Жестковатое сцепление
Сообщений в теме: 42
#21
Sanja
Sanja
  • 672 сообщений
  • Авто:SOUL 2011 рестайлинг
Ты думаешь у офов есть?
Да один комплект есть гдето в Киеве. Вилка и выжимной.
#22
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
Та не смазкой тут я думаю уже не обойтись, после согоднишних скрипов под капотом принажатии спления- виыроботка на вилке наверное уже приличная (уж сильно стало клинить педаль). Докатался.
так смазка и уберет скрипы, или ты думаешь что это подшипник скрипит, нет. Скрипит пара трения вилка-опора вилки, скрипит пара трения - шток рабочего цилиндра с вилкой, скрипит вилка когда ползает по направляющей подшипника - ЭТО ВСЕ МОЖНО СМАЗАТЬ НЕ СНИМАЯ КОРОБКИ!!!!! Кстати, на вилке выработки тоже нет, надо только смазать опору вилки.
Сам подшипник не скрипит, ОН пищит, верещит, гудит, свистит и бешено шелестит. Потом клинит и ВСЕ..............
Ну если очень хотца менять - меняй. Советую в кармане иметь только подшипник, все остальное держи в курсе для себя, где можно его забрать в течении полу часа (на вся случай, которого в твоем случае на все 100% не должно случиться)
#23
Sanja
Sanja
  • 672 сообщений
Спасибо за утишительный розклад.
Ну завтра попробуем. Там будет видно.
#24
Sanja
Sanja
  • 672 сообщений
Значит так. В прошлую среду была проведена манипуляция с вилкой сцепления (ссдвинул с онной пыльник так чтобыможно было залезьть.трубочкой и сжатим воздухом продул внутренность. Потом применялась смазка - какойто спец спрей для шарниров. Одел пыльник обратно). Да педалька вернулась в робочее состояние. Сразу же было заказано у наших партнеров - "IP - Auto" (отдельное спасибо Диме :drinks: ) полный комплект сцепления (корзина, диск, выжымной, вилка). Покатался три дня (пробег где-то 250 км-300 км) появилось ощющение пробуксовки сцепления. Как раз пришли мои з/ч. Вчера утром эду в "IP - Auto" СТО где и меняем с танцами и бубнами сцепление. Приснятии старого обнаружилась небольшая выроботка на валу под выжимным подшипником не значительная но всетаки (внутренняя часть выжимного пластмассовая). И вот сегодня 120 км тест-драйва. Просто какой то пипец :dash2: . Устал тренироваться - схватывает сцепление почти в самом верху хода педали. Утром даже глох два раза на светофоре. Целый день тринируюсь не сжечь диск сцепления. "так бывает" у нас педаль можно отрегулировать? На предыдущем Ниссане регулировал. Тут полазил - нечего не нашол. Вот такая Вам история[/color]
#25
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
нет, педаль (ты наверное имел ввиду свободный ход сцепления) у нас не регулируется, регулируется только свободный ход педали (5-12мм). У меня тоже в верху брало, через неделю уже в середине, сейчас как то привык и не парюсь.
По поводу регулировки свободного хода педали, снимаешь переднюю панель педального узла, берешь ключик на 12 и зажимаешь его в зубах, потом, становишься на задний мостик таким образом, чтобы ноги оставались на земле, а затылком на водительский коврик (скорость приземления затылка не должна превышать 1.2 км в час, иначе, на финише не будешь понимать зачем туда полез), и при этом ладони рук должны лежать на пузе. А да, не забудь одеть на голову фонарик. В самом верху педального рычага увидишь болт, разконтрогаивать его не надо, с небольшим усилием он и так пойдет.
#26
Sanja
Sanja
  • 672 сообщений
По регулировке понял. Еще вопрос - появилось впечатление что сцепление пробуксовует. Ставлю на 4-тую передачу, обороты 3тыс. и машина рушает и не глохнет. Я в шоке, новое сцепление. Какие есть мысли по этому поводу. Похоже проблема верхнего схватывания педали растет именно с этого места.
#27
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 845 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Та не, так быть не должно. Звони тому, кто ставил, пусть смотрят - может чего не так прикрутили, корзина допустим давит на перекос, или выжимной не отходит до конца.
#28
mishamc
mishamc
  • 389 сообщений
  • Авто:soul БАЗЕ old/ seat Toledo (Толік)
Питання можливо трохи не в тему, але не хотів плодити теми так що спитаю тут.
Сьогодні появилась така фігня, що коли вижимаєш педаль щеплення то в кінці вона якби провалюється (не зовсім провалюється , а різкіше нажимається не плавно).
В сервіс ще не їхав може хтось щось підкаже путнє?
А воно тобі треба?
#29
Poops
Poops
  • 657 сообщений
  • Авто:Kia Soul 2011 FL
Аналогично
#30
Sanja
Sanja
  • 672 сообщений
По симптомам похоже на мою проблему. Как вариант продуть под пыльником пыль отработаного фередо. В идеале надо снять коробку и хорошенько почистить внутренности сцепления. Проверено.
#31
mishamc
mishamc
  • 389 сообщений
Які ціни зараз на коплектуючі для FL?
Які ціни зарас на комплектуючі для FL?
А воно тобі треба?
#32
    SUBARU XV
  • 12 332 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Дай в личку ВИН
#33
Sanja
Sanja
  • 672 сообщений
Мне обошолся полный комплект 2800 вместе с работой и заменой масла в коробке. Кстати, если пробег не большой, смысла менять диск и корзину нет. У меня теперь с пробегом 60т. есть запасной комплект как новый (если хочеш могу продать). Замену требовал только выжимной. Несколькими постами выше все описано (из-за выроботки на валу).
#34
lovin
lovin
  • 22 сообщений
  • Авто:Soul 2012 CRDI MID
Здравствуйте.
Возможно, не та ветка форума, но подходящей не нашел.
Подскажите, пжлст, кто что знает.
Собираюсь менять сцепление, (берет с самого пола, первая уже включается с усилием - вдавливаю сильно в пол, а если с горки стою - задняя еще хуже).
У официалов, конечно, советуют ставить оригинал, но цена - космос. Плюс пугают тем, что на CRDI 2012 какое-то специфическое сцепление и поэтому точно надо оригинал ставить.
Вопрос: подскажите, может кто знает производителя оригинального сцепления и может его номер.
Для бензина номера встречал  в ветке, производитель, говорят, Valeo. Но как обстоит дело с CRDI?
#35
    SUBARU XV
  • 12 332 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
2012 дизель
Диск сцепления 1300 грн, забирай последний пока есть! Оригинал. Есть еще Сакс и Валео. Думай сам, но все оно дороже!
Корзина - выбирай сам. Но имей в виду, Что оригинал у них восстановлен! Могу сделать нормальный оригинал за 1500.
Выжымной 600 грн. Могу сделать за 500.
#36
lovin
lovin
  • 22 сообщений
Круто! Цены, по сравнению с тем, что рассказали офы - просто мед )  Завтра решающий момент - нужно поговорить с гарантийщиком. Если можно как-то придержать до завтра  - буду очень благодарен.
Восстановлен - значит "отремонтирован", типа, б/у?
И еще вопрос: офы пугают тем, что неоригинальное сцепление часто ходит без жалоб  5000, а потом начинаются вопросы. На сколько правдивая информация? Стоит ли такого бояться или они, как обычно, "зарабатывают"?
#37
    SUBARU XV
  • 12 332 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
А какой у тебя пробег? Сцепа не гарантийный узел. Не надо ездить с ним к официалам. Поменяй тихонечко и никому ничего не говори. Или в чем дело?
помечено, что восстановлен производителем.
#38
lovin
lovin
  • 22 сообщений
пробег 55. просто предыдущий хозяин наверное не умел сгинать левую ногу :unknown:  Пока машина на гарантии - не хочется слетать,  хотя бы ТО 60 пройти. Имеют ли они право снять с гарантии например коробку за такое?
Интересно, нормально ли будет ходит такое сцепление. Это вторая своя машина - никогда еще не менял.
#39
    SUBARU XV
  • 12 332 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Никто не будет смотреть твое сцепление на ТО 60. Тем более, 5 тыс проедешь - от не нового уже будет не отличить. Сцепы у нас не очень. Летят, особенно на дизелях. Ты не первый и не последний. Как будет ходить? Как новое.
Один фиг официалы отметят в сервиске, что ты принес свое сцепление и в случай чегона это будут давить. Только больше заплатишь.
#40
lovin
lovin
  • 22 сообщений
Согласен.) А можно в личку ваш номер телефона? Завтра наберу вас
