Чистка клапана EGR и впускного коллектора на дизеле
Сообщений в теме: 119
#41
  • 3 471 сообщений
должно быть сухо. если есть "потение" - значит травит прокладка. не критично, но не эстетично.
#42
VET_MD
VET_MD
  • 1 733 сообщений
А на каком пробеге есть смысл туда залезать?
Відправлено з мого fnf x2 за допомогою TAPATALK
#43
  • 3 471 сообщений
Глянь что у меня было на 35 тыщ......
#44
wad6512
wad6512
  • 24 сообщений
  • Авто:kia soul 2010 АТ дизель
скинул патрубок идущий к egr а там присутствует что-то похожее на отработку. откуда может  травить масло?
#45
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 692 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Универсальный совет: не стесняйтесь оборотов больше 2000 и всяких саж, нагаров, масел и прочих последствий экологической требухи будет значительно меньше.
#46
  • 3 471 сообщений
справедливо только для очистки катализатора и сажевого фильтра!
Во всем остальном, с дизелем, работает прямо наоборот!!
Ибо клапан ЕГР, этот чужеродный организм на теле мотора, стоит ДО сажевого фильтра и ВСЮ сажу, которая вылетает при нажатии на "вонючку" отправляет во впуск!
Обрати внимание как коптят всякие камазы или автобусы (которые понятия не имеют про фильтры) когда идут на обгон или в горку, к примеру! Там же просто шлейф дыма!!! все это частички не сгоревшего топлива! а в системе ЕГР нет режима рециоркуляции, в отличии от сажевого фильтра! Более того, если там, недайбог, когданить загорится сажа (а такое бывает) - мало не покажется!!!
Короче впуск забивает отходами жизнедеятельности очень шустро!
это "картерное" масло. грубо говоря, то, что не сгорает в цилиндрах и должно было вылететь в трубу, но попало в систему ЕГР.
не обращай внимания.
просто следи за уровнем масла и долевай по необходимости. ну и учитывай расход масла "на угар". если соотношение расхода масла и солярки начнет стремится к 1:1 - это повод для беспокойства
#47
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 692 сообщений
Как бы нифига подобного. http://autoeco.info/egr.php
Как работает система EGR
Это зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и обеспечивает до 50% воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. В бензиновых двигателях EGR не включается на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента. При низкой и средней нагрузке система обеспечивает 5-10% подаваемого на впуск воздуха.
#48
  • 3 471 сообщений
повторю - я когдато от нефиг делать наблюдал за работой системы ЕГР на дисплее БК.  там не все так просто - процесс не поддается простой логике! ради прикола могу попробовать как то зписать видео
#49
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 692 сообщений
Запиши, если не лень. По опыту атмосферного безина клапан этот ел мозг у тех, кто ползал до 2К об/мин.
#50
  • 3 471 сообщений
как делать будет нечего - попробую.
но помню точно что даже если тупо стоять в пробке - он там себе живет своей жинью: открывается/закрывается... на скорости тоже.. от температуры ОЖ тоже зависит, от кондера, от печки...  короче тока шо погода на марсе не влияет на его поведение.
#51
Awful
Awful
  • 125 сообщений
  • Авто:Kia Soul 1.6 CRDi mid МКПП 2012
Вообщем почистил я впускной и при моем пробеге в 80 тисяч практически налета по минимуму. Можно было еще катать и катать. Вобщем хорошее топливо и иногда активное педалирлвание делают свое дело.
#52
VET_MD
VET_MD
  • 1 733 сообщений
Подскажите 30 тыщ пробега, есть смысл туда лезть на очередном ТО. Потому как проходить буду уже не у офов.
#53
Awful
Awful
  • 125 сообщений
Если лить в бак все подряд то надо. А если заправлялся нормальным топливом, то еще столько же ездить можно. Но это чисто мое мнение.
#54
VET_MD
VET_MD
  • 1 733 сообщений
Да года два я ездил на оковском дизеле, пока тот был мозырский, после того как стал прибалтийским перешёл на енержи коломойского.
#55
  • 3 471 сообщений
ты впуск снимал? или снаружи глянул?
#56
Awful
Awful
  • 125 сообщений
Снимал
#57
  • 3 471 сообщений
фото?
#58
Awful
Awful
  • 125 сообщений
У меня камера накрылась на телефоне, так что не сложилось.
Но у меня далеко до состояния на твоих фотках.
#59
  • 3 471 сообщений
прости, но тогда не верю.
Ибо видел что творится во впуске после 30 тыщ. и солярка тут не причем - САЖА летит от любой, даже самой кристально чистой солярки. ну физика/химия у нее такая.
либо у тебя заклинило клапан ЕГР в закрытом состоянии.
#60
Awful
Awful
  • 125 сообщений
По поводу клапана заклинившего у самого такая мысль проскакивала.
Вообщем не советую брать мой автомобиль за образец. Но мне как то повезло :)
А могли ли мне его при чиповке отключить?
