Чистка клапана EGR и впускного коллектора на дизеле
Сообщений в теме: 119
#101
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 692 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Код говорить о том, что поток через ЕГР недостаточный, а не его приклинило. Надо сначала все трубки прочистить, может поток восстановиться. Сам его не разборной, но его можно тоже отмыть, заработает или нет 50/50, но начинать надо с чистки каналов, т.к. код ничего не говорит ни про клапан ни про привод, он говорит, что недостаточный поток через канал ЕГР. Хотя им нас танции виднее.
#102
  • 3 471 сообщений
Женя,ты все хочешь найти у нас несуществующие датчики.... Нет у нас датчика, меряющего количество выхлопа прошедшего через EGR!
Система даёт команду клапану открыться на N градусов. В ответ получает ОК или не ОК. ЕСЛИ не ок-нате вам чек!
#103
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 692 сообщений
Я пишу - ты не читаешь. Есть расходомер и значения из ЭБУ. Не надо никаких датчиков на поток из ЕГР, она и так знает, что команду на открытие подала, а лишний воздух через расходомер идет. Не видела бы - не вылатела бы на сидах ошибка при глушении егр.
#104
  • 3 471 сообщений
неее  это ты не читаешь. у меня клапан вооще нафиг заглушен! и комп этого в упор не видит!
значит никак не возможно у нас отследить поток газов через клапан ЕГР.
возможно на сидах как то по другом стоит расходомер воздуха или какой то лишний датчик есть, что он видит.
#105
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 692 сообщений
Хорошо, тогда скажи как он видит, что он заклинен и выдает ошибку по недостаточному потоку, если у него нет датчика открылся они или нет?
#106
  • 3 471 сообщений
я же писал:
#107
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 692 сообщений
Андрюха, какое, блин,  ОК, если нет датчика открытия? Ну есть температура, ну подали сигнал на управляющий клапан, он подал вакуум на ЕГР - все. Нет там датчика положения ЕГР, ты ж сам пишешь да и на экзисте видно, что ЕГР тупо железяка без единого провода. Откуда ОК? А нету, его этого ОК, не знает система открылся он или нет, а меряет поток по ДМРВ.
#108
  • 3 471 сообщений
Андрюха, какое, блин,  ОК, если нет датчика открытия? Ну есть температура, ну подали сигнал на управляющий клапан, он подал вакуум на ЕГР - все. Нет там датчика положения ЕГР, ты ж сам пишешь да и на экзисте видно, что ЕГР тупо железяка без единого провода. Откуда ОК? А нету, его этого ОК, а меряет он все по ДМРВ.
уперся ты в этот ДМРВ!!!!  ну не видит он выхлопа!!  не видит!!!!  35 тыщ уже не видит в упор! зато прекрасно увидит что если сигнал пошел на привод на открытие, а не дошел - вот вам чек.
попробуй обьяснить это!
#109
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 692 сообщений
Обясни как он видит открылся ЕГР или нет - концевик, датчик давления, еще что-то. Именно каким сенсором он видит, а не когда и зачем он его открывает.
#110
  • 3 471 сообщений
шаговый двигатель? не?
#111
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 692 сообщений
Про сигнал - это ты не тудыть. Это вопрос обырва провода вакумного управляющего клапана.
Шо шаговый двигатель? Есть тупо вакуумный клапан, который подает вакуум от насоса на егр.  Даже если в клапане два шаговых двигателя - пошел сигнал, они провернулись на нужное число, пошел вакуум на ЕГР, а ЕГР не открылся и шо дальше?
#112
  • 3 471 сообщений
ок, не шаговый двигатель....    а соленоид! пришел сигнал, соленоид "открылся", замкнул концевик -> сигнал ОК пошел на мозг.
если все засрало до такого состояния что соленоид заклинило - ок не приходит. вот тебе и ошибка!
вот на что больше похожа та хреновина, куда подключается фишка? на соленоид или вакуумный насос?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  EGR.jpg   131,59К   1 Количество загрузок:
#113
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 692 сообщений
Ознакомся со схемой работі ЕГР. Есть сам ЕГР, в движение его приводит вакуум. Вакуум на егр подается клапаном управления ЕГР. Тут отмечу, что слава КПСС это два разных человека "клапан ЕГР" и "клапан управлени ЕГР" это два разных механизма. Так вот ЭБУ подает сигнал именно на клапан управления ЕГР и естестевнно может видеть открылся он или нет. Но если он открылся и вакуум с клапана управления ЕГР пошел на клапан ЕГР, а последний не открылся, то ЭБУ не увидит ничего кроме того, что клапан управления ЕГР открыт, т.к. на клапане ЕГР в отличии от клапана управления ЕГР нет ни единого провода.
Так то  :blum1:  :blum1:  :blum1:
Кророче не вилит она положения клапане ЕГР, а может только поток  оценить.
#114
  • 3 471 сообщений
язык прикусишь!
клапан может приводится в действие не только вакуумным насосом, но и соленоидом!
и чота мне кажется что у нас именно соленоид и стоит!
кури картинку в моем предыдущем сообщении!
тогда почему у меня не выбивает чек?  :blum1:  :blum1:  :blum1:  :blum1:
#115
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 692 сообщений
Креститься надо мануал курить надо, когда кажется.
Есть у нас и 35120-2705, привод, а есть 28440-2A780 (для евро 4) и 28440-2A790 (для евро 5) сам егр. На схеме на нем есть разьем, но не понятно, на каком из двух (ибо они разные для евро 4 и 5).
Так шо, я завершаю диспут тем, что неизвестно, что знает ЭБУ в данном случае.
Кроме того, на форуме больше нет кого спросить о глушенном ЕГР, а один ЧИПОВАННЫЙ (где могли этот егр тупо отшить в прошиве) - не показатель.
#116
  • 3 471 сообщений
у моего брата на акценте 1.5 CRDI (D4FA) не чипованный!
глушил клапан на пробеге ~70тыщ, сейчас уже под 150. чек никогда не горел.
#117
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 692 сообщений
Получается, что на всех форумах, кроме нашего завелся врун, который клевещет на D4FB про чек по ЕГР 0401, когда его глушат.  :biggrin2: У тебя не вылетает - отлично, но это не значит, что ни у кого не вылетает, как и все остальное.
#118
    SUBARU XV
  • 12 250 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Чего вы спорите? У нас машины дизеля с автоматами шли ЕВРО5. И сейчас тоже. Но в клубе таких единици. По этому и нет проблем. Сиды идут из Словакии. Там совсем другие песни. Может там ЕВРО5 и стоят датчики. Сид серьезно другая машина. Хотя двигателя очень похожи.
  • wile_e это нравится
#119
zema2369
zema2369
  • 66 сообщений
  • Авто:Киа Соул Java Brown CRDI
Заглушил ЕГР на своей машине - поставил заглушку , как описывали выше. Езжу уже неделю, чек не вылазит, но и ощутимых изменений в поведении машины, тоже не замечено.  Однако приятно , что гадость больше в впускную магистраль не летит.
#120
  • 3 471 сообщений
Добро пожаловать в клуб бросивших курить!
