усилием 280Н. Изготавливаем два кронштейна для крепления газового упора к капоту (см. фото). Выкручиваем верхний болт М8 (он в цвет кузова) из крепления капота с каждой стороны и откладываем их в сторону, из-за своей специфической формы они больше не понадобятся. Теперь в районе фары есть крепление крыла и морды с помощью двух болтов М8 черного цвета, выкручиваем болт тот, что ближе к лобовому стеклу. В это место вкручиваем шток упора через шайбу. Освободившиеся черные болты используем для крепления заранее приготовленного крепежа к капоту (см. фото). К нему крепим вторую сторону газового упора и... все работает. Причем достаточно плавно, хотя самым слабым местом данного варианта является низкая жесткость наших капотов в месте их крепления к кузову. Как все работает, можно посмотреть здесь https://www.youtube....eature=youtu.be
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSCN1111.JPG   119,84К   126 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN1113.JPG   178,3К   161 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN1112.JPG   132,92К   164 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN1114.JPG   90,28К   173 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN1119.JPG   140,95К   177 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN1122.JPG   164,54К   173 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN1123.JPG   88,87К   157 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN1124.JPG   191,85К   126 Количество загрузок:
#32
fey13
fey13
  • 585 сообщений
  • Авто:KIA SOUL 2012 MID МКПП (vanilla shake)
А вот это интересно !
#33
  • 4 123 сообщений
Дима,отлично вышло, то, что я и имел ввиду! Единственное, что если купить упор от Лады, то можно обойтись даже без изготовления кронштейнов,будут болты с обеих сторон. Именно так ставят газовые упоры на черату, рио, спортик..в инете в принципе есть описание инсталляций. Это я к тому,что там капоты тоже ого-го,но ездят по несколько лет уже.
#34
liteon
liteon
  • 1 071 сообщений
  • Авто:서울
А от какой именно модели Лады подойдут по крепежу и усилию?
- In God we trust -
#35
  • 4 123 сообщений
Вот смотри например хороший отчет тут http://www.drive2.ru/l/1820839/
Думаю это практически наш вариант, только нужно ставить два упора для верности. Усилием особо никто не заморачивается и вроде ни у кого из-за этого проблем нету. Можно подобрать упоры с "правильным" усилием, но тогда о бюджетности речи не будет. Кроме того думаю в бюджетных упорах запас прочности (усилия) скорее плюс чем проблема)))
Дима ты не мерял часом резьбу на болтах капота и на крыле? Какие болты с шариками подбирать..
Пы.Сы. Дочитался вот, что те упоры, которые купил Дима от Таврии в комплекте тоже имеют каждый по два шаровых болта. То есть по идее их можно ставить без всяких кронштейнов. Короче ждем объяснений от Димы, зачем он всё таки кронштейн (уголок) к капоту лепил, может перекос без него. На Ларгусе я смотрю ставят аналогичные упоры от Лады без всяких кронштейнов, да и на других авто тоже.
#36
oberwolf
oberwolf
  • 945 сообщений
Зато Дима нам опыт дал :biggrin2: .Свой.Теперь точно поставлю-мне этот вариант нравится
#37
liteon
liteon
  • 1 071 сообщений
  • Авто:서울
Только хотел написать в чем же отличие крепления упоров у лады от таврии :biggrin2: По-моему крепление совсем без кронштейнов в нашем случае не получится.
- In God we trust -
#38
  • 3 895 сообщений
Таврийские упоры уже идут с шариком и резьбой М8. В свою очередь болты, которые я выкручивал (см.фото) также М8 и стаким же шагом, т.е. переделок не нужно, но дополнительный крепеж на капоте все-таки необходим, т.к . степеней свободы (возможного хода шарниров) таврийских упоров не хватает для нормального функционирования (во всяком случае я так и не нашел вариант крепления упора, при котором кронштейн не понадобился бы)
#39
liteon
liteon
  • 1 071 сообщений
  • Авто:서울
Без кронштейнов на капоте пришлось бы сверлить и нарезать резьбу на боковых кромках капота, но там скорее всего метал слишком тонкий для нарезки резьбы. Так что второй твой вариант похоже самый оптимальный.
- In God we trust -
#40
  • 4 123 сообщений
То есть ты таки пробовал без кронштейна. Хорошо что резьба совпадает, меньше хлопот. В общем я сказал, что видел как ставят без уголков, но теперь не могу найти где я видел, на Черате и Импрезе делали кронштейн, на Ларгусе капот крепится по другому, на старом Ауте там вроде штатные места есть, просто упор не ставят на заводе, на Лансе тоже с уголком, в общем везде к капоту "боковое" крепление.
Короче из прочитанного и увиденного делаю вывод что нам из бюджетных лучше всего подходят упоры от Таврии и от Лады 2108.
Интересно что при таком варианте выталкивающая сила упоров от Таврии уже не кажется слишком большой)))
