viro 798 Опубліковано 26 квітня, 2015 ...что для подзарядки мобильного как бы и достаточно... + USB не очень хорошо заряжает. Току там не особо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 26 квітня, 2015 Да, но она будет работать 30 минут. Дальше мафон вырубается. Таки ДА. Вырубается... Но через 1 час... Не 30 минут... А ток на USB-разъеме там таки неплохой. Заряжает на ура... У меня даже навигатор некоторое время питался от этого разъема (на отдыхе далеко от дома адаптер 5 Вольт сгорел... ) Но есть маленький нюанс... Чтоб телефон не рассматривался мафоном как внешняя флешка с музыкой, надо в настройках телефона поставить "Только зарядка"... Или подобное (на разных телефонах/прошивках - по-разному..) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 26 квітня, 2015 Я так понимаю, сказанное выше относится к штатной магнитоле, т.к. не родная без включения питания ключом не работает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 26 квітня, 2015 т.к. не родная без включения питания ключом не работает. Так это смотря как подключить. Если подать постоянные +12 вместо АСС, так будет включатся независимо от ключа вообще. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 26 квітня, 2015 Я так понимаю, сказанное выше относится к штатной магнитоле, т.к. не родная без включения питания ключом не работает. Именно так. Так это смотря как подключить. Если подать постоянные +12 вместо АСС, так будет включатся независимо от ключа вообще. Та конечно. Ключ можно вообще исключить из цепи. По умолчанию китайци без ключей не работают. Даже желобы были. ДУмаю, это сделано, чтобы экономить акум. Так как потребляка у китайца больше. Переделывать АСС я бы не стал. Так как сгорит вместе с машиной, в случай чего. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 27 квітня, 2015 Так как сгорит вместе с машиной, в случай чего. Предохранитель чай из чистого иридия сделан и стоит сотни нефти , чтоб его врезать в цепь постоянного плюса . Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 27 квітня, 2015 Предохранитель чай из чистого иридия сделан и стоит сотни нефти , чтоб его врезать в цепь постоянного плюса . Это понятно. Но помогает же не всегда. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 27 квітня, 2015 @viro, та да, но получается, что к стоковому майфуну постоянно приходит +12, раз он может включаться без ключа. По идее и к китайцу они постоянно приходят, а АСС только управляет. Разве что китайцы весь майфун от АСС запитали, чтоб замок зажигания зимой не замерзал? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 27 квітня, 2015 @viro, та да, но получается, что к стоковому майфуну постоянно приходит +12, раз он может включаться без ключа. По идее и к китайцу они постоянно приходят, а АСС только управляет. Разве что китайцы весь майфун от АСС запитали, чтоб замок зажигания зимой не замерзал? По АСС у китая только управление. Все правильно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 27 квітня, 2015 Ну вот и решение. Какая разница в плане безопасности, есть ли постоянно 12В на управлении включением, если эти же 12В постоянно есть на силовом контуре. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 27 квітня, 2015 Китаец автоматом не отключается, можно забыть и посадить аккумулятор, если питать напрямую. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 27 квітня, 2015 Ну вот и решение. Какая разница в плане безопасности, есть ли постоянно 12В на управлении включением, если эти же 12В постоянно есть на силовом контуре. Есть разница в плане энерго потребления и надежности. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 27 квітня, 2015 В плане энергопотребления - согласен. В плане надежности за 5 лет на прошлой машине разницы не увидел. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 27 квітня, 2015 А энергопотребление кто-то мерял и сравнивал? Ладно, не спорте :drinks: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 27 квітня, 2015 Рассказываю свой опыт. Магнитола алпайн, запитаная на постоянные +12 вместо АСС, если с нее не снять панель, за недельку стояния может довести аккум до состояния ели завелся. Если панель снять все гуд. Тут может быть аналогичная песня, режим вроде стенд бай, а ток потребления приличный, при этом с ШГУ панель не снимешь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 27 квітня, 2015 у меня Метра за 10 дней посадила аккум в ноль. там потребление идет ого-го на грани допустимого. я замерял, но точных цифр уже не помню. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
heyday 16 Опубліковано 27 жовтня, 2015 Возник вопрос можно ли воспроизводить музыку с телефона через блутуз на штатной магнитоле. Таки да. После того как телефон законнектился с магнитолой, нужно путем нажатия кнопки MODE, выбрать режим MP3 play. Теперь в долгих поездках каждый может "поставить свой компакт диск")) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 27 жовтня, 2015 Возник вопрос можно ли воспроизводить музыку с телефона через блутуз на штатной магнитоле. Таки да. После того как телефон законнектился с магнитолой, нужно путем нажатия кнопки MODE, выбрать режим MP3 play. Теперь в долгих поездках каждый может "поставить свой компакт диск")) Только ты не забывай, что у тебя комплектаха ТОП. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
APK 1 Опубліковано 27 жовтня, 2015 Работает и на МИД. Можно не только музыку выводить, но и, например, голосовые сообщения навигатора (со смартфона) и т.д. Единственное магнитола плавно увеличивает громкость и иногда первые слога теряются. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 27 жовтня, 2015 Работает и на МИД Рестайл Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
