мкпп - переключення на R
Сообщений в теме: 13
Mountain_Mandrivnik
Mountain_Mandrivnik
  • 41 сообщений
  • Авто:Soul, mid, manual box
Треба визначитися перед купівлею!
У мене питання виникло після знайомства з Мкпп на абсолютно новоум Соулі з незаведенним двигуном,
пробував вмикати задню и першу і зрозуміти рівень чіткості вмикання з впевненістю, що увімкнулася задня а не перша і навпаки - не вийшло. Задня вмикаєтьсяя з якимось хрускітом і супротивом. інші 2-6 передачі - чітко зі щовчками.
Як вмикаються у Вас? з вимкненим зчепленням і без?
Sergius
Sergius
  • 1 122 сообщений
  • Авто:Soul, 1,6 Titanище
Задняя включается при помощи поднятия "кольца" на ручке и до упора влево... без поднятия "кольца", задняя не включится, так что вот так вот... Включаются очень легко
Делаю нижнюю и верхнюю полку.
Den
Den
  • 16 сообщений
  • Авто:коплю на Soul )
тоесть задняя рядом с 1 ?
как на ВАЗе ?
Sergius
Sergius
  • 1 122 сообщений
как на ВАЗе ?
Да, только вкл. по другому Изображение
VET_MD
VET_MD
  • 1 770 сообщений
Задняя включается поднятием кольца, все остальные обычно. Если стоит немного под горку то на заглушенной машине бывает включается с усилием или туды сюды немного. Сначала напрягала тугая первая, теперь спустя 6000 видимо приработалось и все включается легко и тихонько. А включить заднюю или первую перепутать практически нельзя.
Mountain_Mandrivnik
Mountain_Mandrivnik
  • 41 сообщений
виникли ще питання
про ЧІТКІСТЬ перемикання,
вже в процесі експлуатації (чи у всіх так?):
задня вмикається не завжди до кінця (коли тримаючи гальма - нога на педілі гальм) - змушений попрацювати ричагом вмикаючи 2гу, нейтрал, потім знов задню.
інколи вимикаючи задню кільце застряє і при вминні першої вже не тримаючи кільце вмикається знов задня
перша теж іноді вмикається по різному (нога на педалі гальм)
Zіnus
Zіnus
  • 963 сообщений
  • Авто:BASE 2012 VanSha
оппа, было пару раз (при маневрах взад-вперед) нежданчики типа едет вперед вместо назад и наоборот. я думал что забыл поднять кольцо (или наоборот неподнимать) и был этому сильно удивлен, а тут вот вижу у людей такое тоже бывает. в следующий раз повнимательнее (не на автомате) буду переключать и наблюдать, пока буду втискиваться в узкую калитку...
якым
якым
  • 195 сообщений
  • Авто:KIA Soul 1.6 МТ6 Base
Тоже бывают проблемы с 1 и задней скоростью (включаю заднюю, еду назад, потом перевожу на нейтраль и включаю первую - без кольца - и едет снова назад! Как-то плохо то колечко отстреливается назад что ли! Пару раз было дело стремно! Потом снова поколотил палкой-мешалкой и все ок - едет вперед) :nea:
VET_MD
VET_MD
  • 1 770 сообщений
самое большое что заметил это иногда при маневрах если есть уклон то тяжело втыкается задняя, но качнув туда сюда включается без проблем.
Zіnus
Zіnus
  • 963 сообщений
а такое наверна у всех механических коробок, я на других авто такое же встречал. да и в инструкции к Соулу вроде есть об этом и выход из ситуации похожий кажися - качнуть или посунуть (дать здвинуться) вперед/надаз машину т.е.). это типо конструкционное.
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
На задней передаче нет синхронизаторов, зуб должен четко попасть в зуб...
  • Zіnus это нравится
  • 3 984 сообщений
Бывает разное с 1/задней передачей, но тоже считаю что это конструкционное..ничего в общем страшного нету, просто приходится руками поработать, но механика на то и механика)))
kuryk
kuryk
    Поставщик клубных наклеек
  • 2 146 сообщений
+1 c задней на механике - надо сдвинуть - замечается в 30-40 % включения задней - не чаще!!!
Zіnus
Zіnus
  • 963 сообщений
во, точно! вот и техническое обоснование подоспело :)
пасиба.
