lpgkiev 1 Опубліковано 22 серпня, 2016 Optima Nano или LPGTECH.Комплект Optima Nano формируется из элементов , производство которых сосредоточено на мощностях компании Alex. Это блок управления, форсунки Barrakuda, фильтр с отстойником Alex 360, редуктор Shark1200 (Shark 1500). Блоки управления 4-6 цилиндра обычные и с OBD. Блоки для 4 х цилиндровых двигателей без OBD можно настраивать с подключённым сканером ELM. Как это происходит. Сканер ELM подсоединяется к колодке OBD2, USB интерфейс к компьютеру, на котором программа Optima ,,находит,, сигнал шины и прописывает простой блок Optima Nano,, как блок с OBD. После калибровки в автомобиле остаётся подключённый компьютер и ELM. Авто уезжает на накатку карт без присутствия установщика)). Идеальный вариант 40 км на бензине на всех режимах (город, пробки,трасса) и тоже с включённым ГБО. Система одновременно собирает карты бензина и газа как OBD так и"впрысковые". После накатки карт получаем возможность выбирать в каком режиме будет эксплуатироваться ГБО: автоадаптация по бензиновому впрыску или автоадаптация по картам OBD. Разработчики Аlex не предусмотрели возможность переключение режимов авто адаптации для конечного пользователя, как это было сделано на системах Alfatronik. И это плохо. Если компания Alex сделает приложение для Андроид, тогда любой пользователь через интерфейс самостоятельно может выбирать прошивки . К примеру если авто долго едет по трассе - идеальный вариант автоадаптация по OBD. Если город - по времени впрыска .Что общего между Optima Nano и LPGTECH - один разработчик.Что лучше - пока рано говорить. Нужно 5 -6 месяцев, что бы понять ,как себя ведут машины с той или иной системой. В обоих случаях мы комплектуем системы форсунками Barrakuda (по интереснее чем HANA ).К концу года, будем иметь результат. Ну и не маловажный фактор это стоимость оборудования ,комплектация и работа представителей компании поставщиков их оперативная работа.Например компания С Газ производит доставку в течении час полтора. им равных пока нет. Могу сказать, что на данный момент обе системы хороши. Optima Nano впереди на один шаг по возможности из обычного блока сделать блок с OBD. У самого распространённого LPGTECH 204 этой возможности нет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lpgkiev 1 Опубліковано 14 жовтня, 2016 Акция на установку комплектов ГБО Оптима Эксперт ОБД для двигателя 4 цилиндра, мощность да 145 л.с. с тором на 43 л. 600/200 стоимость 385 евро Комлект: Оптима Эксперт ОБД , редуктор Шарк1200, фильтр с отстойником Алекс 360, форсунки Барракуда, шланги Паркер, магистрали Фаро. Акция на установку комплектов ГБО ЛПГТЕХ 324 ОБД для двигателя 4 цилиндра, мощность да 145 л.с. с тором на 43 л. 600/200 стоимость 388 евро Комлект: ЛПГТЕХ 324 ОБД , редуктор Шарк1200, фильтр с отстойником Алекс 360, форсунки Барракуда, шланги Паркер, магистрали Фаро. Кол-во комплектов ограничено. Цены только для клуба. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lpgkiev 1 Опубліковано 16 вересня, 2017 Дорогие одноклубники ...скоро зима , желательно помыть форсунки ( неразборные ) в конце октября ,до первых морозов. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lpgkiev 1 Опубліковано 30 вересня, 2017 актуальные цены на системы LPGTECH первый вариант LPGTECH 204 (гарантия 5 лет без ограничения пробега ),форсунки TECH-YETI (гарантия 2 года без ограничения пробега ) редуктор SHARK1200 (гарантия 3 года без ограничения пробега ) тор баллон на 42 л 630/180 мультиклапан А класс Tomasetto , магистрали FARO,фильтр паровой фазы с отстойником LPGTECH , шланги в подкапотном пространстве PARKER, хомуты NORMA, стоимость 315 евро в гривнах по курсу на день установки. второй вариант LPGTECH 204 (гарантия 5 лет без ограничения пробега ),форсунки VALTEK (гарантия 2 года без ограничения пробега ) редуктор SHARK1200 (гарантия 3 года без ограничения пробега ) тор баллон на 42 л 600/200 мультиклапан А класс Tomasetto , магистрали FARO, фильтр паровой фазы с бумажным картриджем (бочка,шланги в подкапотном пространстве PARKER, хомуты NORMA, стоимость 265 евро в гривнах по курсу на день установки. Для одноклубников в других городах можем отправить сформированные комплекты. Дополнительно: фильтр паровой фазы булпрен Предварительная запись на установку по тел 0503084710. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lpgkiev 1 Опубліковано 22 лютого, 2018 Суббота рабочий день, запись на ТО по тел 0503084710 Зима ,холода, -16...Если на вашем авто установлено ГБО без электромагнитного клапна на мультиклапане в сильные морозы ,перед зтем как заводить автомобиль, откройте капот и проведите осмотр редуктора на предмет обмерзания, шипения, капания сжиженного газа. Если такое случилось :shock: надо действовать следующим образом: 1 не стоимт нервно курить около открытого капота машины и набирать номер телефона установщика :evil: 2 перекрыть газ на баллоне (вентиль на мультиклапане, можно оба не разбираясь какой перекрывает подкапотку)) 3 дождаться прекращения шипения, капания с редуктора газа примерно 10-15 мин. 4 при открытом капоте заводите двигатель и наблюдаете за редуктором, что бы не было протечек охлаждайки. 5 если всё нормально можно ездить...правда на бензине. 6 желательно обратиться на сервис ГБО..но можно включить газ самостоятельно при хорошо прогретом двигателе и дальше ехать на газе..желательно на сервис. Если напряг с сервисом, прежде чем заглушить двигатель на газе на заведённом моторе перекрываете газ на баллоне, выпаливаете остатки газа на холостом ходу, машина переходит на бензин и можно глушить. Желаю что бы такого не случилось :) все новости, даты отпусков, новые прошивки на нашем канале на facebook LPG.UA Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zAlexandrz 22 Опубліковано 23 лютого, 2018 Млять, вот спал же спокойно, а теперь подхожить боюсь к машине. Как узнать есть на ней электромагнитный клапан или нет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 23 лютого, 2018 Когда включаешь зажигание и заводишь машину, через секунду-две из зоны багажника раздается " клац", это открывается клапан (тот самый электромагнитный клапан, о котором идет речь) мультиклапана в баллоне, затем, когда двигатель прогреется до установленной температуры, раздается подобное "клац", только уже из моторного отсека, после чего индикатор меняет цвет с красного на зеленый - двигатель работает на газу. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 24 лютого, 2018 Когда включаешь зажигание и заводишь машину, через секунду-две из зоны багажника раздается " клац", это открывается клапан (тот самый электромагнитный клапан, о котором идет речь) мультиклапана в баллоне, затем, когда двигатель прогреется до установленной температуры, раздается подобное "клац", только уже из моторного отсека, после чего индикатор меняет цвет с красного на зеленый - двигатель работает на газу.Нихера себе слух))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lpgkiev 1 Опубліковано 5 жовтня, 2018 Начинаем устанавливать итальянскую электронику Torelli любезно преодоставленную компанией Milano Ukraine. Итальянская система распределенного впрыска газа нового поколения, произведенная совместно компанией "Torelli" и группой фирмы AUTRONIC. Электроника имеет 3 степени защиты от скачков напряжения, короткого замыкания и перегрева. Контроллер оборудован современным двухядерным процессором с большим объемом памяти, который значительно ускоряет обработку данных по распределенному впрыску газа. Корпус электронного блока управления выполнен из композитного пластика, который герметично и надежно скреплен с задней алюминиевой стенкой, что позволяет улучшить охлаждаемость устройства и выдерживать амплитуду температур от -40˚С до 130˚С, при этом не подвергая воздействию внутренние элементы блока. Сертификат аутентичности (подлинности) свидетельствует о том, что следующее оборудование с указанным брендом и наименованием моделей производится, тестируется и комплектуется компанией «Autronic S.r.l» на их заводе в Италии. Электроника комплектуется форсунками Torelli Rapido (BARRACUDA..на одном заводе производятся). Редукторами будем комплектовать сами... Shark. Первые 3 комплекта будут установлены по акционной цене: - авто 4ц. мощностью до 150л.с с тором на 42л. редуктор Shark, форсунки Torelli Rapido (планка )по цене 9500грн.**** *** если будет меняться курс будем держать цену за свой счёт Акция на установку системы Torelli до 20,10,2018 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
